Переделка ATX блока питания
kleo
Гость 217.117.*.*
10-12-2007 11:53
Для усилителя нужен БП.
Для переделки взял ATX БП Y-B2002 ver1.0
выполнен он на шим контролере AT2003A.
Перемотал выходной трансформатор первичку оставил.
Запитал силовые ключи БП 30в.
Просмотрев осцилографом сигнал управления на выходе шимки который идет на базу транзисторов(с945) он почти идеально прямоугольный, что нельзя сказать про сигнал на колекторе(с945) этих транзисторов(точка колектор трансформатор). Фронт импульса крутой хороший но затем идет провал .
Что бы это могло значить и как от него избавиться?
  OSCIL1.JPG  62,88 КБ  Скачано: 456 раз(а)
Viat
10-12-2007 12:14
kleo, Они же на обмотку нагружены, вот и "звенит" нагрузка, поидее зависит и от нагрузки во вторичке, на накую нагрузку грузишь?
kleo
Гость 217.117.*.*
10-12-2007 12:24
Нагрузку не трогал так и остались силовые ключи
Переходной трансформатор управления силовыми ключами остался прежний.
Если имеется ввиду нагрузка на выходном напряжении установлен резистор.
gmvici
09-01-2008 14:54
kleo, зачем силовые ключи питал 30В и что хотел получить на выходе?
Murka
Профессор
10-01-2008 03:48
ИМХО реакция индуктивности трансформатора на закрытие транзистора
POTAPENKO_D
10-01-2008 11:20
945 не закачивают мощность в базы силовых, а наоборот, отбирают, гасят переключение от самовозбуждения силовых закорачивая транс управления. Провал показывает, что силовым хреново, мало К-Э. Добавьте напряжение или домотайте обмотку ОС.
nick s
12-01-2008 00:18
kleo, а вообще , какую мощность ты хочешь снять с БП?
kleo писал:
установлен резистор
Какая при этом снимаетс я мощность?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Переделка ATX блока питания
  • Ремонт блока питания АТХ
  • Ремонт Блока питания FSP-400 60N
  • Ремонт блока питания COLORSit
  • Не хватают 3 детали для блока питания
