БП ATX DYNAMIC RPS-300. Выгорела дежурка
master_tv
17-04-2007 14:50
Сгорело 2 транзистора и один резистор в дежурке, один из транзисторов ракололся на мелкие кусочки, и поэтому увидеть название не представляется возможным. Он стоит на радиаторе, его порядковый номер Q1, резистор R16 сгорел до черноты. Прошу помочь схемой на этот блок питания, или подкажите какие элементы там должны стоять? Внизу на крышке надпись: Model SM-300 (Mitachi electronic)
TE
Мастер
17-04-2007 16:16
R16 в какой цепи? Если с плюса верхнего сетевого электролита на первичную обмотку, то 4,7 Ом, если с правого вывода Q1, то порядка 1,5 Ом. Транзистор может быть полевым или биполярным, какой в этом БП, не знаю. Желательно проверить мелкие диоды, все резисторы на "горячей" стороне и оптопару.
master_tv
18-04-2007 08:06
В паре с транзистором Q1 стоит транзистор С945. Резистор R16 идет непосредственно на оптрон.
TE
Мастер
18-04-2007 09:28
master_tv писал:
Хорошо бы писать откуда куда, например, через R16 поступает питание на 4 вывод оптопары. Если это так, то 100 Ом, если между 3 ногой оптопары и базой мелкого транзистора, 220 Ом, бывает 360, 620 Ом, ставь 220, а потом можно уточнить по выходному напряжению.
Оптопара накрылась, менять.
Величина сопротивления резистора(ов) от +300В на базу/затвор Q1?
Zhelezniy_Felix
18-04-2007 09:30
опубликовал бы фотку бпшника внутри а то какойнить ролсен блин чиним =))))
master_tv
18-04-2007 09:58
С резистора R16 один вывод идет на оптопару, со второго вывода - на трансформатор. Общая величина двух последовательно соединенных резисторов от +300В - 1360 кОм, по 680 кОм каждый
picus
18-04-2007 10:32
Посмотри, если между управляющим выводом мощного транзистора (у тебя Q1) и землей стоит стабилитрон на 16-25 вольт, то скорее всего это полевик типа 2N60, если нет то биполяр 2SC5027 или подобное , кстати у меня при такой неисправности сгорело не только то , что ты указал но и практически вся обвязка этого силового транзистора, там внимательней надо смотреть. улыбка
TE
Мастер
18-04-2007 10:47
[quote="master_tv"]С резистора R16 один вывод идет на оптопару/quote]
На 4 вывод? На этом выводе должен быть электролит и параллельно ему резистор. Ставь до 100 Ом. Если между точкой, где база/затвор Q1, и землей есть резистор порядка 47кОм и стабилитрон на 18V, то транзистор полевой типа SSS2NC60B или подобные, например, SSS4N60, 2SK3067.
urik
18-04-2007 12:45
R16=100 Ом, Q1=BU3150 можно поставить 2sc5027 это у RPS 350, думаю что одно и то же
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП ATX DYNAMIC RPS-300. Выгорела дежурка
  • БП Sirtec MODEL :HPC-350-102 выгорела дежурка
  • БП Gembird 400w выгорела дежурка
  • БП Dynamic 350
  • БП DYNAMIC 350W - сколот корпус транзистора
  • Выгорела флешка
