Audi gamma III (M327) не работает дисплей.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Igor_xxx
Кагульчанин
04-07-2007 13:25
Есть сякой аппарат, дружбан приташил. Магнитолу он таскал на расскод в другой город, там ему сказали, что аппарат неисправнный и отдали (я за такие не берусь). Вскрыл его, проц с кляксами уже пробоволи мучать, дорожки поцарапаны, при этом кассету он принимает, звука нет, напруги в норме. На процовой планке стоят 3 кляксы средняя ошутимо греется. Вопрос в какой из этих 3-ех клякс находится еепром или что-то в этом роде и как сей девайс проверит.
Описать аппарат не знаю как!
По поиску пршелся не очень понял.
Taras+
04-07-2007 14:53
ушатали нах старца,http://codedradio.info/?i=bn&st=M327
Igor_xxx
Кагульчанин
04-07-2007 15:22
И все, пипец процу или просто дампик угробили. И можно ли нетовскими штучками прочитать сей ceramic. Подтолкните на мысль- пои@усь.
ALES
Шпиён
Шпиён
04-07-2007 15:29
igor_xxx писал:
улыбка сними вааще с него питание и будет то же самое. там же просто пружина на захват кассеты.
igor_xxx писал:
в средней... хотя мнения расходятся, есть предположение что в правой. кроме чисто познавательного интереса, это несущественно.
Igor_xxx
Кагульчанин
04-07-2007 15:45
ALES, просто не дописал, что двигатель врашается и выбрасывает ее, выброс как вы знаете не механический.
ALES, с вопросом как прочесть не подмогнете?
pavel-pervomaysk
04-07-2007 16:10
конечно знаем там электромагнитики стоят и все а так все механическое улыбка
Igor_xxx
Кагульчанин
04-07-2007 16:25
kostya-lyuba писал:
kostya-lyuba, да, но как выше писалось, если процу хана, то и кассетоприемник не работал бы или я не прав, поправте меня.
Sandro
04-07-2007 18:30
igor_xxx писал:
прочитать можно оранжем2 например , там внутри 9306 , только DI и DO по одной дорожке . раньше читал ее PRG_RU . керамика 033 ?
ALES
Шпиён
Шпиён
04-07-2007 18:37
igor_xxx писал:
а ему абсолютно пофих какой там выброс. хитрые японцы сделали систему, которая не допускает деформации резиновых роликов вследствие оставления их в прижатом состоянии при остановленном ЛПМ. Блаупункт, не мудрствуя лукаво, оставил всё как есть - аппарат ручкой выключаем - кассета вылазит. И абсолютно пофих, есть запрос кода или нет - можно вааще проц выпаять - механикой отдельная микра рулит. улыбка
igor_xxx писал:
оранж рулит.
next65
04-07-2007 18:52
Посмотри здесь, может поможет http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=1648
Igor_xxx
Кагульчанин
04-07-2007 22:21
ALES писал:
блин надо поробовать.
ALES, спасибо попробую отпишусь
Да, забыл, а перемотка, реверс при этом должны работать?
Оранжа нет, есть вильем.
Taras+
04-07-2007 22:26
вильем курит в сторонке, я не смог прочесть улыбка хотя мож у кого и получилось.
п.с. отдам в хорошие руки улыбка
Igor_xxx
Кагульчанин
04-07-2007 22:39
TARAS+, понял спасибо, но все же попробую, а читать как 9306, хотя понимаю, что нечего толкого не выйдет. Если нет сделаю ему кассету.
pashadiatex
05-07-2007 06:30
igor_xxx, глянь вот здесь http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arct&forum=4&am ...
ALES
Шпиён
Шпиён
05-07-2007 09:05
igor_xxx писал:
если аппарат кодирован или неисправен - нет!
igor_xxx писал:
помираю со смеху!
TARAS+ писал:
TARAS+, я свой виллик уже и забесплатно рад отдать - никому не нужен. редкостное фуфло. только пару шарпов им и прошил, больше ни на что полезное он не сгодился. кроме 27Схх стабильно ни с чем не работает.
Igor_xxx
Кагульчанин
05-07-2007 09:26
ALES писал:
ALES, выпаял я проц, да кассета вылазит, но при этом не реагирует на кнопки ( реверс, перемотка, выброс.), двигатель не врашается, ухмылка значит прц влияит на работу кассеты Здается мне, умер контроллер на дисплей, или убили дамп.
Igor_xxx
Кагульчанин
05-07-2007 15:14
Все, решил проблемку.
Сделал, чтоб только кассета работала.
ALES
Шпиён
Шпиён
07-07-2007 13:13
ALES писал:
igor_xxx писал:
выпаял я проц, да кассета вылазит, но при этом не реагирует на кнопки ( реверс, перемотка, выброс.), двигатель не врашается, значит прц влияит на работу кассеты
я сказал не так? голливудская улыбка тогда разъясню для непонятливых - отдельная микра управляет механикой, а связь с кнопками идёт через проц.
Igor_xxx
Кагульчанин
07-07-2007 13:40
Ну значит мы друг друга не поняли.
Я уже ее отдал и
pashadiatex
07-07-2007 13:55
ALES, связь с кнопками управления ЛПМ идёт не через проц, кнопки идут сразу на ETL9311N а проц блокирует работу последней. Или я не прав улыбка ?
ALES
Шпиён
Шпиён
07-07-2007 14:55
улыбка
ALES писал:
я ж не говорю что КНОПКИ идут через проц !!!
Igor_xxx
Кагульчанин
07-07-2007 21:28
Господа давайте не будем сорится Мир, Дружба, Жвачка , принесли еще одно такое го..., если хотите посмотрю. улыбка
pashadiatex
10-07-2007 12:17
"...ды вы чего, достать меня решили? " - ALES, вовсе нет, просто написанное Вами двояко можно осмыслить. Ну да ладно, тема закрыта и как сказал igor_xxx - "Господа давайте не будем сорится". p.s. "млять..." в разговоре вызвало лишь недовольство, огорчение .
ALES
Шпиён
Шпиён
10-07-2007 14:51
улыбка просто злой был. звиняюсь. почистил.
Igor_xxx
Кагульчанин
10-07-2007 15:39
А все таки зтот маг был у 3-рех расскодеров, отсюда выводы.
Все тема исчерпана. ALES, мир.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Audi gamma III (M327) не работает дисплей.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • AUDI GAMMA 3 M327-керамика
  • помогите разкодировать AUDI GAMMA 3 M327
  • Audi Gamma III (m327). Сколько диапазонов FM?
  • ЧЕМ ПРОЧЕСТЬ EEPROM КЕРАМИКИ 034 AUDI GAMMA 3(M327)
  • GAMMA 3(m327) керамика255
