Audi Gamma CC прошивка.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Ltgandos9
21-11-2016 12:27
Audi Gamma CC .На борту
Gamma CC (PR-№.8AD)
4DO 035 186
made in Portugal
7 644 858 380
AUX1Z3S7130418
проц.ZC99133CFN(MC68HC05B16)
8 925 901 591
0F62J.
Прошу помощи в прошивке на данный аппарат , так как считанный дамп не корректный (считанная прошивка прилагается) не возможно прочитать код. Возможно я в чем-то ошибаюсь. Подскажите. Спасибо.
  gamma cc .rar  228 Байт  Скачано: 117 раз(а)
sman
21-11-2016 20:45
а код просит на данный момент,? если да то прошивка твоя живая..
попробуй ещё раз прочитать
Ltgandos9
22-11-2016 07:39
Да , код просит.Считывал десятки раз.
sman
22-11-2016 08:59
А чем читаешь? Прошивка на работе есть,но если не сможешь записать....
Ltgandos9
22-11-2016 12:30
Читаю мотором 6.2 . Может проблема в виндовс? У меня стоит Windows XP 2014 Chip/
Moshkin
22-11-2016 12:33
Вот такой дамп должен быть ( это рабочий дамп ) :
Там защиты нет , крякер читает хорошо .
Уровни на лапах ...
Ltgandos9
22-11-2016 14:18
9-0
11-5.05
18- 0.07 - 4.7
19-10.55
22- 4.7
50 -0.35 -1.7
52 -3.5 -4.5
замеры произведены при конекте
Добавлено 22-11-2016 14:36
При каждом считывании новые значения считаного , а при записи пишет, во время записи были некоторые ошибки.
Moshkin
22-11-2016 16:07
Попробуй поднять 19,50,52 . Дело 3 минут .
Читаешь как 05B16 ?
А где падает столько что 4,6 ?
Ramzes13
22-11-2016 16:09
Moshkin писал:
Читаешь как 05B16 ?
Ничего резать а тем более подымать не нужно,Moshkin вроде грамотный а такие советы даешь.
Все разжевано и выложено давно http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=171844
Только раз и для всех. Наверное если после этого кто про коннект нс05 спросит - забанят нафих! голливудская улыбка
1. подтыкаем землю. лучше зажать винтом где-нить к корпусу, главное чтобы не дай Бог не отвалилась в процессе.
2. подключаем RX, TX. соответственно 52 и 50 пин. зарисуйте же их наконец!
3. подключаем IRQ 10 вольт через резак в 10 кил на 19 пин.
4. подключаем RESET на 18 пин.
5. подаём напругу на программатор, подаём напругу на магнитолу.
6. запускаем прогу, какая там у вас на компе.
7. измеряем напряжения на 50 пин - 5в, на 52 пин - 5в, 19 - 8-10 в, 18 - 5в. 5в - условно от 4 до 5 вольт допустимо.
8. если где напряжения нет - смотрим почему. при необходимости устраняем причину, тока НЕ НУЖНО резать дорожки и поднимать ноги у PLCC корпусов. не гробьте мля аппараты! кто режет и гнёт ноги - ламеры внятуре, всеобщее "нах" на них!
9. измеряем напругу на 11 и 22 пинах. Если напруга там менее 3,5 вольта - подтягиваем к 5 вольтам через 1 ком.
10. измеряем напругу на 9 пине. если там более 0,4 вольта - к земле её.
относительно п9 и п10, не спешите цеплять уровни, зачастую в схеме уже есть всё нужное.
11. проверяем частоту кварца и соответствие её в программе.
12. запускаем boot, если всё сделали по инструкшн, и защита неактивна, то EEPROM или при желании весь фулл ваш.
13. если один фих на TX - 5 вольт, то защита активна.
14. если на TX всё же импульсы есть, а коннекта нет, то смотрим осцем на 19 пин. Есть короткие просечки - WDT.
Ltgandos9
22-11-2016 16:31
Читаю как 05B16. Коннект происходит мгновенно в течении 3-4 сек., а вот чтение и запись проблема.Все инструкции и советы пересмотрел .Сомневаюсь в кварце , но посмотреть частоту нечем, завтра подставлю другой .
Ltgandos9
23-11-2016 11:04
Спасибо sman за прошивку( которой не смог воспользоваться) и всем участникам которые принимали участие в помощи.Сегодня с утра хозяин забрал аппарат.Тему отмечаю как решенную (на бумаге) , а практично ремонт не удался. Остаюсь на мысли что там проблема в процессоре.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Audi Gamma CC прошивка.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • audi gamma cc
  • Audi Gamma CC
  • Audi Gamma CC- раскодировка
  • Audi Gamma глюк
  • AUDI GAMMA 3 893-035-186b
