БП ATX CHIEFTEC ENH-0746GB.Сгорел транзистор APFC
picus
07-02-2007 14:11
Добрый день! В ремонт поступил блок питания ATX CHIEFTEC 460W модель ENH-0746GB. Не заводится . Дежурка не работает при вскрытии обнаружил выбитый транзистор PFC Q1 STW45NM. Корректор и ШИМ основного преобразователя построены на мс TDA16888.Транзистор основного преобразователя в норме , выходные выпрямители и вспомогательный преобразователь тоже.С сетевого выпрямителя напруга идет через дроссель на сток Q1, который истоком на земле и управляется TDAшкой, далее через диодную сборку со стока Q1 напруга подается на кондер сетевого выпрямителя.Вопрос , чтобы подключить Блок питания без корректора мощности достаточно выпаять Q1?
И еще я читал на форуме, что если корректор увеличивает напряжение, то без него отдаваемая мощность падает . В этой модели так? Кондер сетевого выпрямителя Uр=450В. улыбка
ыфь
07-02-2007 15:50
PFC отключить лучше выкидыванием дроселя, я вот только не помню как в этой моделе оно работает, сразу или по мере необходимости. если сразу, то БП без PFC может не запустится. мало напряжение на входе.
cc
08-02-2007 10:46
как то у меня ни разу не получалось отключить корректор если в микрухе и он сам и шим находятся....
picus
08-02-2007 12:38
cc, спасибо! Ладно, подождем транзюк.А если попробовать отрубить, то так как я написал выше?
Еще вопрос , родной транзюк корректора I=45A, U=600, я так понял он работает на пределе при максимальной мощности, если вместо него поставить на 10А соответствующего напряжения , то без нагрузки он потянет? Посмотреть как сам блок работает.
Schreibikus
08-02-2007 13:21
кроме транзистора проверь его базовый резистор. бывает, что еще ШИМку выбивает. включай блок через лампочку.
тебе ыфь уже писал. выпаяй дроссель. pfc работать не будет. но могут быть проблемы с включением блока или с наличием сигнала PG. к сожалению, сейчас в наличии этой модели нет.
Добавлено 08-02-2007 13:23
не базовый. а затворный (испавляюсь)
picus
08-02-2007 15:51
ыфь писал:
PFC отключить лучше выкидыванием дроселя.
picus писал:
С выпрямителя только через дроссель и идет напруга .Там шим корректор похож на повышающий чоппер. Перемычку вместо дросселя.?
Затворные цепи вроде в порядке, резисторы целые выход корректора по даташиту у микрухи такой же как и выход ШИМ контроллера. Звонятся одинаково улыбка
Schreibikus
08-02-2007 16:11
посмотри еще раз. Дроссель только для работы PFC. Напряжение повышает - правильно.Никаких перемычек! Питание на сток силового транзистора должно приходить через диод, подключенный параллельно цепи PFC (дроссель, диод). Выпаивай дроссель и запускай блок.
Добавлено 08-02-2007 16:12
в схеме PFC должно быть два транзистора. Стоки и истоки в параллель
picus
12-02-2007 12:27
Запустил блок питания без транзистора корректора. Действительно, PG отстутствует. замена мощного транзистора корректора на полевик 10А, 800В не прошла. Заменю на родной , отпишусь. улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП ATX CHIEFTEC ENH-0746GB.Сгорел транзистор APFC
  • БП Chieftec сильно греется транзистор.
  • APC Back-UPS BK650MI сгорел транзистор
  • ASRock K7Upgrade-880 - сгорел транзистор
  • Видеокарта FX 5500 сгорел транзистор
  • Сгорел транзистор 40N03P в БП ATX LCT 350W. Чем заменить?(+)
