Vladimir7 Участник Сообщения: 125
Принесли на раскодировку, на табло надпись SAFE ,отстоялся две сутки - результата никакого.Проц стоит мотороловский XC85556CFN 8 925 904 252 , в поиске нашел что ето MC68HC708B32 подключил программатор
50 - Tx программатора
52- Rx программатора
9 - 5в с программатора
10 - 5в с программатора
11 - 5в с программатора
18 - reset
19 - 9в
22 - 5в с прграмматора
41 - масса
Конекта нет!
Что я сделал не так? |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
SAFE при такой надписи нах отстаивать?
MC68HC708B32 ошибочка видать, да читаемо всеми прогерами.Что с уровнями творится? |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
pavel-pervomaysk, а я, по-твоему, зачем в правилах оставил ссылку касаемо моть а? Канешно для себя, чтоб в очередной раз мусолить, почему не читается, скажу по правде уже не смешно.  |
Проц я невыпаивал , подключился прямо на плате, завтра сниму проц и буду пробовать снова |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| Vladimir7 писал: | 50 - Tx программатора
52- Rx программатора |
такое подключение проца я нашел на форуме |
нада снова идти в поиск, даю то что скачал;
Да я подал на 9 ногу массу! Но пробовал ее убирать не помагло!
Подключил я вот как все: отпаял 50,52,9,10,11,18,19,22,41 ноги и подал на них:
9 - масса (пробовал убирать)
18 - reset
19 - 9в
41 - масса
масса везде общая!
Конекта нет помогите!
03-09-2005 18:46 цитата
на 9 ногу +5 вольт нужно, это ж 705 проц. голливудская улыбка и куда ты смотрел?
18 - reset
19 - 9в
41 - масса
Конекта нет!
Раньше так же парился - с одним есть коннект , с другим - нет.
собрал на MAX3232 с собачьей смертью и прога MotCrack 6.2 - и теперь наслаждаю
ну а что на 50 и 52 ногах, какие уровни? ресет от схемы отключен
Добавлено 29-01-2008 00:56
сам процесор я не снимал, много мотороловских читались и так, думал и с этим повезет но увы. |
oleg_g Участник Сообщения: 70
Какие все-таки уровни на ногах? Поведай,Vladimir 7.Пишешь много - инфы никакой. |
при впаяном процессоре
reset 0-5v идет сброс
52tx 4,8v
50rx 4 v
5 и 9 подал с програматора они без изменений
А другим способом это зловещее SAFE снять нельзя?
код апарата я знаю, но если нет другого варианта буду снимать процессор |
HasanE Участник Сообщения: 72
Vladimir7 писал- А другим способом это зловещее SAFE снять нельзя?
Так надо выйти на запрос кода  |
ГеХа Участник Сообщения: 49
Нажимаю TP+RDS и подаю питание на табло все тоже, держал минут 5 , клиент только сейчас признался что его знакомый ( по его словам очень крутой спец по магнитолам) хотел снять запрос кода, нажимал кнопки , после этого апарат перестал давать добро на запрос кода
и тем немение хочется его прочитать , ради прошивки естественно, читал что эти апараты любят глючить. |
Не встречал Хоруса с залоченым процессором.Должен коннектиться.Смотри шину осциллом.И еще:19pin-10V ! |
aurikas Новичок Сообщения: 18
| Vladimir7 писал: | | MotCrack 6.2 | поищи как читать "MotCrack 6.2" -ом "705Bxx". Ненайдёшь - ничто непоможет |
" Нажимаю TP+RDS и подаю питание"- поменяй местами действия. |
Хлопцы,на хрен разводить треп на несколько страниц НИ О ЧЕМ! Пусть хозяин топика,для начала,правильно программатор подключит к процу.И правила прочтет.А то:
| Vladimir7 писал: | | Нажимаю TP+RDS и подаю питание на табло все тоже, держал минут 5 |
Серж66 Участник Сообщения: 1524
| Vladimir7 писал: | при впаяном процессоре
52tx 4,8v
50rx 4 v
и это все? Завтра не будет отчета личного, а не списаного с раздела, тема фтопку.
Добавлено 29-01-2008 23:58
п.с. в догонку на столе такой аппарат, делаю шапкой без проблем!Ничего не резая не подымая.Если нуно делаю скрин, но ты неделю после этого в бане, идет? |
Неа хлопцы, я так быстро не сдаюсь,завтра смотаюсь на рынок возьму панельку под проц и бой продолжиться!!! Отчет будет обизательно. |
Vladimir7, Ждемс.  |
ZSN Участник Сообщения: 88
Так попробуй:
конектиться как MC68HC05B6 при +5В на 9 выв, после не выключая питания снять +5В с 9 выв законектится как MC68HC705B32 и прочитать.
Motcrack 6.2 |
Все ребята , мое терпение лопнуло, все варианты испробывал проц не реагирует ,два дня убил и все коту под хвост, одно радует ещо один прогер появился в колекции, возьму рабочий аппарат с мотороловским процессором тогда проверю его, завтра аппарат отдам клиенту пускай несет к своему другу.
Всем спасибо кто откликнулся.
Тема закрыта |
serge47 Гость 213.171.*.*
У меня с таким процем и работой Motcrack 6.2 конект получался на 15-20 раз,но иногда и сразу ,через 2-3 попытки. |
