AUDI GAMMA невключается
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
санич
Звиздобол
19-09-2007 13:44
Нужна помощ принесли ето чудо на розкод а магнитола невключается
AUZ1Z6
AUDI GAMMA
7646245380
8LD035186 португалия
подавал сначала как положено 2 питания --- ефекта ноль только подсветка клавиатури потом подал 3 питания появилась подсветка екрана а на табло пусто шок возможно ктото с таким стикался какие будут предложения Прошу помощи
pavel-pervomaysk
19-09-2007 14:01
первый плюс как обычно крайний справа вверху второй в том же ряду второй слева на право и еще 1 подсветка
Taras+
19-09-2007 14:10
санич, тему поправить либо снесу.
санич
Звиздобол
19-09-2007 15:09
подключил верхний ряд слева направо 2 3 4 магнитола включается показивает частоту приемника и виключается потом сново тоже кнопки как новогодняя йолка шок и все тухнет на кнопку вкл нереагирует может у кого есть схемка или дампик Облизываюсь ...
VVVOUt
19-09-2007 15:11
Три + надо. улыбка
http://teletehnika.info/articles.php?id=164
санич
Звиздобол
19-09-2007 18:05
с подключением разобрался нормально заработала только когда прогрел все феном в области P20N06 их там 2 -- собран какойто преобразователь и снего питание на 5в кренку чево стабильно и небило ----- табло показывало мультики какието
вопрос по какому адресу сидит код и в явном ли он виде нелюблю Нет отдавать без кода
wenderer
19-09-2007 18:40
санич писал:
А ты разве не раскодировщик ?
Andrey vinnitsa
19-09-2007 18:50
санич, давайте дамп, посмотрим всем табором улыбка
GarikBaza
19-09-2007 20:07
санич писал:
и сразу
санич писал:
с подключением разобрался нормально заработала только когда прогрел все феном в области P20N06 табло показывало мультики какието
невяжется
Может просто код узнать хочешь, просто так
санич
Звиздобол
20-09-2007 19:43
магнитола работает нормально а про то что невяжется подробно --сначала подключал как показано на телетехнике потом пробовал по всякому на табло всякая чушь небило понятно правильно ли подал питание --- начал розбиратся все по подключению ок а она то включится то какието каракули покажет на табло и все моргало как на елке новогодней -- дошол до 5в питания а его стабильного там нету потом нашел 2 полевика вроде --питание кренки от них идет прогрел обвязку полевиков и все стало на свое место
а нащот кода почему спрашивал -- били сомнения с адресом но проблема другая прочитать немогу проц с защитой и ломануть нужен или селф чек доделать или купить етл чего пока мне несветит
самое интересное что прошиву мне дали и где код и в каком он там виде --- стоит токо посмотреть и все понятно будет
вопрос в следуещем я слихал есть такое железо от БОБРА на пасофте вроде как им можно боротся с такими граблями вот только непонятно с какой програмой ета железяка работает и
работает ли она вообще всмисле обойти защиту или .........
GarikBaza
20-09-2007 21:21
работает с любой прогой для моторол, мотокрякер 6.2, например. Там в железе кнопка на ресет добавлена, для @. Но, я думаю, можно проц убить ненароком. А может и нет.
санич
Звиздобол
20-09-2007 21:46
железо собрал перепробивал со всеми мотор кряками и нетолько --всем что било на ком порт --дареками мотор прогами ... неполучилось но проц живой остался
Походу пока работал с етим принесли такойже но повиду только апарат с разницей что название у него DELTA CC AUZ1Z4 там другая проблема --- клиент включил какойто режим шок и теперь идет поиск радио а остановки на станции нету всмисле он находит то что нужно и сразу продолжает поиск причем в некоторих режимах магнитола видает кратковременний сигнал которий современем увеличивается
натолкните на путь истенний если ктото с таким встречался -- заранее благодарю
serge47
Гость 213.171.*.*
20-09-2007 22:10
Выключи TA, TP .. А поставь DX ,
GarikBaza
20-09-2007 22:13
отключить ТА
санич
Звиздобол
20-09-2007 22:48
а какието инструкции существуют ато все шо угодно но частота неостанавливается
Andrey vinnitsa
20-09-2007 23:07
http://www.telemaster.ru/cnclab/aa_faq.htm
кое что есть по кнопкам и сокращениям.
VVVOUt
20-09-2007 23:45
Нажми кн. "ТР" и держи до пропадания индикации над оной, соответственно пропадёт и пикание. улыбка
санич
Звиздобол
21-09-2007 00:35
ето просто ужас какойто или лижи неедут или ..... чтото надо менять нефакт что мастера что неделаю звук виключается вроде поначалу а через некоторое время таже картина а частота как бегала так и бегает по кругу
wenderer
21-09-2007 00:57
Ты ба , Марко , яка фiгня буває ...
1. нажми кнопку RDS чтобы над ней потух светодиод
2. нажми кнопку ТР чтобы над ней потух светодиод .
3. нажми кнопку FM1/2
4. нажми кнопку DX чтобы зажечь под ней светодиод .
5. нажми одновременно кнопки поиска (слева от регулятора) и не отпускай
несколько секунд до надписи MAN на дисплее ( ручная настройка ).
6. попробуй настроиться на частоту станции , которая обеспечивает уверенный
прием в вашем регионе .
7. напиши что получилось .
GarikBaza
21-09-2007 01:11
wenderer, а ты не хочешь подьехать, за него понажимать, а то вдруг не на ту кнопку ненароком нажмет. Помоему, копать надо глубже!?
wenderer
21-09-2007 01:45
GarikBaza писал:
Боюсь все-таки Вам придется так как
санич писал:
GarikBaza ну слава тебе хоть один чото вникнул в тему запроса
санич , извини , больше ждать ответа не могу - спать хочу .
санич
Звиздобол
21-09-2007 02:07
wenderer писал:
Получилось такое шок дошол до ман на дисплее настроил станцию все ок но после викл и вкл магнитафона он переходит сразу на ету станцию и подает звуки пи нажим и держу тр до пропадания звуков ---- станция начинает работать и магнитола пишет на табло чтото вроде запись
при повторном действии недоходя до пункта 5 воспроизводит запись фрагмента радио
wenderer
21-09-2007 10:58
санич писал:
Получилось такое дошол до ман на дисплее настроил станцию все ок
Ну что же , это уже хорошо , тюнер , пч тракт и т.д. - все рабочее . Разберись какая лишняя ( не работающая в вашем регионе ) функция включена в твоем аппарате .
санич
Звиздобол
21-09-2007 21:54
наконецто добрался до инета --- очень поздно ушол с работи все ок радио работает а с первим тоже все ок правда защиту так и неудалось простими способами ломануть взял у друга етл прочитал активировал код хотя тема о защите и как можно красиво обойти у 05 моторов осталась
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » AUDI GAMMA невключается
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Audi Gamma CC
  • audi gamma cc
  • Audi Gamma CC- раскодировка
  • AUDI GAMMA 3 893-035-186b
  • AUDI GAMMA CC -ERROR1
