БП ATX FCP245-60GP не запускается
P_1972
18-03-2007 21:43
Привет! Сдох БП ATX FCP245-60GP. Заменил 20N60, вместо одного сгоревшего С5321 поменял всю пару на 13007. При включении +5V в норме, но если запускае весь БП сразу вылетает этот же 13007. Проверил всю обвязку (резисторы, диоды FR105 и H48) все вроде в норме. Что может быть? Как проверить трансформатор Т2? Может у кого схема есть на этот БП?
Шах
18-03-2007 22:52
резисторы в базе 13007 проверил?диоды на выходе в норме?
Stelt
18-03-2007 22:53
P_1972, хочешь совет?
Поменяй БП и не парся улыбка
maxony
18-03-2007 22:56
Диоды шотки те что на радиаторе проверял? часто при таких симптомах какойто из них кз. Включай вместо предохранителя лампочку на 60 ват. По крайней мере не нужно будет менять каждый раз 13007. Схема стандартная бери от любого блока и смотри по аналогии.
Stelt
18-03-2007 23:01
P_1972, если схема нужна, то ищи в этом разделе (выше прицеплена тема ремонт БП АТХ), или файлообменике улыбка
maxony, прав- схема подойдёт от любого АТХ блока- они схожи улыбка
P_1972
19-03-2007 08:34
Спасибо за советы. Схему закачал, буду бороться. улыбка Подскажите, что за диод: маркирован H48 (корпус как 1N4148), они взаимозаменяемы? В Инете не могу его найти.
urik
19-03-2007 11:20
маркировка Н48 это и есть 1N4148
Zhelezniy_Felix
19-03-2007 15:49
посмотри с шимки идут сигналы на два транзюка типо 2sc945 или 2n2222 так вот скорее всего один из них почти пробитый.... был у меня такой чифтек осцил есть?
IGOR_K
Гость 195.222.*.*
21-03-2007 12:27
FCP245-60GP ИМЕЕТ АКТИВНЫЙ PFC ПОЭТОМУ НА ТРАНЗИСТОРАХ 400V И ПОЭТОМУ 1007 ГОРЯТ НАДО ПРИМЕНЯТЬ ТРАНЗИСТОРЫ С Uce = 450 -500V
Добавлено 21-03-2007 12:30
ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА КОНДЕНСАТОРЫ ПО ПИТАНИЮ СТОЯТ 330uF 250V --- ЭТО НЕСПРОСТА ( В ОБЫЧНЫХ БЛОКАХ НА 200V ПРИМЕНЯЮТСЯ)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП ATX FCP245-60GP не запускается
  • Блок питания FSP245-60GP PowerGood и APFC. Помогите!
  • GA-7VA не запускается
  • Не запускается БП
  • БП ATX Не запускается
  • GA-8IPE1000 не запускается
