Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 604
Данный аппарат , попросили раскодировать, включил кода нет.
И стоит теперь вопрос как сделать его кодовым.
Вследствии мои экспириьентов память сдохла, но дампик слил, прилагаю.
Добавлено 05-07-2007 18:30
епс.
состав память S220
проц SAFG161.....
Добавлено 05-07-2007 18:35
опять упустил, читал ее как 93С56, и можно ли ее ставить вместо родной.
| Сообщение Администрации : | Играешь с огнем |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 307
всем быстро качать бескодовый дамп!!!!!!!!!!!!!!  |
Dusty T. Участник Сообщения: 292
один байт после кода поправить..
а за бескодовый дамп яйца оторвать бы.. |
Понял ошибку, больше не буду.
Dusty T., спасибо, не за яйца конечно. |
VVVOUt Участник Сообщения: 438
Блин, опять не успел без кода дамп качнуть.  |
VVVOUt, без кода этож плохо......... |
Добрый день.
Возврашаюсь к этой теме, купил 93с56 прошил родным дампом, на экране SAFE и все.
И тут стал вопрос | igor_xxx писал: | | читал ее как 93С56, и можно ли ее ставить вместо родной. |
Можно ли? |
128*16. в карбасе написано про аналоги. попробуй другого производителя епрома. |
wenderer Участник Сообщения: 463
SAFE - это хорошо , теперь жми AS+RDS секунд пять и будет тебе счастье .  |
Все с кодом и с запрсом на код определился. Взял память другого производителя.
Теперь лажа в другом. Когда даю громкость больше половины маг виснет, что с колонками, что без, при этом питание проца стабильнное, а при зависании управляющии напруги с проца идушие на ключевые транзисторы по +8, +12 и т.д. понижаются, и маг переходит в рабочий режим и так пока не убавишь громкость.
P.S. может я чего нибудь накуралесил в прошивке?  |
Freddy Участник Сообщения: 667
| igor_xxx писал: |
А ты там куролесил?  |
Немного!
Или мой прогер неправильнно считал память.| igor_xxx писал: | | читал ее как 93С56 |
| igor_xxx писал: | | Код определил 8ХХХ. |
Чуть неправильно написал 8 в конце. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3792
| Цитата: | | Или мой прогер неправильнно считал память. |
ну ты уж прогер наказуй если он так делает с ним устрой и он начнет правильно читать  |
kostya-lyuba, зачем же так.
Все дорыл, нашел, оказалось частично убитой TDA7500.
