M CAT Гость 195.66.*.*
Всем здрасте есть такой мутант atx-350w p4,не запускается Я понимаю что его дешевле выкинуть но поднять очень нужно.Так вот поставили на новую машину,через две недели умер,в момент включения шлышится шипение с пол секунды и тишина,транзисторы,диоды нормальные(звонил)кондёры менял во сетевые и вторичке транс менял qf ee 16wgn всё безрезультатно дежурка есть 5v vbrhe[b 7500 и 339 поменяны достал уже целый день с ним воюю  |
Schreibikus Участник Сообщения: 370
а на ХХ что он говорит? Шипение откуда? |
Zhelezniy_Felix Участник Сообщения: 237
M CAT Гость 91.124.*.*
шипение из первичных цепей точнее определить трудно,осцил есть |
maxony Участник Сообщения: 109
| M CAT писал: | | шипение из первичных цепей точнее определить трудно,осцил есть |
смотри обратную связь в дежурке. |
maxony, что ты его путаешь? Пусть сначала скажет, когда шипение идет, в дежурном режиме или при работе.
M CAT, Блоки чинятся так: сначала проверяется дежурка на номинальное напряжение и нет ли свиста в деж. режиме. (Кстати, она может просаживаться под нагрузкой).
По поводу шипа: проверь базовые цепи ключевых транзисторов (резисторы, диоды, кондеры). Сетевые кондеры менял? Какое напряжение на 4 ноге 7500 при запуске? |
шипение появляется при нажатии pc/on |
M CAT, хорошо, все проверил, что я тебе сказал? Еще диоды в эмиттерах раскачки. Что на холостом ходу? Напряжение на 4 ноге? |
dv07 Участник Сообщения: 118
Вопросы ремонта БП совсем недавно рассматривали- просто надо прочитать форум. Проверить визуально и прозвонить детали это правильно. Н е правильно все менять бездумно.
-проверь напряжение питания ШИМ (12) должно быть более 7В обычно 18-23В;
-проверь оброзцовое напряжение ШИМ (13,14) 5В;
-отключи предварительный каскад (если напряжени питания и оброзцовое в норме) на выводах 8 и 11 ШИМ долны быть импульсы (не ниже 50 кГц);
-импульсы есть. Подключи предварительный каскад, но выключи оконечный
проверь импульсы на выходе трансформатора предварительного каскада;
-проверь, а лучше замени электролиты на заведомо исправные в цепи базы выходных транзисторов (1м 50В).
Без нагрузки не включай (хотябы лампочку автомобильную на 12В)
| Schreibikus писал: | maxony, что ты его путаешь? Пусть сначала скажет, когда шипение идет, в дежурном режиме или при работе.
так пусть правильно изъясняеться. Логично считать моментом включения, момент подачи 220 и запуска дежурки. |
sergvgik Участник Сообщения: 180
кондёры в базах попробуй заменить у ключей силовых ,похоже одно плечо не работает ладом |
neiron Новичок Сообщения: 8
Похоже в защиту уходит - проверь выходные диоды особенно сдвоеные - вдруг пробился один.
И попробуй без компа запустить - PC/ON(не помню серый или зеленый провод) на ноль (черный).
если запускается норм в холостом режиме то дело не в блоке. |
Г.Игорь Участник Сообщения: 81
neiron, согласен. Надо проверить: диоды на 5-12в. Если стоит полевой транзистор на 3,3в проверить желательно заменой. Также проверить маленькие диоды на -12 и -5в. Бывает что пробиваются стабилитроны (похоже слежение), проверяется замером сопротивления между 12-5-3,3в, К.З. быть не должно. И это всё в том случае если БП не запускается без компа. Ну а если запустится, то проверять всё то что писали выше.  |
включал без компа на винт по выходу всё выпаяно и прозвонено |
VSlonyk Эфемерный техник эфира. Сообщения: 158
neiron, зеленый
M CAT, перепроверьте вновь согласно совету Schreibikus: По поводу шипа: проверь базовые цепи ключевых транзисторов (резисторы, диоды, кондеры).
и от себя: в т. ч. резисторы на соответствие Фактического сопротивления Номиналу(неисключены ни увеличение оного, ни обрыв ) |
Alnekr Новичок Сообщения: 22
Пару раз было - шипел кондюк в первичной обмотке колебательного контура.
Добавлено 23-05-2007 16:21
0.1 * 250
Добавлено 23-05-2007 16:23
Вернее 1.0 * 250 |
