Audi Concert нет конекта
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Fiyalka
15-08-2006 13:19
А/м Audi Concert AUZ1Z3V****
проц - MC68HC705B32 (XC85535CFN 8925904083)
напряжение на выводах - 9,10,11 +5V, 18 0-5V, 19 +10V, 22 +5V, 41 0V, 50,52 +5V
В DOSe (motor05, motor705) есть конект только при IRQ 2V, при чтении свяи нет
При использовании Motor Cracker 6.2 и motor3.5 связи нет
Читал как 68HC705 и 68HC05
В чем ошибка или проблема
Nobody
15-08-2006 13:41
Читал похожий вчера. Снимал камень. В чём была проблема при чтении в аппарате - ну не разбирался
Freddy
15-08-2006 13:43
Резет оборван или нет? Читал Кряком 6.2 как 05b32
VVVOUt
15-08-2006 15:13
А может там собака. улыбка
Freddy
15-08-2006 16:51
Она самая.Fiyalka, Выпаиваешь транзюк с которого WDT на 18 вывод гавкает и будет тебе щасце.
Fiyalka
16-08-2006 16:38
Была собака улыбка
Законектился ценой прошивки недовольство, огорчение
Залил от BLAUPUNKT AUDI CHORUS AUZ1Z2
Все работает. Вопрос - можна ли так оставлять или искать "родную"?
Если есть у кого - поделитесь, Прошу помощи
Freddy
16-08-2006 16:58
Имхо если все работает, то и хер с ним. Только проверь хорошенько, погоняй.
VVVOUt
16-08-2006 17:25
Если надо родную напиши полностью парт номер. улыбка
Fiyalka
16-08-2006 17:42
7 646 248 380
4B0 035 186
Пока все работает, тему закрываю, спасибо за подсказки.
Прошивку можна в л.с.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Audi Concert нет конекта
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • AUDI chorus AUZ1Z2 нет конекта
  • AUDI GAMMA AUZ1 Z3T нет конекта
  • Раскодировка Audi Concert
  • Audi Concert AUZ2Z3
  • AUDI concert plus A8 AUZ1Z3
