Audi Symphony II CQ-EA 1060L Error 3
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-06-2008 01:52
Что означает ошибка N 3 ?
Никаких движений сидюк не делает вообще. Микрики прочистил,подвигал механизму,все мертвое.Обмен по шине какой-то есть .
PAVEL & Ko
16-06-2008 02:18
MICHAIL, не в тот раздел обратились.Вам в раскод,имхо там ребята помогут.Мне подобный Panasonic не попадался.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-06-2008 02:24
Это само собой. Разве ERR N3 - общая ошибка неправильного или не введенного кода? Ведь написано - CD1 ERR N3, пятидисковый чейнджер и действительно , в механизме подзастрял первый физически диск.
SAFE - при включении.Затвор фотика поймал обе надписи, SAFE при включении и ERR3 при нажатии на выброс диска.
PAVEL & Ko
16-06-2008 02:30
MICHAIL, извините,могу ошибатся в своих догадках относительно кода.Возможно он (ченжер) выдает "фатальную" ошыбку (механика).
pavel-pervomaysk
16-06-2008 09:14
CD SAFE - он просит код . 3 раза ввели неправильно по ходу улыбка . Надо бы ввести то что он хочет и разбиратся далее.
MICHAIL, прийдется читать S220 .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-06-2008 09:46
Нет,не совсем такая ситуация.
При включении он пишет SAFE ТОЛЬКО.
Затем при нажатии кнопки выброса диска - CD ERROR 3 .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-06-2008 10:54
Обнаружилось ещё и вот - транзюк Q 890 вымер.
Un-iS
16-06-2008 11:41
Явно или движок коротнул, или один из движков заклиненую механику "провернуть" пытается. Мож попробовать вручную покрутить - увидишь где клинит.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-06-2008 12:55
Уже крутил,вроде нормально всё происходит.Только этот транзюк находится на ОСНОВНОЙ плате,механика кассетника снята, сидюка СО СВОИМИ мозгами , драйверами и прочим тоже нету. Что за транзюк может быть?
pavel-pervomaysk
16-06-2008 14:07
Так глянь куда что идет и станет ясно улыбка . Если ключ питания - п-н-п транзистор , если стаб (хотя врят ли ) то обратный .
Un-iS
16-06-2008 14:07
MICHAIL писал:
Дык через этот транзюк запросто может питание на сд-привод включатся.
Freddy
16-06-2008 16:17
MICHAIL, а не комутация ли активной антены сделана через этот транзистор. Туда нечаянно кидают питание при подключении транзистор в уголь, все остальное работает. улыбка
ALES
Шпиён
Шпиён
16-06-2008 17:21
MICHAIL писал:
нету, это сняли его и выбросили, или на железяке нет ничего? плата на железке есть, и она редко очень убивается. у меня ща такой в виде Mazda, так что могем сообща чинить. улыбка
На самый большой двигун привода подай питалово 6 вольт, пусть загрузится и выдвинет шпиндель с лазером, а там поглядим. От схемы естессно двигун отключить.
fantozzi
16-06-2008 17:30
Мануал в обменнике , если нужен . - http://monitor.net.ru/forum/panasonic-cq-ea1060-download-18501.html
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-06-2008 01:15
Ага.Транзюк я заменил и из какого-то левого положения голову сдвинуло в начальное.Больше ошибку не пишет.
Код я узнал у хозяина. Теперь КАК его ввести при условии,что имею SAFE на морде и отсутсвии реакции на любые еажатия кнопок?
ЛагОлег
17-06-2008 07:58
Дай ему отлежаться!!!
Оставь во включенном состоянии
на 1 час,при этом,чтобы Safe ,было
на дисплее.У AUDI после 2х неправильно
введенных значений кода --- блокировка 1час!!!
Успехов!!!
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-06-2008 10:27
Странно вот что.Хозяин утверждает,и у меня нет оснований ему не верить - как только CD сдох (всё остальное при этом работало - тюнер,кассетник) , он снял музыку и переправил мне.Я-же только подцепил его на столе и нажал ВКЛ.Кроме того,хозяин утверждает,что не раз снимал аккум,никогда музыка код не просила, он его и не знал на память даже, искал книжку от неё и в ней рыл код, нашел.
Откуда SAFE ?
pavel-pervomaysk
17-06-2008 10:45
MICHAIL, пробуй удержать AS и включить апарат
ALES
Шпиён
Шпиён
17-06-2008 16:43
MICHAIL писал:
Так всё правильно, в родной машине код просить не будет. улыбка он его по кан-у получит.
MICHAIL писал:
http://teletehnika.info/articles.php?id=106
твоя внизу.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-06-2008 00:13
Жал-жал как последний....SAFE и точка. А не надо-ли случаем ему шинку на жопке куда-нить привесить ?
И ещё.По мануалу питание к него одно всего лишь , без доп.подключений.Это правда?
fantozzi
18-06-2008 04:33
"S"- контакта в разъеме нет ? Без + на нем из SAFE не выйдет.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-06-2008 09:45
Тут вот что
galaxy
18-06-2008 11:11
MICHAIL, на днях делал магнитолу AUDI Symfony AUZ5Z4 - очень на твою похожа, питание подавал со стандартного разъема "ЕВРО", которым проверяю все магнитолы. Подавал два плюса, один на "+", другой на то место, где должно быть "S". Магнитола нормально функционировала.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-06-2008 15:18
Записывайте.КОНКРЕТНО ЭТОТ фигов девайс выходит из SAFE при 1.Подаче питания на + и S .
2.Нажать RDS + AS.
krolikrodger
У меня в машине (а4) такая же, серийник на 37.....
Попробуй воткни ее в родную, и да произойдет чудо... наверное!
Свою выдергивал, и дома просила код, втыкал в родную - заводилась без вопросов.
Да , и (S) у меня тоже нет.
Есть еще мысль... если первое не поможет...
К машине с магнитолой подоткнуть сканер, и им стереть коды (ошибки) магнитолы.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Audi Symphony II CQ-EA 1060L Error 3
  • Ам Audi Symphony диапазон
  • Мануал AUDI SYMPHONY CQ-JA1920_24L
  • а/магнитола Audi Symphony II не работает дисплей
  • Автомагнитола Audi Symphony HC302 CD ERR3
  • Audi Symphony II AUZ5Z4 CQ-EA1360L как перестроить на европу
