ATX БП Chieftec ATX-410-212 бросок по напряжению в дежурке
Shep
08-09-2008 17:27
Уже мозг погнул! улыбка
Пришел как неремонт с дефектом нет 5 V Vsb.
Установлено - пробит стабилитрон защитный на землю.
При отпаяном стабилитроне при подаче 220 В появляется 8,5 В в дежурке. Постепенно падает до 5,2 и стабилизируется, нагрузку держит. Замена стабилитрона привела к задымлению помещения.
Все элементы проверены - звонятся нормально. Чувствую, что что-то простое, но найти не могу. просьба толкнуть (пнуть) в нужном направлении.
berdyanec
08-09-2008 17:50
Сюда- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=1334 заглядывал?
Добавлено 08-09-2008 18:03
А сюда- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=25901
SERG
08-09-2008 19:07
Shep, хорошо бы выложить кусок схемы с дежуркой или хоч состав (если ни чо нет).
из стадартного -- кондюк в первичке дежурки-- раз и делитель в опоре обратной связи по вторичке-- два, проверяй --три.
Shep
08-09-2008 21:06
berdyanec, Читал, не подтолкнуло к решению.
SERG, Сейчас проверю на стандарт, может чего недоглядел и отпишусь. На всякий случай состав: первичка - 2N60B, 2N2222, вторичка - SG6105D, оптрон - 237Т, конденсаторы ТЕАРО.
Добавлено 08-09-2008 20:53
Спасибо SERG, Конденсатор при номинальной емкости (4,7 мФ) имел ESR 12 Ом. Заменна решила все проблемы.
SERG
08-09-2008 22:03
Shep, возможно что в SG6105D блядует опора дежурки можно попробывать подвесить вместо неё ( опоры ) 431 (упр. стабилитрон ) эт в случае если в объвязке всё хор.А вообще похоже по набору, который ты засветил, дежурка широко распространённая, найти схему совпадающую с твоей не проблема, ну может только реализацией опоры во вторичке и будет отличаться.
Добавлено 08-09-2008 22:07
о проспал малость Пьем пиво
Добавлено 08-09-2008 22:09
кстати эт кондер должен там дохнуть с завидной периодичностью. недовольство, огорчение
Shep
09-09-2008 00:15
Я Sanyo поставил, 105-градусный, должен пожить. улыбка
Проблема была в том, что все з/ч живые, все номиналы нормальные, даже опора работает как следует, а недовольство, огорчение
То, что ты меня ткнул носом в этот конденсатор, послужило причиной более тщательной его проверки, результат в предыдущем посте. Пьем пиво
Самое обидное - я его выпаивал, проверял, 4,75 мкФ (прибор СМ-7115А) недовольство, огорчение
Спасибо SERG !
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ATX БП Chieftec ATX-410-212 бросок по напряжению в дежурке
  • ATX БП - допуски по напряжению 3,3 вольта на ядро.
  • БП Chieftec ATX-410 не стартует
  • не пускается БП atx-410-212 Chieftec
  • БП Chieftec HPC-420 проблема с дежуркой
  • БП Chieftec GPS-350EB-101A
