Переделка БП ATX, под источник питания с регулируемым напряж
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2  След.
GUARDIAN
19-06-2008 17:05
Всем привет. Подскажите пожалуйста схему для переделки ATX под БП с регулируемым напряжением. В этих источниках питания есть защита по току, и от короткого замыкания. Так же, ток таких источников составляет несколько ампер. Прекрасный источник питания, остаётся только доделать чтобы регулировалось напряжение, добавить вольтметр и амперметр. Прошу помощи
poruchik
19-06-2008 17:33
http://www.pro-radio.ru/power/849/
Там речь о таком:
19-06-2008 17:41
GUARDIAN, можно я тебя по голове стукну? голливудская улыбка Ты где тему создал? Глазки ниже опустил бы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=141797 и тут: http://pro-radio.ru/power/849/ , а тут: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4 ... - так неделю читать! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
GUARDIAN
19-06-2008 18:00
Извиняюсь ... рёв в три ручья
GUARDIAN
19-06-2008 19:48
KRAB писал:
GUARDIAN,а тут: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4 ... - так неделю читать! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Тут смотрел, ничего дельного не нашёл. рёв в три ручья
19-06-2008 21:12
GUARDIAN, ну тогда на Про-радио - ссылку дважды дали. улыбка
SSVD
19-06-2008 22:27
poruchik, собрал я такой и лежит себе раскуроченный
до конца его и не поборол .при напряжении меньше 9в начинает свирестеть . так и валяется уже года полтора . всё руки до него не доходят
Добавлено 19-06-2008 22:33
KRAB, спосибо за ссылку может в ближайшее время и руки до него дойдут улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
19-06-2008 23:58
Господа, а нет ли у кого платы, нарисованной в платорисовалке? Чтобы не морочиться... А то нарисовал в Спринтлэйауте по шаблону скана, многие дырдочки не совпали. Я-то их "совпал", но может, кто изъявит желание доделать... Или, что еще лучше, переделать под другие ЛЭДы. У меня есть сдвоенные (по два), больше размером - FJS5261BG и одинарные - FJS5101BH.
Есть энтузиасты? А то после работы устаю, как собака, тухну перед компом... Зеваю
Прошу помощи
  atx.rar  21,84 КБ  Скачано: 157 раз(а)
Moriaan
Гость 84.62.*.*
20-06-2008 00:13
Vitaly, принципиалку если дашь, то разведу в PCAD-е, без проблем.
Vitaly
Великий Нехочуха
20-06-2008 10:36
Moriaan, окей, ce soir... улыбка
GUARDIAN
21-06-2008 17:15
Вот, кое что нашёл по-проще:
Добавлено 21-06-2008 19:18
А вот от сюда:http://cxem.net/pitanie/5-107.php можно использовать цифровой вольтметр и амперметр. улыбка
  Переделка ATX.rar  46,33 КБ  Скачано: 322 раз(а)
I.Cherry
21-06-2008 23:34
GUARDIAN, оно работать не будет .. присмотрись к схеме..и скажи где ошибка...или чего не хватает.
GUARDIAN
22-06-2008 05:49
I.Cherry, что конкретно не будет работать?
I.Cherry
22-06-2008 11:46
а разве там всего так много? голливудская улыбка смотри внимательно... и скажи как там получается двуполярное питание +/- 5В?
GUARDIAN, ты поищи там на "Паяльнике" в форуме - уже не раз об этой схемке говорилось.. а у мення пальцы болят впустую стучать по клаве.
GUARDIAN
22-06-2008 21:52
Всё верно, не хватает среднего выхода обмотки 3. голливудская улыбка А я как-то сразу и не заметил.
Vitaly
Великий Нехочуха
23-06-2008 14:10
Moriaan, есть вот из журнала. Извини, что не появлялся - дома инета не было.
Мне пообещали подарить сам АЦП собранный, даже на 7137, возможно и ни к чему эту разводить...
  at2.pdf  212,01 КБ  Скачано: 171 раз(а)
Vitaly
Великий Нехочуха
23-06-2008 15:23
Еще раз глянул схему... И понял, что нету ни малейшего смысла ее повторять - образец бездарности и нежелания работать с даташитами. В топку, короче. помираю со смеху!
Добавлено 23.06.2008 14:28
Думал хоть раз на халяву нормальную рабочую схему получу - хрен вам. гы-гы
Вот такой приборчик мне подогнали:
  DPM 40.pdf  80,62 КБ  Скачано: 229 раз(а)
Оленевод
Оленевод
24-06-2008 09:57
Vitaly, А что мудрить ? Китовский приборчик не пробовал ? Мерит 100вольт , 10 ампер . Рекомендую ! Стоит копейки .Сейчас сам мудрю БП , только мне напряжение выше надо -до 28 вольт при 7 амперах . Для проверки инверторов .
  КИТ__.JPG  48,23 КБ  Скачано: 225 раз(а)
GUARDIAN
24-06-2008 17:07
andros, а как он называется? Тоже хочу заказать.
Оленевод
Оленевод
24-06-2008 17:43
GUARDIAN, Так как сейчас дома , завтра выложу . Если не опередят . улыбка
GUARDIAN
24-06-2008 18:11
andros, спасибо, жду.
Kisovi4
24-06-2008 18:15
Вот гениальная как всё простое схемка http://cxem.net/pitanie/5-153.php
Неоднократно её повторял на разных сердечниках(естественно переращитывая витки).На сердечнике от шильного БП компа, при изменении некоторых сопротивлений,получал 25 вольт,на лампе 60Вт 12вольт,при этом она горела намного ярче ламмпочки на 100Вт 220вольт.Диод правда сильно грелся,а транзистр на маленьком радиаторчике холдным был.Пробовал туда даже стабилизацию напряженя с помощью оптопары вводить,тоже офигенно стабилизирует.Проверяю эитим счас магнитолы с мощными усилками,при полной нагрузке... А главное всё это можно в 1/4 БП компа засунуть.
Vitaly
Великий Нехочуха
24-06-2008 19:46
И что такое 60 Вт? Да и однотакт не люблю я...
Kisovi4
24-06-2008 22:38
Тут 150Вт легко выжимаються...
Будет время попробую на сердечнике от старых импульсных БП,от совковых телеков...
Vitaly
Великий Нехочуха
24-06-2008 23:07
Kisovi4, не вижу смысла создавать источник мощностью более 50 Ватт по однотактной схеме - экономически не выгодно. И неэстетично.
Kisovi4
24-06-2008 23:20
Экономически по КПД наверно, или по деталям?
Vitaly
Великий Нехочуха
24-06-2008 23:25
КПД и детали. Плюс еще помехи, содаваемые одноклеточным БП.
Оленевод
Оленевод
25-06-2008 07:06
GUARDIAN, Держи ссылку http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?menu=22 Набор EK-7208Y-Module
manowar
27-06-2008 12:16
GUARDIAN, от 0 не выйдет.будет свирестеть,ограничься нижним пределом в 4-5 вольт ..вполне достаточно.
удобны для переделок ибп где транзюки "мордой" к трансу стоят(псб типа fa5-2)-есть возможность отказаться от вентилятора ,заменив родные радиаторы на массивные."сетевые" кондёры заменяешь одним,плёночник вешаешь на минус по входу.
обмотки 12в большинства комповых бп откровенно слабы-дербань транс(прогрев предварительно феном РАВНОМЕРНО,не спеша, до 100-150),сматывай виточков по 4-6 от 12в выводов до 5 в,далее иногда идёт первичка,под ней обмотки 5в и 3.3в,дербанишь всё, затем востанавливаешь обмотки 12в одной косичкой,набранной из 5-6 проводочков 0.33-0.5,изоляция,опять первичка.
цепи дросселя групп стабилизации,диод сборок,делителя напруги ос к 494,формирование PG(ток защиту по ошибке не заколбась) ,кондёры-электролиты-дербанишь.ставишь мощную диодную сборку(или пару сборок,хороши и наши "болты" кд2998 ) на радиатор поболее,дроссель-электролиты.цепь подпитки 494(диод до дросселя 12 в)можно не ставить.даже нужно.нехай кормиться от стендбая. в цепи ос 494 переменник,с подстроечником(выставлять "нижний" предел напруги),по вкусу вводите стаб тока.
от стендбая кормится и цифровой вольтметр-амперметр. от 4-й лапы 494 повторитель на фигне типа кт315 -в эммитере резюк и светляк-индикация "защита",коллектор на 5в .стендбай в этих бп не уходит в разнос из-за высыхания электролита-можно держать в стенбае если надо(и коммутировать только слаботочку "power on"),можно поверон ан землю-включать подачей 220 куда надо.
кста,уменьшить нагрев силовых можно -силовые транзюки без переделки остального меняются на кп948,irf740.
фильтры по входу переменки-по вкусу,позволит место-шунтируй "силовые" кондёры первички и вторички плёнкой,
при долговременной работе-дополнить защитой от перегрева ,сильнее силовиков греются диоды-датчик ставить на радиатор диодов.
ну вообщем гдет так...
в работе именно этих бп(на базе плат фа5-2) уже 4шт, 2 как зарядники автоакб(с ос по току),один "универсал",ещё один -кормит умзч.
Vitaly
Великий Нехочуха
28-06-2008 17:59
manowar, а теперь бы схемкою это выразить... улыбка
manowar
30-06-2008 15:14
Vitaly, чорт.. схемкой.. её ж рисовать ещё! гы-гы
статьи готовить... да и чего схемкой то выражать? кастрацию ненужного ?
да вообщем ,имхо,ничего непонятного для радиогубителя не написал..
оо! поиском навеяло,прибило... шёл99 год.
http://cxem.net/comp/comp65.php
Добавлено 30-06-2008 15:59
http://monitor.net.ru/forum/power-master-fa-5-2-v32-download-3822.html
к примеру...
кастрируешь всё что ниже "земли",проходящей посередке,акромя ZD1 и R47(точнее-номинал этого резистора будет определять вых напряжение),у Т1 меняешь вторички на более мощные,сборку диодную,дроссель ,кондёры..
D19-нахрен! он мешает просто -радиатор невтулить на данные бп с ним подмигивание
данный бп мной горячолюбим не только из-за развёрнутых транзюках(мордой -к трансику),но и
по причине неухода в разнос стендбая при высыхании кондёра С8.
всё,телемаркет!
manowar
02-07-2008 18:10
Vitaly, продвинулось что?
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Переделка БП ATX, под источник питания с регулируемым напряж На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • ПЕРЕДЕЛКА БП
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
  • Переделка пускового реле холодильника.
  • ТВ SAMSUNG. Переделка БП на сладкой парочке.
  • Подделки блоков питания от FSP?
