Автомагнитола AUDI DELTA CC AUZ1Z4 – нет коннекта.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
dak1ukr
11-03-2008 18:43
MC68HC05B16 (ZC86551CFN 8925901069)
MC68HC05B6 (ZC422057CFN 8925901070)
Принесли с заявленной неисправностью – не включается. Код известен. Аппарат хитрый по питанию. Подключил – никакой реакции. После прозвонки всех питающих цепей вышел на процессор (MC68HC05B16 (ZC86551CFN 8925901069)). Решил прочитать дамп, «сдул» процессор, вот тут и началось. Что не делал – нет коннекта. Оказалось, что на 19 PIN процессора нет питания. Замерил относительно корпуса – 62 Ома. Что посоветуете, кроме замены процессора, естественно.
  AUDI DELTA CC AUZ1Z4.jpg  35,31 КБ  Скачано: 158 раз(а)
ALES
Шпиён
Шпиён
11-03-2008 19:06
dak1ukr писал:
c 62ом? улыбка ну, в бубен стучать, волосы рвать, голову пеплом посыпать.
а если серьёзно, то магнитола сильно копана? если в нормальном состоянии, то новый процессор около 15 баксов, переписать и всего делов. фуллы есть.
dak1ukr
11-03-2008 19:42
Магнитофон в идеальном состоянии. Муха не "сидела". 15$ говоришь. Это, как я понял, в Белоруссии. Нужно поспрашивать у нас. А там... что клиент решит.
pavel-pervomaysk
11-03-2008 20:09
Ну от фанаря IRQ вряд ли отгорит сам по себе недовольство, огорчение . Кстати ее можно и не копать , шляпу надел - убил , и тютю никто и не заметит что что-то делалось .
dak1ukr
11-03-2008 20:19
А какой смысл было "шляпу" надевать, если у клиента есть вся документация на магнитофон? Говорю же, что код известен. Клиент постоянный, в данном случае, нет смысла не доверять. Практически вся его аппаратура через мои руки прошла.
Вопрос в другом. Если встанет вопрос о замене процессора, то на что обратить внимание при покупке? Новую «Моторолу» не покупал ни разу. Она идет как «болванка», или все же нужно искать полное совпадение с оригиналом?
pavel-pervomaysk
11-03-2008 20:26
полное название можно найти с разборки , новая идет чистая , ее можно и нужно записать .
Серж66
11-03-2008 21:11
емкость поможет конечно не в литрах на практике проверено.Но 1 раз выстрел был холостой. улыбка
ALES
Шпиён
Шпиён
12-03-2008 11:02
Серж66 писал:
улыбка поможет говоришь... ну-ну.
дай-ка расчёт для тока в 1а. думаю такого тока достаточно для выжигания стаба.
Добавлено 12-03-2008 11:04
pavel-pervomaysk писал:
с чего взял? когда в дельтах оригинальные названия на процах рисовали?
pavel-pervomaysk
12-03-2008 11:13
ALES, я имею ввиду если взять точно такую дельту и вытянуть проц с нее то можно его ставить .
ALES
Шпиён
Шпиён
12-03-2008 13:38
pavel-pervomaysk, это фантастика. Нет редко их на раздраконивание отдают. в принципе у меня замена проца $50, учитывая окружение в виде огромного количества владельцев калькуляторов, нихрена более не могущих и не умеющих, никто особо не брыкался. а процы в них частенько ласты клеют, в принципе и попытки чтения не нужно. улыбка
Серж66
12-03-2008 14:34
брал 10000 и востанавливал пишу из практики пару востановил, один добил.
dak1ukr
12-03-2008 18:35
Серж66, брал 10000 и востанавливал пишу из практики пару востановил, один добил...
Попробовал. Ведь все равно ничего не теряю. Действительно прожгло перемычку. Но коннекта всеравно нет. Более того, пропал импульс TX.
serg2000
12-03-2008 22:39
Наверно это и будет тот один о котором писал Серж66, улыбка
dak1ukr
13-03-2008 00:02
serg2000, Действительно, 0-1 не в мою пользу.
А теперь о возможно хорошем. Порывшись в «закромах» нашел практически рабочую магнитолу BMW BAVARIA C22 RDS BP3836.
Сразу возник вопрос, возможно ли процессором (MC68HC05B16 (8925901452)) заменить процессор MC68HC05B16 (ZC86551CFN 8925901069)? Сильно прошу не пинать. Возможно сморозил глупость, но учиться никогда не поздно.
graff40
13-03-2008 00:54
Скорее всего что нет.
dak1ukr
13-03-2008 08:21
Я не имел в ввиду, что просто тупо снять и поставить. Естественно, сменить данные EEPROM и ROM.
graff40
13-03-2008 08:46
ROM?
pavel-pervomaysk
13-03-2008 08:52
dak1ukr, ROM прописывается 1 раз . EEPROM можно коректировать , это я имел ввиду улыбка
dak1ukr
13-03-2008 08:57
Понятно. Глупость "сморозил".
ALES
Шпиён
Шпиён
13-03-2008 14:04
pavel-pervomaysk, сотри последнее сообщение. а то даже у меня волосы дыбом стали. улыбка
pavel-pervomaysk
13-03-2008 14:09
Изменил имел ввиду что изначально все биты идут 1 а при записи прожигаются в 0 . Видел как-то в инете моторолы с окошком для стирания данных , вот и написал .
ALES
Шпиён
Шпиён
13-03-2008 16:21
pavel-pervomaysk, rom масочного проца изменить нельзя. его прожигают на заводе до сборки корпуса.
а написаное тобой верно для программируемых процессоров, например zx68hc705в16, но никак не масочных.
pavel-pervomaysk
13-03-2008 18:10
Я и имел ввиду новые моти , старую то писать смысла нету .
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Автомагнитола AUDI DELTA CC AUZ1Z4 – нет коннекта.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Blaupunkt AUDI-DELTA CC автомагнитола, не вводится код
  • AUDI Chorus нет коннекта
  • Audi Concert нет коннекта
  • AUDI CHORUS Z1Z2 нет коннекта
  • Audi Delta II
