puss5 Участник Сообщения: 424
893 035 186
(7 646 857 080)
нужен дамп ,с родным не выходит на запрос кода(M+VF)
(все время SAFE)для проверки сделал без кода,клава работает,кассету берет и отдает,но на воспр.включается при нажатии кнопки VF и звук есть при повторном нажатии выключается,а при нажатии кнопок M или U двигатель коротко пускается и останавливается.На радио звука нет.Свои дампы gamma II и gamma III (032+033+034+250A+259A керамика)удачи не принесли |
krenault Участник Сообщения: 478
255
255.JPG 78,32 КБ Скачано: 131 раз(а)
VALODJ Новичок Сообщения: 10
дамп 250а вроде такой же , может где сопля на портах , из воспоминаний -
как-то попадался такой антиквар с каким-то выбитым портом - небыло управления коммутатором сигнала (помоему 4052),пару ключей с управлением
от протяги и усе , вобщем копай железо ,а в частности на плате лентотяги глянь микрик длинный - бывали чудеса с ним , ну и (8.5 в) ,ну и ключи (am\fm) , ну и стабилитроны там были около разьема протяги - глянь , ну-и накрайняк в бетон его
......а настройка на радио есть ?
AUG1255.rar 155 Байт Скачано: 97 раз(а)
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
puss5, а какого лешего ты терзаешь этот несчатный процик, если управление микрой протяги идёт в обход его? глянь, микросхемка стоит рядом с проциком. |
процик терзал потому что небыло выхода на запрос кода,после прошивки стало все нормально,настройка радио тоже работает только нет звука,да и все дампы похожи раньше даже процики менял с разными прошивками один на другой,и сейчас также работает даже со стертым дампом(FF),
И разве с клавиатуры управление не идет на процессор,именно загружаю кассету все крутит корректно(воспр и перемотка,реверс)а звука нет ,нажимаю на панели VF
появляется звук ,еще раз нажимаю исчезает и при вкл автосканирования звук на 0.2-0.3 секунды прерывается
а добить охота потому что друг бедный принес и как назло нечего подарить взамен,да и жалко потерянного времени на скобление и соединение к долбанной керамике |
