Аудио рессивер KENWOOD KRF-X9080D дребезжит звук
Вадимор
Гость 78.36.*.*
13-12-2007 01:53
После подачи на внешний разъем рессивера - вход AV AUX сигнала от ноутбука с его выхода на наушники, появилось дребезжание звучания рессивера в аналоговых режимах работы. При воспроизведении DVD в цифровом режиме (через оптический вход) звук на слух звучит нормально. Есть схема рессивера с данного сайта. Предполагаю, что ненормально работает INPUT SELECTOR & E.VOLUME IC2. Подскажите, если проблема в этом, возможна ли замена INPUT SELECTOR & E.VOLUME IC2 на новый и возможно ли его купить (дастать). Зарание спасибо за любую информацию.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Аудио рессивер KENWOOD KRF-X9080D дребезжит звук
  • Ресивер KENWOOD KRF-X9080D тип транзистора
  • рессивер KENWOOD KRF-X9090D не вкл
  • KENWOOD RXD-G4W - CD читает не все аудио диски (скачет)
  • Автомагнитол KENWOOD KRC-657RL нет звук
  • Авто СД kenwood - kdc-w4527 ,пропадает звук
