РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1090
Lensmen- Забанен  Сообщения: 627
РАФАЕЛЬ, ST61907 можно прочитать и как 7002, ICprog + железо пони |
Блин ,а ведь ты прав,помню как то раз 7002 так и читал,похоже и эту ST61907 тоже так читать надо.Пойду искать свой старенький IC prog1.05 который когдато выбросил и за не надобности, в свою свалку.
Если что отпишусь что и как. |
И так,с помощью ICprog прочёл прошивку запросто,теперь код ясен.Но теперь постоянно горит SAFE ,обычно при этом надо удержать кнопки U и M одновременно несколько секунд и появляеться вод для кода,типа 1-0000
В данный момент сколько не держу эти кнопки ,на 1-0000 не сбрасывает.
Поставил маг на простой,но не знаю это поможет или что то упустил. |
РАФАЕЛЬ, Кидай дамп гляну попытки |
Нет проблем ,лучше напишу что в строках
AAAA code 0000 1234 0002 FFFF 00C0 0093
0065 0075 FFFF 00B8 FFFF 0064 FFFF 300A
пятая попытка похоже,хотя возможно и ошибаюсь. |
krenault Участник Сообщения: 478
ну прибавь к счёчику -2.
Что с ухом? |
| krenault писал: | | ну прибавь к счёчику -2. |
Куда конкретно,и что это даст.Уже 16 часов в ключённом виде пока не каких признаков,за исключением SAFE
Ухо так себе бывает,врач сказал что дёргаеться от нервов . |
igorpan Новичок Сообщения: 11
AUDI gamma CC compact cassete (made in GERMANY) / AUZ5Z3
EEPROM ST61907 smd прочитана как 7002 |
igorpan, Ты непробовал занятся евроремонтами ? |
igorpan, Человек прочел содержимое и выложил его, ты же скопировал то что уже не актуально. Или набираеш сообщения ?  |
Lensmen-, согласен Вы раньше ответили...
просто вспомнил, что когда попал такой аппарат с такой памятью
обратился в карбазу - нашел аналог и прочитал
на первенство и оригинальность не претендую
да и сообщение у меня первое... |
И так прошли сутки а маг не в какую не хочет вылезать из SAFE решил не ждать и записать чистую 93с06 с другой прошивой и поставить.93с06 не окозалось в продаже были только 93с46 .Ну решил записатьна них,а они оказались бракованные чтоли ,читаються но не прописываються не одним програматором.Придёться искать снова рабочюю 93с06 из другой партии. |
vladimir-rv Участник Сообщения: 371
РАФАЕЛЬ, чем пробуешь записать? |
vladimir-rv, Он ясно же написал, что вы так невнимательно читаете, | Цитата: | | под рукой только Poni |
Добавлено 21-07-2008 23:24
РАФАЕЛЬ, А буквы какие в 93с46 ? не LC ?? |
РАФАЕЛЬ, PoniProg не дружит с 93Схх.Они наверняка исправны.Ищи другой программатор. |
Hamo Участник Сообщения: 126
Думаю, что 93C06 несовсем аналог ST61907. Его аналоги NMC9306, 7002MN010. Тут немножко другой протокол. Даташит прилагается.
nmc9306.pdf 188,78 КБ Скачано: 158 раз(а)
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
7002MN010 не запишется как NMC9306 , проверял сам , 7002 имеет немного пониже скорость , судя по оранжу . А лошадь пытается палить её на всех парах .  |
| vladimir-rv писал: | | чем пробуешь записать? |
Под рукой Poni и ICprog1.05 и оба эти микры не пишут,только читают.
| Lensmen- писал: | | А буквы какие в 93с46 ? не LC ?? |
Просто написанно 93С46 6 через пробел ещё шесть как и написал,больше нечего нет.
| pavel-pervomaysk писал: | | 7002MN010 не запишется как NMC9306 , проверял сам , 7002 имеет немного пониже скорость , |
Согласен,но мне приходилось очень часто вместо 7002MN ставить обычный 93с06 и всё шло как по маслу.Скорее всего мне попалось бракованная партия прошивок,последний раз я встречал такой же брак на 24с08 там тоже самое было ,только читались но не записовались.После замены всё стало ОК! Думаю и здесь тоже самое.Найду прошиву отпишусь. |
РАФАЕЛЬ, возьми нормальный прогер , и все проблемы решатся , к тому же щас это уже не розкош . Про оранж 2 вообще молчу . |
| РАФАЕЛЬ писал: | | Согласен,но мне приходилось очень часто вместо 7002MN ставить обычный 93с06 и всё шло как по маслу. |
Это прокатит в фордах, но тут, врядли, ИМХО. |
| РАФАЕЛЬ писал: | | Скорее всего мне попалось бракованная партия прошивок, |
Так и случилось.Достал прошивки из другой партии ,записал и всё пошло как надо.
Всем спасибо . |
