ЭБУ AUDI A6
dendenden
01-10-2010 10:00
Прошу помощи у спецов электронщиков
Контакт D5 по схеме постоянно находится под напряжением и по нему идет потребление 200мА, что негативно сказывается на аккумуляторе (при выкл зажигании). Греются резисторы R2, R3 (0,25W), транзисторы не греются (прозваниваются как целые). И еще странность, если (при выкл зажигании) кратковременно (1-2 сек) обесточить D5 то потребление пропадает и все приходит в норму. Не могу понять поведения этого стабилизатора, помогите плис разобраться и решить этот вопрос
В моем блоке стоит транзистор MJD32C, а не FZT753
  audi_A6_1996_MPFI V6-ZYL_4A0 907 473 D.PNG  34 КБ  Скачано: 675 раз(а)
bettman
01-10-2010 11:40
Что на коллекторе VT1? VT2 открыт постоянно? И что на базе VT3? И может надо подождать несколько минут, пока он не перейдет в "дежурный режим"?
dendenden
01-10-2010 12:01
На коллекторе VT1 - 0 при выкл зажигании, VT2 - открыт пока не обесточишь D5, на базе VT3 -10mV, ждать пробывал - ничего неменяется, похоже жрет цепь VT2-VT3
bettman
01-10-2010 12:21
Надо замерить два раза, с включеным зажиганием и выключеным. И куда идет напряжение после F1?
dendenden
01-10-2010 14:16
После F1 идет на сам контроллер. Замеры сделаю вечером как в гараж пойду
dendenden
03-10-2010 14:25
Промерил
  audi_A6_1996_MPFI V6-ZYL_4A0 907 473 D2.PNG  37,37 КБ  Скачано: 637 раз(а)
bettman
04-10-2010 07:19
Я так понял, в скобках при вкюченном зажигании? Потом зажигание выключаешь и остается тоже самое?
dendenden
04-10-2010 08:04
Все так, зажигание выключаешь, а напряжения остаются
bettman
04-10-2010 09:41
Значит что то мешает ему переходть в дежурный режим. Ключ в замке, дверь открытая, еще что нибудь...
Список форумов» Автомобильная электроника» ЭБУ AUDI A6
  • Неисправность спидометра audi 100
  • не работает табло AUDI- Q7
  • AUDI A6 2004-2005 2.4l motronik 7.1.1
  • Audi A4 Не работает радио-антенна
  • чем читать микросхему audi gamma cc grundig 94?
