Проблема с аудио ACER TravelMate5310
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
jug
Гость 77.244.*.*
24-05-2008 18:48
Добрый день Всем! Есть ноут ACER TravelMate 5310-300508 (Intel Celeron M processor 520), чипсет INTEL NH82801GBM L708LA22 SL8YB, на материнке надписи Dellen06259-2, 48.4V401.021, E89382 Hannstar JMV-4 94V-0. Аудио Realtek ALC268 71372Q2 6705A3. Суть проблемы в том, что пропал звук на разъеме наушников.Может кто подскажет где можно найти типовую схему включения Realtek ALC268 ? Даташит на нее я уже нашел, не пойму что за элементы : J024 1412 .16pin(в инете откликается линия задержки) ; 5930A .6pin; ECB17 .5pin(Смахивает на смд транзистор но с 5 лапами).Плату я помучал и обнаружил, что в обрыве (возможно перегрев) резисторы в цепи сигнала для каждого канала возле самого разъема. Если сесть высокоомным телефонным наушником до них-слышен звук!!! Полагаю, что можно вмантулить на их место Ом по 5-15?(еще не пробовал). Но очень греются: резисторы в цепи каждого канала от Realtek ALC268 к J024 1412 (номиналом 160 Ом) и ECB17. Температура примерно 70 по Цельсию! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой ситуацией, идеи иссякли от нехватки опыта): !
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
24-05-2008 23:45
jug писал:
Если звук есть-значит УМЗЧ исправен.Около гнезда наушников обычно стоят дроссели,которые часто выходят из строя(предполагаю,что не от перегрева,а от деформации платы).Вместо них я ставлю перемычки.
jug
Гость 77.244.*.*
25-05-2008 09:50
Перемычка-не вопрос! можно ли не обращать внимание на горячие детали?Хотя до обнаружения их нагрева при этой неисправности бук работал по паре часов в день в течение месяца!!!!
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
27-05-2008 23:26
70 градусов - не столь сущственный нагрев,оставь так.
jug
Гость 77.244.*.*
28-05-2008 07:25
Скорее всего так и поступлю, нашел убитую материнку-там стоят какие-то FB ,возможно дроссели,спасибо за совет!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Проблема с аудио ACER TravelMate5310
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • acer 3020 проблема с матрицей...
  • acer travelmate630, проблема с прошивкои биоса
  • ноут acer 5320 проблема с bluetooth
  • Ремонтируем аудио апаратуру - УСИЛИТЕЛИ, МУЗ-ЦЕНТРЫ
  • Ноутбук TOSHIBA SATELLITE L30-134 нужен драйвер аудио
