AUDI Gamma CC Z1Z3 (PR-Nr.8AD) нет звука после раскода.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
sanek
05-11-2006 17:43
Аппарат Gamma CC Z1Z3 7 644 858 380,
проц.ZC 99100CFN 8 925 901 574 OF62J (05B16).После раскода пропал звук.Напруга на входе mute проца (pin3)в норме 1,6/5,0В, на выходе(pin44) 0/1,85В.Импульсы по шине на TEA6321при рег.нч и вч идут а при рег. громкости не идут.Может дамп скривился или еще что то.Подскажите где искать звук.Писк в режиме ТР тюнера проходит он походу подмешивается после TEA6321.
  Gamma cc.rar  149 Байт  Скачано: 348 раз(а)
moldavanin
05-11-2006 18:00
А до раскода звук был? ....
Множество клиентов покупают закодированные аппараты , хотя понятия не имеют об их работоспособности.. Затем взваливают это бремя на ремонтников , за их (ремонтников) счёт , разумеется.
sanek
05-11-2006 18:04
был.
lensmen
Халявщик
05-11-2006 18:07
sanek, Ты только попытки обнулил или че то еще трогал ?
sanek
05-11-2006 18:17
обнулил по 0С.Коннекта долго не было пока 22 ногу не рубанул.,
lensmen
Халявщик
05-11-2006 18:39
Вот с рабочего
  Gamma-CC.RAR  125 Байт  Скачано: 379 раз(а)
sanek
05-11-2006 20:31
замена прошивки результата не дала.Может ROM проца скривился или сам проц.
ALES
Шпиён
Шпиён
05-11-2006 21:54
sanek писал:
улыбка думаю нужно спрашивать не у нас, а у проца. напряжение с потенциометра есть? скока?
krenault
06-11-2006 13:34
мне на прошлой неделе, после раскода vwz7z3 sound2 от sharan, предъявили тоже, что пропал звук рёв в три ручья сразу попробывали с другим аналогичным магом - тоже самое. Покопались глубже за "бардаком" - оказалось в авто снят усилитель, но хозяин всё равно говорил, что до раскода звук был шок Пока что я несумел ему доказать - депутат из меня неполучится
извините за офтоп
sanek
06-11-2006 16:48
напряжение с потенциометра на 9 ноге от 0 до 5В.Проц. похоже как бы находится в режиме mute.
В архиве гдето читал,что могут слететь ячейки памяти отвечающие (или запоминающие значение) за р.громкости,и надо проц менять или собирать приблуду на пик контроллере и вешать на шину SDA7342,но там для AUDI concert .
Jenya
06-11-2006 17:36
Не по теме:
Можно ссылочьку на приблуду интересно,
По теме Имел точ такую проблему решена заменой проца.
AUDI GAMMA CC AUZ1Z3 CODE 0000-1999 7 640 856 080 (380) 4A0 035 186 BLAUPUNKT MC68HC05B6 (ZC408637CFN 8925900419)
AUDI GAMMA CC AUZ1Z3 CODE 0000-1999 7 640 856 380 4A0 035 186 BLAUPUNKT MC68HC05B8 (ZC400860CFN 8925901027)
AUDI GAMMA CC AUZ1Z3 CODE 0000-1999 7 640 856 080 4A0 035 186 BLAUPUNKT MC68HC05B6 (XC408599CFN 8925900385)
sanek
06-11-2006 17:57
ALES
Шпиён
Шпиён
06-11-2006 18:04
офигеть! что за дурацкая манера основывать свои аргументы цитатой "у меня такое было"? злость кто-нить может КОНКРЕТНО обосновывать свои слова.
sanek, на кай Вы выложили ЭТО и каким боком Ваш коммент затрагивает сабжевую тему? недовольство, огорчение вообще хоть представляете о чём речь?
в16 проц имеет систему самодиагностики селфчек. чего может быть проще - вставить и проверить!
sanek
08-11-2006 22:55
Аппарат отдал. всем спасибо.
Spotted
08-11-2006 23:38
И в чем проблема то была? шок
sanek
11-11-2006 00:30
отдал без звука, машина с магом ушла на продажу.В аппарате походу проц. сдох.
Igor1
25-04-2007 23:30
Но а мы пока ничего не отдавали, а только получили. И, хотя ни разу не сталкивались с памятью, встроенной в проц, решили заняться снятием дампа, т. к. на экране любуется знакомое "SAFE". Имеем тоже самое:
AUDI GAMMA CC Z1Z3S6829875 (PR-Nr.8AD)
ZC99100CFN 8 925 901 574 0F62J по карбазе получается MC 68 HC 05 B16
7 644 858 380
4D0 035 186
Практически все ветки данной темы проглядели, которые так или иначе связаны с данной моделью, но вопросы всё-таки остались. Сегодня уже третью ночь читаем... Надо сразу сказать, что выпаивать такой корпус нечем, хотя если и постараться, то, наверное, можно, поэтому хотел узнать: можно ли всё-таки прочесть/прописать память, не выпаивая проц? Вот на http://www1.monitor.net.ru/forum/download.php?id=40435 имееются несколько вариантов схем, подойдет ли схема в файле Intf05.jpg? Потом, кто говорит о кварце на 4МГц, кто на 8, - так какой номинал следует ставить? Какую версию прошивальщика пользовать - досовскую или шить в винде? Ща вот скачал Motor Cracker 6.2 и вчерась MOTOR05. Никак не могу найти дамп к данной модели. Тот, что предлагает lensmen /чуть выше/, в прогу Motor Cracker грузиться почему-то не хочет, - вылетает ошибка "File access denied"недовольство, огорчение(( Когда скачал Motor Cracker 6.2, то в папке был файл Interface.pdf, в котором предлагается схема прошивки без выпаивания, как я понимаю, но там вариант для MC 68 HC 11KA4, а как насчёт MC 68 HC 05 B16? Вот такие вопросы, если шо не так, то не гремите меня сильно. До этого имел дело только с отдельно стоЯщей памятью, в том числе и в магнитолах...
Taras+
25-04-2007 23:56
ччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччччч
Да, все рабочее в каждом софте есть 05 мотя , ну скоко мона.
п.с. вверху маты, . злость
alkar21
26-04-2007 14:02
Igor1 писал:
Да ты хоть на расширение файла посмотри... И при загрузке в Motor Cracker 6.2 выбери нужное, или переименуй файл в *.bin, если это сложно! А в остальном поддержу TARASa!
Igor1
26-04-2007 22:29
Послушайте, вы что такие все грубияны? Вам надоело, наверное, одно и то же писать, как это бывает часто на форумах? Ну так не рисуйте, вас ведь насилу здесь никто не держит!!! Что каксается расширения, то переименовывали, - резалт тот же, ошибка.
Добавлено 26-04-2007 22:37
...вот грузится нормально только в PonyProg и Willem Eprom prog.
alkar21
26-04-2007 22:50
Сними атрибут "Только для чтения" и будет тебе счастье!
Igor1
26-04-2007 23:15
Ну вот это другое дело, и на этом спасибо. Совсем про этот флажок забыл, точнее постоянно забываю, а то одни маты, понимаешь, с одной стороны, да поддержка с другой, ужас...
HaosTv
26-04-2007 23:39
Всьо зависит каким мотором читаеш, мотор 11 на 8МГц , мотор 411 на 4МГц, а в моторе 6v2 там частоту кварца сам выбираеш, я какраз с В16 мучаюсь,проц считал а толку мало, да ище мотор2 читает етот проц, подключился, ноги не резал,считал без проблем
Taras+
26-04-2007 23:40
Igor1,
Пыл поубавь злость молод еще.(не о возрасте речь).
HaosTv
26-04-2007 23:47
Что знаю тем делюсь, а остальное сам клянчу.
PAVEL & Ko
27-04-2007 00:57
motor...motor ... почти в каждом посте.Да когда вы научитесь поиском форума пользовотся,ведь все ответы в нем есть! злость Уважайте правила форума и трафик участников! злость Тем более какие вопросы ... злость С подобным подходом вперед изучать азы или лень одолевает? злость
Igor1
27-04-2007 01:24
молод еще
Это вы о себе?!
Добавлено 27-04-2007 01:26
Хм..., да, благодарю за сообщение...
Добавлено 27-04-2007 01:31
или лень одолевает
..да почему лень-то? Я ж писал, что уже третью ночь изучаем всё, что связано с моей моделью.
Просьба к TARAS+ больше не реагироывать на мои сообщения!!!
Добавлено 27-04-2007 01:37
подключился
А с помощью какой схемы, ведь их несколько?
PAVEL & Ko
27-04-2007 01:37
Igor1 писал:
шок
Igor1 писал:
Хреново.значит изучаете. недовольство, огорчение
Igor1 писал:
Да не с "данной моделью" работать нужно а с "данным" контроллером.Его-же и в поиск "забивать".Толку больше будет. недовольство, огорчение
Igor1
27-04-2007 02:06
...............всё, тема закрыта...............
Taras+
27-04-2007 10:27
Igor1,
Значит еще один заезд и для тебя будет форум офф. злость, или ты думаешь я здесь просто понты колочу, либо кнопули жму, я вкратце обясню зачем я тута, ламеров и лентяев сходу колбасить улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » AUDI Gamma CC Z1Z3 (PR-Nr.8AD) нет звука после раскода.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Audi gamma cc z1z3 пустой экран
  • ам Audi Gamma CC, нет звука после заливки чужого дампа.
  • volkswagen gamma vw z1z3
  • VW GAMMA Z1Z3 как раскодировать
  • VW Gamma Z1Z3 Safe 2
