блок питания ATX
kosta_ra
31-01-2008 23:30
Привет мужики. Не знаю провильно ли я попал. Есть блок питания от телевизора. Собран на TL494 и C4242 - всё как в ATX. Выходное напряжение 12В ток 9А. Сгорели у него транзисторы пробило прокладку. Заменил транзисторы и два резика 2,2 Ом. Всё заработало. Через три дня начал сильно греться дроссель на выходе после диода - через десять минут в комнате гарь глаза режет. Не подскажете в чём проблема.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
31-01-2008 23:51
Замени диод и дроссель. Умер блок по КЗ ?
kosta_ra
17-03-2008 21:36
Заменил ситуация та же, секунд через 30-40 к дросселю не дотронешься. Пробовал подставлять БП от компа 350W нормально работает. Ещё пробовал другой дроссель от компа - дроссель не греется зато транзисторы кипят и сильно сверестит, но работает.
Porter
17-03-2008 21:57
подкинь електролит по выходу
kosta_ra
17-03-2008 23:20
Там их 8 шт. поменял все. Может быть что-то с нагрузкой? Это плазменный телек.
Может можно как-то дросель подогнать? что бы с транзисторами одинаково грелся или он вообще не должен греться?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » блок питания ATX
  • Блок питания АТХ
  • Блок питания 5 и 12В
  • блок питания
  • Блок питания ATX
  • HP LaserJet 6L - блок питания
