бп atx свистит
Trans
18-10-2007 16:42
На бп нет никаких надписей, Судя по виду старенький 250-300ватт. Не включался, заменил во вторичке литик 1000*10В завелся но смущает 1- завышеннное напряжение 3,3---3,43В(без нагрузки, с нагрузкой не пробовал-боюсь), 2-Свистит. В дежурном режиме свиста нет. Что вероятнее всего может свистеть? Можно ли втыкать в мамку с напругой 3,43В?
Dimon908
18-10-2007 17:18
1. 3,3-3,4 еще не завышенное, под нарузкой просядет.
2. Дай нагрузочки ему и посмотри. Свистеть любая индуктивность может.
Trans
18-10-2007 17:48
Dimon908 писал:
я так понимаю при нормальной работе индуктивность свистеть не должна, так что обычно вызывает ее свист сам дефект индуктивности или же дефект других элементов цепи?
Mr.Barbara
18-10-2007 18:33
На rom.by тема свиста обсасывалась подробнейшим образом.
Michael666
анархист
18-10-2007 18:37
Trans, Свистеть может из-за повышенных пульсаций , паразитных колебаний (... и из-за того , что катушка просто рассохлась от старости ) - проверил бы все литы ( а лучше на новые улыбка )
ЗЫ : Реальный случай - сменил лит в дежурке - работает , но свистит , сменил на лит другой фирмы , тон свиста изменился , попробовал другой - свиста нет - все литы новые , только разных фирм улыбка . Литы нужны с низким ERS . А для проверки использовать именно ERSметр . Чертовски экономит время .
Добавлено 18-10-2007 19:41
Mr.Barbara +1 улыбка
  ! Свист.rar  76,08 КБ  Скачано: 216 раз(а)
Dimon908
18-10-2007 19:40
Люди, а никто не догадался, что свистит не дежурка?
Ведь:
Trans писал:
или вы предполагаете TL494 стока жрет, что транс дежурки "захлебывается" и начинает свистеть?
Trans, у тебя свистит скорее всего силовой или согласующий транс. жопой чую, что природа свиста банальна - плохая китайская пропитка/проклейка этих трансов. включи блок питания и потыркай в них чем-нибудь диэлектрическим (напр. палочкой) и понаблюдай за звуком. А так, можешь на свист забить, если не напрягает. Вот если бы дежурка свистела, тогда да, ковырять дальше надо.
Добавлено 18-10-2007 19:47
Также попадалась куча FSP(а именно, FSP245-60GP), в них свистела катушка по линии +3,3. В эпоксидочку её макнешь - нормулек, свист пропадает.
maxony
18-10-2007 19:52
ты его нагрузи по дежурке и по остальным и включи. на холостом может свистеть.
unza
18-10-2007 21:20
а сколько приходит на 12 вывод TL494 ?
и какой амплитуды прямоугольник на ее выходах (8 и 11)? У меня тоже когда-то у одного из блоков свист встречался - один из ключей на выходе 494 сдох.
Michael666
анархист
18-10-2007 21:30
Dimon908 писал:
Дмитрий , я вообше про свист - хоть дежурка , хоть не дежурка - причины и следствия и физические процессы схожи улыбка
.. а я цапон лаком промазываю - выпаивать не надо улыбка [/quote]
neo831
ЖелеZный вра4
19-10-2007 15:56
Ёмкости во вторичке все менять. В первичке менять электролиты сетевые и, если есть, в дежурке тоже. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Vladimir t
21-10-2007 02:33
У меня все свисты устранялись заменой электролитов в дежурке.
Других вариантов пока не встречал.
Trans
21-10-2007 19:55
заменил все(все до одного) литы во вторичке, пропаял все индуктивности все по прежнему.unza, на 12выв. микрухи -24в, амплитута выв. 9 и 11 одинакова. При постукивании(сильном) силового транса ATEI128N03 QG свист меняет частоту(при этом плата прогибается, вполне возможно что где-нибудть непропай). Подойдет ли вместо него транс ATEI133N02 OG(внешне бп похожи) ?
Dimon908 писал:
, прочитал если свистит значит работает в аварийном режиме.
Добавлено 21-10-2007 11:17
Заменил силовый транс, сетевые литы, ничего не изменилось.Правда транс с неисправного взял.
Добавлено 21-10-2007 11:26
заменил согласующий транс, все то же, злость
Mr.Barbara
21-10-2007 22:01
Керамики 103 между 2 резисторами в первичке поблизости от дежурки не имеется?
ыфь
22-10-2007 00:53
в БП есть нагрузочные резюки, обычно по 5 и 3.3?
какое сопротивление 5, 3.3, 12 относительно земли?
Trans
22-10-2007 13:09
относитетеьлно земли:5В - 98 Ом, 12В - 262 ОМ, 3,3В - 16 Ом. Остальные измерения через четыре дня, уезжаю в командировку, Mr.Barbara, между двумя резисторами есть какая-то керамика(цифру не видно), приеду заменю.
audioremont
22-10-2007 13:29
У меня свист появляется в колонках через несколько секунд после выключения питания.
Звуковая встроенная.
Свист стал появляться после замены БП.
ыфь
22-10-2007 13:57
для 5 много как то, проверь резюк нагрузочный по 5в, 15-27 ом
Mr.Barbara
22-10-2007 16:06
Trans, замени на 473 или выбрось - свист должен пройти.
Mikkey
23-10-2007 10:22
Trans, раз свистит в рабочем режиме - варианта два:
1) При включении нагрузка на дежурку уменьшается, и она начинает работать в стар-стопном режиме, поэтому слышен свист этих пачек.
Проверить легко, если нагрузить дежурку и свист пропадёт - значит так и есть. Решение на ромбе, чаще всего - керамику заменить.
2) Не работает один из ключей, поэтому получается в 2 раза меньше рабочая частота, проверяется осцилом.
Также можно проверить постепенно увеличивая нагрузку скажем по +5В каналу - напруга начнёт проседать, но может и бабахнуть.
ostah77
Гость 217.196.*.*
24-10-2007 09:13
Был случай свиста блока в рабочем режиме - заменил конденсаторы в цепочке базы силовых транзисторов ( по 1мкФ *50В) - свист исчез.
Trans
31-10-2007 14:50
При включенном 20 пин в мамку бп не свистит. Снял керамику с7 как советовал Mr.Barbara, свист пропал. Прочитал на ромбе что если с7 поет, значит из-за неисправности дежурки(большие паразитные колебания в контуре). Заменил с5027, трансформатор дежурки, с8(литик 1мкф*50в) с с7, все равно свистит.
Mr.Barbara
31-10-2007 22:54
Выбрось ты этот с7 и забудь. Или поставь отечественный (габариты неприятно удивят:)).
Trans
01-11-2007 11:09
Mr.Barbara писал:
. Какой смысл ставить замену, если сам с7 исправен, свистит по другой причине. Ради интереса заменил с7 на такой же, есстественно то же самый свист в холостом режиме. Тему закрываю, так как под нагрузкой все работает окей, а возиться с ним времени нет. БП друга посмотрим сколько протянет(бП :mrgreen):
Всем большое спасибо за советы.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » бп atx свистит
  • ti4200-8x 64mb свистит дроссель
