GUARDIAN Участник Сообщения: 263
Аудиоресивер BBK AV 212 T. Микросхема на панели управления РТ6311,контроллер к сожалению не помню,прибора под рукой нет.Прибор не включается, сигнал с пульта проходит до микросхемы. Подозреваю РТ 6311. У кого какие мысли есть. |
el-service Участник Сообщения: 178
GUARDIAN,
Для начала поставь чистую 24C02. Месяца на три хватит. Если повезёт то больше. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
GUARDIAN, Ты хоть что нибудь мерил , например питание проца и РТ6311 ?
И растолкуй , как связано управление с пульта и РТ6311 ?
el-service, Лечится это навсегда , перешивкой проца новой версией .
. В поиск !
А на досуге прочти : http://ast-home.narod.ru/bbk212/ |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
еще хочу добавить по даной теме , перед тем как зашивать проц и ставить чистую память , нужно тщательно пропаять почти всю плату с процом и переднюю панель ! Китайцы поставили стальные перемычки . затем сделать как советуют выше и все будет работать |
Питалово есть везде,бп исправен.Питающие напряжения в норме. Осциллом мерил сигнал рт6311 приходит и тишина. Он был в ремонте,проработал 3 месяца и тоже самое.
Добавлено 31-12-2007 10:30
Может кто нибудь подскажет как стереть еерrом никогда этим не занимался.PS всех с новым годом!!! |
| GUARDIAN писал: | | Питалово есть везде,бп исправен.Питающие напряжения в норме. |
. Где везде , и какие питания ?
| GUARDIAN писал: | | Осциллом мерил сигнал рт6311 приходит и тишина |
. Какой "сигнал" куда приходит ?
Если проверил , те напряжения о которых я говорил , ПРИСТУПАЙ К ПЕРЕШИВКЕ ПРОЦА !
. Что за странный вопрос : "как стереть еерrом" ? - купить/сделать програматор и стереть .
Ты хочеш , чтобы он опять "проработал 3 месяца и тоже самое" ? - Уважаемый , это РАЗВОД клиентов . |
Сигнал с пду доходит до микросхемы рт6311. Напряжение 5 вольт писутствует на проце, и на рт6311. |
GUARDIAN, "Сигнал с пду доходит до микросхемы рт6311" - вот это новость !
. Народ , я такой наглости ещё не видал !
1. Сигнал с пду не идёт на рт6311 .
2. рт6311 это всего лиш контроллер дисплея и клавиатуры . |
Пардон возможно ошибся, голова квадратная.Не ругайся, совершенных людеи нет.  |
GUARDIAN, Здесь на форуме в паре тем лежат прошивки процессора данного усилка !
Достаточно их найти и одну из них залить в проц програматором .
И..... проблема решена навсегда !!!
ЕЕПРОМ (24c02) ставить новую или стирать бесполезно - будет повтор через пару месяцев ! |
Но после перепрошивки проца, все же поменять память. |
Прошивку я нашёл,даже не одну. Как узнать какая рабочая? |
Шурик Участник Сообщения: 445
Припаяй панельку да и пробуй , если поставишь чистую 24с04 на год хватит , а то и больше . |
Выйду на работу, буду пробовать. |
GUARDIAN, Менять память не нужно . |
AndreyZ95,
Данная тема давно прочитана и изучена. И ПОИСКом я пользуюсь всегда, перед тем как задать вопрос. Просто интересно было, что ответит GUARDIAN. |
WADIK2000 Свой Сообщения: 307
да не на досуге, а с этого и надо начинать, Ast реально помог мне с этим вопросом, могу и "Аську" его дать, с его разрешения! |
Да ладно народ,не ругайтесь. Я по форуму недавно гуляю, ещё просто не привык.  |
SSVD Участник Сообщения: 303
GUARDIAN, тебе и так столько инфи выложили AndreyZ95, дал конкретное решение 10 минут и усилок уже работает за наличием програматора.собери простой пони прог (для 24хх) и радуйся
Добавлено 04-01-2008 10:10
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6236 |
Народ , дабы избежать путаницы , повторяю ещё раз НА ФОРУМЕ ИМЕЮТСЯ ИСПРАВЛЕНЫЕ ПРОШИВКИ !
GUARDIAN, Вывали свою прошиву , интересно воочию на косяк посмотреть !
Укажи тип проца и надпись на наклейке , которая на нём приклеена ! |
AndreyZ95, для убеждения в его проблеме пусть для начала 24хх поправит а дальше если все ок проц перешивает  |
SSVD, Ну дык надо стереть адрес $7F и воткнуть обратно в усилок , если запустится , то 100% проц шить ! |
AndreyZ95, ну дак и я о том же .пускай для начала хоть ето сделает |
и чего сделал в чем загвоздка у тебя была  |
Как и у всех, но только я память без програматора стёр. |
ну осталось дело за малым проц прошить  |
Так точно, вот ещё одну особенность заметил, он не сохраняет пользовательские настройки. И при повышении громкости до 68 уходит в защиту. |
GUARDIAN, Перешивауй проц , старую прошиву проца давай мне , а потом будем разбираться дальше ! |
Господа, я бы с радостью перешил его, да вот только програматора у меня НЕТ. И всего то делов. Как появится, сразу скину прошиву, и проц перешью.  |
Подскажите пожалуйста какой прогой прошивки открывать. |
