БП ATX пониженное напряжение.
vitvas
28-07-2008 18:36
Помогите разобраться. Прошу помощи
Вместо 3.3В у меня сейчас всего 2.5В.
По 3.3, так и по др. напряжениям, стоит диодная сборки - между выводами всего 14 Ом. И что я не делал, ставил разные диодные сборки и транс менял, только 14 Ом и 2.5В. Одним словом - тупик.
General
28-07-2008 20:11
vitvas, Там резюк в нагрузке стоит 15 Ом .. А как с другими напругами ... Как сделаны 3,3В от 5 В , от отдельной обмотки , через шим ?
klaus
29-07-2008 14:20
Генерал прав, там стоит на землю низковольтный резюк. Если питание занижено только по 3,3В, то быстрее всего высохшие или в обрыве электролиты после диодной сборки. Ставь новые электролиты желательно термостойкие и номиналом можно поболее (там обычно 3300,0 стоят, если будет 4700,0, то хуже не будет). Но на будущее это питание нужно смотреть осцильником на предмет пульсаций, питание может даже быть около нормы, но из-за пульсаций комп. может постоянно виснуть или перезагружаться.
Diman-spec
29-07-2008 18:32
А может пора сменить БП, ведь можно доиграться рёв в три ручья
neo831
30-07-2008 00:52
Да меня вообще поражают потуги "починить" таз за 15 баксов в ущерб остальному железу. ИМХО компьютерный БП - вещь одноразовая. Сгорел - выкинул, и купил новый. Да и денег не надо на нем жать - потом дороже выйдет.
Генчик
30-07-2008 01:04
neo831 писал:
neo831, а если БП стоит больше 150 евро, что тогда? Но если БП дешёвенький, то согласен на 100%.
vitvas
30-07-2008 10:41
General, 3,3В и 5 В сделаны на одной обмотке - дешевый БП codegen 300x1.
klaus, у этой модели кондеры всего 1000, я их поднимал и проверял, но поставить по больше всегда хорошо улыбка
Diman-spec, просто всегда я обходился, банальной, заменой кондеров, а сейчас что-то захотелось в глубь заглянуть, блок совсем временем был ухайдохан - кулер не крутился, когда снял поднялись все напряжения 4, 7, 15 В, но потом само как-то упало 2.5, 5.3, 11.7 наверно что-то накрылось.
Может резак нагрузки сильно садит, т.к. я смотрел в др. БП так 40, 120 Ом?
neo831, Генчик, а если на халяву пришло + mb 775 3.2 --- хочется запустить.
NSL
30-07-2008 11:37
А чем нагружаешь блок, бывает из-за малой нагрузки напряжения и просаживаются нет стабилизации.
neo831
30-07-2008 11:52
Генчик, Я про дешевки и говорил. FSP киловаттный сам бы с радостью починил улыбка
vitvas, Модель БП озвучь, плиз. Тогда и посмотреть будем.
Генчик
30-07-2008 12:06
neo831 писал:
FSP киловаттный
neo831, в таком случае я предпочитаю Be Quiet, разница в цене уже незначительная, а качество выше и шума меньше.
Vls
30-07-2008 12:38
На Codegen +3,3 V получают из +5 V через "полевик" 40N03P в затворе которго стоит управляемый диод TL431. Подпирающий на "землю" резистор посмотри по маркировке, там может стоять 1 kOm и конденсатор 1000 uF, 10 V. + 5V, как я понял, у тебя +5,3, т.е. не просажены и остальные тоже. Так что смотри эти элементы.
TE
Мастер
30-07-2008 13:35
Vls, можно узнать, что за Подпирающий на "землю" резистор?
Vls
30-07-2008 13:45
Резистор между выходом +3,3 V и "землей".
vitvas
30-07-2008 17:21
Vls, спасибо - в резаке было дело.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП ATX пониженное напряжение.
  • Powercom BNT-500A - пониженное напряжение от батареи
  • источник CODEGEN 300W model 200x пониженное напряжение 12в
  • UPS Mustek PowerMust 600USB пониженное напр. на выходе
  • Плавающее напряжение БП АТХ
  • APC Back-UPS 400 Занижено вых напряжение
