[ Тема закрыта ] Audi gamma cc z2z3
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Mag
09-06-2005 15:12
На дисплее REG и длинный прочерк
Процессор Audi gamma cc Grundig 94. Это HC11 или нет?
Как к нему подключиться?
VVVOUt
09-06-2005 15:33
Читай что написано ниже GRUNDIG 94 если : 0F11N то это 68HC11L6.
А в дальней скачай СarBase на сайте http://codedradio.info/ там всё есть.
Mag
09-06-2005 20:54
как подключиться, если это hc11
arturkiti
09-06-2005 23:27
Почитай внимательно форум тут нераз это обсуждалось улыбка
jurij+
10-06-2005 03:15
Нее,вобще парень упорный!
Ему ссылку дали,смотри читай,да работай.
А видать недостаточно.
Убьёт ведь аппарат с таким рвением.
EDUARD
10-06-2005 10:06
В карбазе есть распиновка.
Mag
12-06-2005 19:54
Значит PA8_TD по распиновке как и L6?
Mag
13-06-2005 19:23
3 нога - земля, Rx на 26, Tx на 28, сброс на 23
Польская прога от Дарека не видит проц. Пробую из доса
После попыток подключения появился SAFE, и временами мигают светодиоды на кнопках.
Что я неправильно делаю, помогите, плиз
VVVOUt
13-06-2005 20:56
Я же всё ясно написал. http://codedradio.info/
Только смотри какой у тебя корпус
reset 23
txd 28
rxd 26
modb 2
и тебе дамп понадобиться скорее всего. улыбка
Mag
14-06-2005 04:53
Корпус PLCC 68, modb на корпус то же вешал. Где найти Motrola Cracker v4.3 . Может он поможет. 6 и 7 версии не видят проц
VVVOUt
14-06-2005 09:01
А что на дисплее ? Прошивка на месте. Может давай не муЧАЙся я по борту скажу. улыбка
ШУТКА. улыбка улыбка Я делал Мотором 4.4 и 6.2 без проблем. Почта. улыбка
Mag
15-06-2005 22:57
Спасибо VVVOUtу, прочитал польской прогой от Дарека. Как говориться, дело было не в бабине. Вместо второй, посадил на землю третью ногу. Тема закрыта.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Audi gamma cc z2z3
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Audi Gamma CC
  • audi gamma cc
  • Audi Gamma CC- раскодировка
  • Audi Gamma CC AUZ5Z3
  • AUDI GAMMA 3 893-035-186b
