Блок питания ATX
boss22
29-12-2006 11:40
Всем доброго времени суток!
Возникла проблема с блоком питания GR250-АТХ фирмы Powersolve Electronics Ltd. Не запускается. Перемкнул вывод 14(зелёный) с массой, но он молчит. Схема блока не совсем обычная. В нём отсутствует обычный для АТХ блоков узел дежурного питания. С которого напряжение постоянно поступает на микросхему КА7500. И при помощи которого блок запускается и останавливается. Поэтому не ясно как он запускается. Откуда берётся питание на ШИМ-контроллер. Замерял напряжения. Они присутствуют только в высоковольтной части блока питания. В низковольтной части их совсем нет. С виду все детали целы. Особенность ещё в том, что на выходе данного блока должны присутствовать следующие напряжения: +5v 12.5A, +12v 5.5A, -12v 0.5A, +16v 6.5A. Нужна схема данного блока питания или хоть какой-то совет по ремонту. Заранее благодарен за конструктивный ответ.
Schreibikus
29-12-2006 11:51
А откуда +16V? Почему нет +5VSB? Что питает этот блок? По поводу KA7500, проверь напряжение на 12 ноге, это напряжение питания ШИМ. Возможно оно подается через какой-нибудь транзистор. И при наличии этого напряжения, проверь сколько на 14 ноге. Должно быть +5В, это опорное напряжение,вырабатываемое микросхемой.
General
29-12-2006 12:30
boss22, Видел такие блоки , там основной инвертор тарабанит узким импульсом и делает дежурку , на остальных вывоходах тоже присутствуют напруги , но там порядка полувольта ..
Рекомендации -- выкинь его нахрен , не блок и был ...
А если нет старта проверь диодные сборки на предмет пробоя ( можно даже не разбирая прозвонить +5 и +12 с массой -- при пробои будет коротыш ).
Mr.Barbara
29-12-2006 14:13
Может есть-таки дежурка, только не дискретная, а на каком-нибудь TOP-е + трансик?
boss22
29-12-2006 18:56
Schreibikus, Этот блок питания стоит в базовой станции диагностического стенда, а 16 вольт требуется для зарядки аккумулятора переносного блока. На основной плате блока стоит небольшая платка с ШИМ-контроллером КА7500. Ни на одном выводе этой платы напряжения нет.
General, Я бы выкинул его, но нельзя. Надо именно восстановить его. Мерял сопротивления между +12 и массой. Сначала показывает заряд конденсатора, затем бесконечность. Между +5 и массой сопротивление с 30 ом поднимается до 140 ом и так держится.
Разбирал другие блоки АТХ, там всё ясно, где дежурка, а где остальное. Но здесь!!! Не могу понять.
Просто если я его не сделаю, то меня вздрючат и не по детски.
Какие ещё есть мысли господа?
Mr.Barbara
29-12-2006 20:55
Мысли просты - ищем питание КА7500. Приходить от +12 до +30В должно на 12 ногу этой м/с. Вот от 12 ноги и пляши. Проидись по дорожкам, тупо проверяя элементы. Не поможет - попытайся понять, каким образом эти напряжения должны вырабатываться. Проверь высокоомные сопротивления в высоковольтной части.
boss22
29-12-2006 21:02
Что-ж буду действовать как обычно методом научного втыка. О результатах непременно сообщю.
kageka
01-01-2007 23:16
День добрый!!
Может кто подскажет по LITEON 350 Вт с ШИМ A1147LT. Ни схемы на БП, ни инфы на данный ШИМ нигде не нашел.
Не хочет запускаться, только стартует и кирдык. Изначально выключился и больше не включился. Диоды во вторичке целые. 5 VSB в норме. на PS ON в дежурке 5В. Еще есть около 16В, но до ШИМ не доходит. рёв в три ручья
Добавлено 01-01-2007 23:22
День добрый!!
igor.gm
Мастер по Eizo
01-01-2007 23:42
kageka, По любому до ШИМа обязано питание доходить. Ищи .
kageka
02-01-2007 00:53
igor.gm,
А сколько? 5 или более 12В?
Сашун
02-01-2007 08:39
Обычно микросхемы ШИМ питаются в диапазоне 8...40V. Например, по даташиту на 494-ю питание 7...41V. Большинство питается в диапазоне 12...22V. Так что 16V - вполне нормально.
Ета 16-ногая микруха стоит 1/2 бакса, называется AN8196(HSE#A1147LT) - см. http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.php?name=Asers_Shop&s_op= ... , но даташит на нее я тоже не нашел.
Mr.Barbara
02-01-2007 11:49
На шиме что-нибудь еще написано?
Сколько у него ног?
boss22
03-01-2007 01:09
Всем привет! Вобщем запустил я это чудо буржуйской техники,GR250-ATX, но не совсем доволен. А именно. По порядку. Этот блок оказался с самовозбуждением, т.е. без дополнительного источника дежурного питания. Заменил сначала микруху ШИМ-контроллера. Результат ноль. Заменил силовые транзисторы и о чудо. Блок запустился, но сильно греются силовые транзисторы, Радиатор через пару минут как кипятильник. И что интересно блок запускается без замыкания вывода PS-ON (зелёный) на корпус. Чего не должно быть. Выходные напряжения не соответствуют нормам. Выходы +5 и +12 вольт нагрузил резисторами по 300 ом. Получилось следующее: вместо +5v гуляет от 4,6 до 4,95v. Вместо +12v выдаёт 10,1v . Вместо +3,3v выдаёт 6,8v. Вместо -12v есть -9v. На выводе 12 ШИМа 9,2v, на 13,14,15 присутствует 5,1v. Выходные диодные мостики целые. На выводе PS-ON присутствует 3,8v. Правда вместо силовых транзисторов 2SC4242 я поставил 2SC4106 которые стояли в другом блоке питания. Но там они не грелись, это точно. И ещё при работающем блоке слышно как трещит силовой транс. Такое ощущение, что низкая частота генератора. Возникает вопрос. Почему блок запускается без PS-ON и отчего так сильно греются силовые транзисторы и как добиться правильных выходных напряжений? Помогите советом кто может плиз.
Сашун
03-01-2007 02:08
boss22, Проверить целость гасящих паразитную генерацию RC-цепочек с 1-2kV конденсаторами - которые параллельно обмоткам силового трансформатора.
Проверить все элементы в обвязках баз ключевых транзисторов. Замена слабоватых 2SC4242 на 2SC4106, ясное дело, допустима, хотя я (для гарантии) ставлю всегда 13009 - не подводят.
А "гулять" напряжения могут и от состарившихся электролитов с увеличившимся ESR.
"На выводе PS-ON присутствует 3,8v" - нормально.
"Выходы +5 и +12 вольт нагрузил резисторами по 300 ом - ЯВНО МАЛО". Надо, хотя бы, чтобы ток был Ампера по 2-3. Без надлежащей нагрузки выходов измерять на них напряжения нету смысла.
Прозвонить без выпаивания все диоды/стабилитроны. Осмотреть плату с лупой на предмет поиска непропаев. Поразгибать со стороны пайки все загнутые выводы - часто коротят окислами на соседние дорожки и почистить как следует сторону паек.
Schreibikus
03-01-2007 10:56
Сашун, ты не заметил - Вместо +3,3v выдаёт 6,8v. Не работает стабилизатор +3.3 В. В первую очередь надо его чинить. Потом смотреть PS-ON, чего нормально, если блок запускается при наличии напряжения на нем?
kageka
03-01-2007 11:56
Сашун, LITEON. Эту замену я тоже видел, но с даташитом на нее тоже проблемы. Получается следующее: на 10 ноге - 5,4В (это с +5VSB), 3 и 5 - PSON и PWOK (или наоборот, не помню), 4-может питание (через пару резисторов есть +16В), но на ней уже 2,5В. Перемычку к 4н убираю-появляется 16В, но с нее есть еще 2 чип резистора. Потребление по 4 н около 70мА в дежурке. При запуске ничего не меняется.
Да и еще, с начала БП без нагрузки или с нагрузкой до 2А на 12В стартовал при PSON на землю, но после выпаивания и проверки всех диодов Шотки перестал запускаться. Только стартует.
boss22
03-01-2007 22:11
Сашун, Mr.Barbara, Schreibikus, Большое вам спасибо за живое участие в моей проблеме. Кажется всё решилось как нельзя лучше. В итоге заменил силовые транзисторы и стабилитрон LM431 и самое главное дал более менее приличную нагрузку около двух ампер и о чудо все выходные напряжения пришли в норму и радиатор на силовых транзисторах почти холодный. Но одно мне до сих пор не ясно. Почему при нагрузке в один ампер и менее блок запускается без PS-ON и сильно греются транзисторы? Неужели одного ампера мало для того что бы блок работал нормально? А как быть если нагрузка не поднимется выше одного ампера? Но это так- к размышлению. Можете не отвечать. Хотя я хотел бы услышать ваше мнение.
Ещё раз всем спасибо за помощь.
Сашун
04-01-2007 00:29
Оно, не имея схемы, не все понятно. Я бы еще поперепаивал геть все электролиты, начиная от фильтров выходов и тех, что в контуре самовозбуждения дежурки - хуже ведь не будет.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Блок питания ATX
  • Блок питания АТХ
  • Блок питания 5 и 12В
  • блок питания
  • блок питания ATX
  • HP LaserJet 6L - блок питания
