kumbrov Участник Сообщения: 225
есть аппарат Audi Symphony CQ-LA1811L с шагом FM 200 kГц.
нужно сделать чтобы было 50кГц.
eeprom S220, прошивку считал, при очистке памяти шаг становится
50 кгц, но не работают регуляторы тембра/баланса.
при изменении в оригинальной прошивке адресов 09h & 10h появляется шаг 50 кгц, но опять не работают регуляторы тембра/баланса.
если кто то делал - натолкните на мысль.
CQ-LA1811L_back.rar 255 Байт Скачано: 268 раз(а)
niksergej Участник Сообщения: 141
В Symphony так же как и в Concert при заливке дампа от EU (50кГц) не работают регуляторы тембра/баланса. Здесь или - или . Надо чем то жертвовать.  |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
| niksergej писал: | | В Symphony так же как и в Concert при заливке дампа от EU (50кГц) не работают регуляторы тембра/баланса. |
Замечательно! Не уточнит ли уважаемый niksergej, какой именно Concert он имел ввиду.  |
в общем понятно, никто не смог сделать. спасибо всем! |
| ALES писал: | | niksergej писал: | | В Symphony так же как и в Concert при заливке дампа от EU (50кГц) не работают регуляторы тембра/баланса. |
CQ-LA1610L AUDI USA |
AUZ5Z6 HC203 CONCERT 4D0 035 186B
CPU-C2BBGG000002 6433318F16 A10 8H1 J
EPROM-S220 (93C56.128x16.smd)
US-STANDART
этот? ну дык в нём четные по чётным, нечётные по нечётным, но регуляторы остаются на месте и никакой правкой дампа их не снести с позиций.
всё вижу! врать не дам!!! |
Нет . Я про AUZ5Z6 CQ-LA1610L 4B0 035 186A MATSUSHITA .
CPU-YEAMH3318A02. |
niksergej, а есть разница? |
krenault Участник Сообщения: 478
приходилось копать такой дамп (cq-la1811) , нашёл где можно в нём даже функции рег громкости с рег поиска обменять местами , но полезного для сохранения тембра и фадера при переводе на европу увы
хотя и неуспел весь до конца
| ALES писал: | krenault, у тебя был вариант под английское исполнение. (или японское) . руль справа, соответственно ручки наоборот. | - так из нормального косорукий значит можно сделать - там был обычный вариант |
| ALES писал: | | niksergej, а есть разница? |
"Тело" может быть(???) примерно одинаково. Но вот , что внутри "тела" ???
Однозначно утверждать не буду. AUZ5Z6 CQ-LA1610L был срочный . На эксперименты времени не было. Даже пробывал заливать другой дамп. Всё равно получался без "прибамбасов". Вот у меня и получился "урод" . Клиента это устроило (на продажу авто). Может быть, если было бы время, и можно сделать по нормальному. Но???  |
