ATX БП - допуски по напряжению 3,3 вольта на ядро.
Advokat
27-06-2008 21:41
Последнее время обратил внимание на разброс в разных блоках питания по напряжению 3,3 вольта.
Как нормируется 3,3 вольта, что пишет по этому поводу производитель процессоров и производители БП.
Так в совершенно новых БП, я встречал 3,21v и ниже.
Как это может сказываться на работе компьютера и системы в целом?
Porter
27-06-2008 22:26
а причём 3,3 к прцесору?! рёв в три ручья
разброс 10 - 12 % у нормальных блоков, 15 % у таких себе.
а чем и как мерили? при какой нагрузке?
Dimon908
27-06-2008 22:59
Допуски +/- 5% для +3.3v, +/-5v, +5vstb и +/- 10% для +/-12v
Можешь почитать ATX12V Design Guide: www.formfactors.org/developer/specs/ATX12V_PSDG_2_2_public_br2.pdf
Eldorado007
28-06-2008 20:42
Для питания ядра проца все равно стоит стабилизатор на 1,ххх В. Так что разброс в небольших пределах на работу проца не влияет.
Porter
28-06-2008 21:45
темболие, что питатели проца всех современных мамок запитываются от +12 подшучивать, дразнить
boa
29-06-2008 13:21
Я не знаю, что такое современные мамки, но питание проца действительно осуществляется или каналом +12 или каналом +5.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ATX БП - допуски по напряжению 3,3 вольта на ядро.
  • ATX БП Chieftec ATX-410-212 бросок по напряжению в дежурке
  • Разьем АТХ 3,3 вольта
  • ИнвИн IW-P300A3-1 на дежурке 1.5 вольта под нагрзукой
