ATX Codegen,12sm,400Wt.300X ,KA1HO165R - U-пит KA7500 - 35v?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
Ed007
11-10-2007 15:59
ATX Codegen,12sm,400Wt.300X - ночью проснулся от взрыва со вспышкой.Утром стал смотреть - на клаве не горит индикатор,комп не включается.Снял блок,принес на работу - пашет! Вот и думаю,может мне это приснилось... Собственно вопрос - на 12 ногу KA7500 приходит 35v.Многовато? Дежурка на KA1HO165R и там нет знаменитого кондера.
Dimon908
11-10-2007 16:22
А нашли хоть, что взорвалось? 35 В многовато, хотя эти микросхемы нормально работают вплоть до 50 B.
А сколько на выходе дежурки? Может у вас на материнке так стрельнуло?
boa
11-10-2007 16:51
До 50в нормально работают tl494, а у ka7500 верхний предел как раз в диапазоне 35-40в.
mars
11-10-2007 17:17
Взорвался варистор (или оба)по входу,а предохранитель выдержал.Работать можно,но лучше заменить...
Ed007
11-10-2007 17:19
В том то и дело,что ничего не нашел - блок и комп работают нормально.
Блок типовой и меня интересует 35в это у всех или надо готовиться к ремонту.
на выходе дежурки (фиолет) - 5v
никаких следов взрыва нет.Сразу после разборки был намек на запах в районе KA7500.Как это не смешно склоняюсь ,что взрыв приснился,но 35v вызывают подозрение.Обычно там 12-20v.
Dimon908
11-10-2007 17:31
Ed007 писал:
Обычно там 12-20v.
Верно, но если вы говорите, что идут стабильные дежурные 5В, то можете не переживать.
Посмотрите, может взорвалась емкость, обычно 47*50В, по линии +35
Рекомендую в целях перестраховки заменить KA7500 на TL494. KA7500 является обрезанной версией TL494, обрезана часть защиты от превышения входного напряжения.
Nobody
11-10-2007 20:02
0xFF
Это просто сон такой был.
Dimon908
11-10-2007 20:10
Хороший конечно сон, но ведь
Ed007 писал:
Или это тоже приснилось? улыбка
Ed007
11-10-2007 20:19
нет,это реальность.Но сразу после этого на стенде заработал и сейчас работает в компе. Вообще странно - через пару дней в бухгалтерии не включился комп.Индикатор горит,а не запускается.Я его на стенд - все работает.Блок приятный,Viking,300Wt,на KA7500 идет 12v.В комп поставил - не включается! Другой блок там работает нормально.
JohnK
11-10-2007 20:23
Ed007 писал:
ночью проснулся от взрыва со вспышкой. .................... Вот и думаю,может мне это приснилось
Ed007 писал:
Вещий сон голливудская улыбка
Ed007
11-10-2007 20:25
улыбка улыбка улыбка улыбка
Dimon908
11-10-2007 20:26
<удалено>
JohnK, читаешь мои мысли улыбка
Добавлено 11-10-2007 20:32
Ed007, ты лучше другой блок купи, честно. Codegen - это не блок, с их жиденькими радиаторами, хневыми емкостями, которые постоянно пухнут и диодами FR по шине +12.
Нормальный InWin на 430-450W порядка 50 уев. СтОит ли блок того, чтобы тратить нервные клетки и по ночам вскакивать от неизвестных взрывов? голливудская улыбка
JohnK
11-10-2007 20:39
Dimon908 писал:
стопудово
Ed007
11-10-2007 20:46
Этот блок отработал более 2 лет с питанием вентилятора на 5v в бесшумном компе sempron2800+ и я сейчас мерил кондеры - все номинал.Просто для удаления пульсаций надо добавить кондеров на выход.
Понятно,что ремонт такого блока стоит дороже нового.Я им занимаюсь из любви к искуству!
mars
11-10-2007 20:50
Варистор-деталька похожая на конденсатор,круглый такой с двумя ногами.Их два.Стоят около больших сетевых электролитов.При пробое он расслаивается на две части.Если он закрыт термоусадкой,то ничего и не видно.Питание ШИМ (ka7500) возможно от 7 до 41в.У разных блоков-разное.
Dimon908
11-10-2007 20:55
Сие есть садомазохизм, к тому же, ремонтируя для себя, ты работаешь в убыток, т.к. тебе за него никто не заплатит голливудская улыбка
Вообще, для себя любимого, нужно ставить что-нибудь получше, типа такого
А вообще, люди, обученные горьким опытом (типа меня), на ночь никогда не оставляют ИИП включенными подмигивание
Ed007
11-10-2007 21:00
mars писал:
неужели у меня такие ламерские вопросы,которые требуют таких ответов?
меня интересует конкретно этот блок.Их нашлепали миллионы и раз уважаемым знатокам он не попадался,делаю вывод о сверхнадежности этой модели.
Добавлено 11-10-2007 21:07
Комп был выключен.Ну куда 850Wt на Sempron? Я сейчас поставил Blue Storm II 500Wt и то жалею - боюсь понижать питание вентилятора - уж больно маленькие там радиаторы.
Dimon908
11-10-2007 21:25
Ну давайте по существу.
Мои размышления по поводу +35 вольт. Если уж там и 35 вольт, значит китайцы так задумали. Это не критично. Обратная связь у нас идет от +5, поэтому напряжение +35 напрямую зависит от характеристик трансформатора. Можно взять такой же транформатор с донора.
Напряжение +35 у нас в холостом режиме, или в рабочем? Для пущей надежности ставим новую емкость, желательно 100мкф*50в и резистор в землю на 1к. Микросхему KA7500 желательно заменить на TL494, причину я описал выше. Если очень хочется экстрима, можно разобрать трансформатор и отмотать 5-6 витков с той обмотки.
А зачем запитывать кулер от пяти вольт? Там же стоит терморегулировка, неужели так шумит?
Ed007
11-10-2007 21:36
Я не хочу его переделывать,а лишь выяснить - надо ли его серьезно смотреть.
Blue Storm работает тише ,чем ATX-400PNF Fortron,но мне нужен бесшумный комп.Codegen с 5v не слышен абсолютно.
Dimon908
11-10-2007 21:47
Ed007 писал:
Нет, не надо. 35 вольт не критично, но многовато. Изменить можно только установкой другого трансформатора.
Ed007 писал:
Стремление к тишине задумка хорошая, но не всегда возможная. Я могу лишь порекомендовать более глубоко понаблюдать за таким блоком, а именно, за температурой ключей, выходных диодов и индуктивностей. В кодегены ставят маленькие и тонкие радиаторы, без хорошего охлаждения вы даете шанс пробиться ключам или диодам.
Ed007
11-10-2007 22:04
Dimon908 писал:
Критично,если раньше было 20v
Dimon908
11-10-2007 22:14
Повышенное напряжение может быть, если эта линия ничем не нагружена. Включите блок питания полностью и проведите измерения. Высокому напряжению просто неоткуда взяться.
TL4M
Мастер
12-10-2007 10:56
Ed007, 35v на питание Ka7500 слишком много. Причина - дохлый электролит по +5VSB. Скорее всего, он и стрелял.
Dimon908
12-10-2007 11:12
TL4M писал:
Не-е-е, не он. Вот если бы дежурка была ЗАНИЖЕНА и с дикими пульсациями, то да, этот лит дохлый. А тут совсем другая песня. Да и на какой фиг ему стрелять, у нас же с этой линии обратная связь идет?
Ed007
12-10-2007 12:32
я померил все электролиты (не выпаивая-есть спец.тестер) - все в норме.
alert
14-10-2007 20:38
Ed007, для специалиста который знает о чём говорит вы поступили по меньшей мере странно, Codegen ставить по собственной воле себе на компьютер звучит мягко говоря легкомысленно...
То что блок работает нормально это хорошо, но ваш "сон" если вам это приснилось может стать реальностью, и бог мне свидетель взорваться может не только он но и мать и много чего ещё (вплоть до данных на HDD) вы уверены что готовы сделать такую ставку ? (тут как в казино, может повезёт а может нет...)
Ed007
14-10-2007 21:27
А чем всех пугает Codegen? Схема там просто вылизана разработчиками.Десятки миллионов изделий работают по всему миру.Низкая стабильность выходных напруг и повышенные пульсации? Так надо брать с запасом по мощности..сгореть может любой блок. Вот в Fortronе 400Wt меня убили 3(!!) подстроечника! (понятно,что сборка Китайская и как они выставлены,я не знаю).
Dimon908
14-10-2007 21:54
Ed007 писал:
Что вы находите "вылизанного" в кодегеновской схеме? За исключением дежурки, все остальное подобно тем же jnc, power master'ам, delux'ам, sparkman'ам, procase'ам и им подобным, с ценой до 25 уев.
Ed007 писал:
А чем уже подстроечники не нравятся? Имхо, порой трудно найти необходимый резистор, вот к примеру с seventeam 300W (кстати, неплохой блок) - два подстроечника, один на дежурку, другой на делитель с +12 и +5 - один 96 ом, другой 851 ом. Подстроечниками гораздо проще подобрать нужную напругу, нежели тыркать подряд обычные резисторы. Если их, потенциометры, не жарить, как в FSP (про здоровенный 10-ти ваттный резистор все помнят?), дык они по тыще лет проживут.
Ed007
14-10-2007 22:20
Судя по тому,что на мой вопрос никто не ответил,блоки надежные.В первую очередь это зависит от электролитов и схемы..В моем случае более 2 лет работы в условия перегрева говорят о многом.Все элементы схемы в рабочих режимах.Текстолит нигде(!) не потемнел.Пайка сделана тугоплавким припоем.
открытым подстроечникам не место в потоке пыльного воздуха.IMHO
эти подстроечники возможно и не крутили,а поставили в среднее или типовое положение.
Нужная напруга должна получатся за счет опорных напряжений и обратной связи.
Dimon908
14-10-2007 22:48
Ed007 писал:
А какой вы хотите ответ? Вам говорят: блок на измене, меняйте его - вы говорите: не хочу, т.к. он надежный. Я уже сказал и по поводу огромных радиаторов, и безумно больших и качественных кондеров, и про используемую м/с шим, и про выходные диоды и вообще про исполнение блока в целом.
Ed007 писал:
Вот именно эти резисторы и задают напряжения на обратные связи. В делителе из двух резисторов один - подстроечный, и что в этом плохого, объясните, кроме того, что это позволяет плавно подрегулировать выходные напряжения за счет изменения соотношения вых.напр:напр.с делителя?
Ed007 писал:
Не говорят ничего. Если захотеть - и питатель за n-баксов с десятиэтажными защитами можно выпалить, и блок типа вашего, может работать годами, пока не случится то, что приснилость в первом посте.
Добавлено 14-10-2007 22:48
Ed007 писал:
Ерунда, покрутите их и посмотрите на результат в виде выходных напряжений.
Ed007
15-10-2007 11:24
Я просто спросил... улыбка улыбка улыбка улыбка
JohnK
15-10-2007 11:51
Ed007, Тебе Dimon908 дело говорит, меняй БП и будет тебе много счастья подмигивание
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ATX Codegen,12sm,400Wt.300X ,KA1HO165R - U-пит KA7500 - 35v? На страницу 1, 2  След.
  • Возможно дело не в диодах? БП Codegen 300X.
  • codegen 250W
  • Codegen 250XA
  • codegen 300xa1
  • Улучшение БП Codegen 250XA
