SVEC Участник Сообщения: 1305
Люди добрые помогите пожалуйста! Программатор самодельный на MAX232 на 100% рабочий час назад читал MC68HC05B6 программа MOTOR 2. Подключил все правильно конекта нет.
Может стоит какая защита и можно ее обойти как нибуть?
И вообще я уже затрахался с этим самодельным программатором уже 4 аппарат завис у которого нет конекта. Может продается что нибуть для програмирования всех серий моторолок с защитой и без защиты чтоб цена была приемлима и не мучиться и не переживать когда принемаешь аппарат с защитой он или нет. |
dydy wowa Участник Сообщения: 146
Насколько я помню ,условия бутстрапа ставятся для 68hc705, а коннектится как 05.
Защиты, если никто не поставил, то нет. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
Насколько мне известно, разница в бутстрапе между 05в6 и 705в32 заключается в 9й ноге. может ты туда тоже массу подал?
| SVEC писал: | | Может продается что нибуть для програмирования всех серий моторолок с защитой и без защиты чтоб цена была приемлима и не мучиться и не переживать когда принемаешь аппарат с защитой он или нет. |
реклама тут не приветствуется, потому стучись в мыло или приват. но цена около 300 уёв, не знаю, приемлимо для тебя это или нет, но под все условия остальные точно подходит.  |
fsem Участник Сообщения: 184
Да я подал на 9 ногу массу! Но пробовал ее убирать не помагло!
Подключил я вот как все: отпаял 50,52,9,10,11,18,19,22,41 ноги и подал на них:
50 - Tx программатора
52- Rx программатора
9 - масса (пробовал убирать)
10 - 5в с программатора
11 - 5в с программатора
18 - reset
19 - 9в
22 - 5в с прграмматора
41 - масса
масса везде общая!
Конекта нет помогите! |
на 9 ногу +5 вольт нужно, это ж 705 проц. и куда ты смотрел? |
9 - 5в с программатора
18 - reset
19 - 9в
41 - масса
Конекта нет! |
Sandro76 Новичок Сообщения: 5
Раньше так же парился - с одним есть коннект , с другим - нет.
собрал на MAX3232 с собачьей смертью и прога MotCrack 6.2 - и теперь наслаждаюсь ! |
ну а что на 50 и 52 ногах, какие уровни? ресет от схемы отключен? |
Sandro 76 поделись схемой программатора и программой!
ресет от схемы отключон,
На 50 ноге 5в во время ресета падает до 2в и на осцилографе виден вс плеск во время ресета
на 52 ноге 2.5в не меняется
на 18 ресет - 4,5в не меняется на осцилографе виден всплеск во время ресета |
на 52 мало! разбирайся. минимум 3,8 должно быть, а вообще норма 4,5-5 вольт для нормальной работы. |
arturkiti Участник Сообщения: 322
А ставиш как для 68hc705 есле да то конекта нежди |
Да именно так, но и пробовал как для 68HC05 все равно конекта нет!
А как надо ставить? |
Надо ставить как 68HC05B8 |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
тебе ALES правельно дал наводку про 52 вывод не хочеш думать.  |
SergeySM Участник Сообщения: 343
Господа
я с соседней ветки, хлебушек Вам перебивать не намерен, но приходится сталкиваться с одинаковыми вопросами
если не очень дорого или не жалко помогите разобраться
HC908JL чем сего гада почитать, или хоть что умное подскажите, мотор 7 его возьмет или нет, что то я внутри его не понял
буду благодарен за любую инфу (схема, софт)
может кто может его вычитать за разумную цену
ответы в мыло |
jurij+ Участник Сообщения: 696
Эхх, было дело, маялся то же.Уровни подгонял...
Железку то конечно заточил под себя.
А вот что бы уверенно читать в схеме, да мотором-2(или как его там), да как 705B16, а не как 05B6, одной 9й ноги на +5в. явно не достаточно.
И сваял после этого свою шапку на 705B16, проводков там чуть поболее...
Вобщем читаем PDF ищем недостающее.
http://www.etlweb.com/documents.html |
Mikkey Участник Сообщения: 1098
Сегодня читал Chorus M4 AUZ1Z2 MC68HC705B32 (8925904252) 3G96A мотокряком 6.2
Как 705 не коннектился, как 05 - с первого раза.
MC68HC705B32_BootStrap.zip 43,39 КБ Скачано: 554 раз(а)
Radiosadist Участник Сообщения: 40
Сброс резать обязательно. |
| Mikkey писал: | | Как 705 не коннектился, как 05 - с первого раза |
Это старый прикол, как-то тоже помучался пока архив не почитал.  |
valoha Участник Сообщения: 110
Ни как не могу прочитать HC05 программами Read6805 и 6805. Подключал по разному, прочитал что написали выше, но непонял как узнать вкл. защита от чтения или нет. Помогите с поиском схемы на MotCrack 6.2, или бросте на почту. За рание благодарен. |
