attiny2313 и PONY PROG
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры
bumbastik4
04-11-2008 22:53
Добрые люди, даите пошаговую инструкцию как запрогграмировать Attiny2313 PONY PROGом.Будет ли работать зта схемма с этои Attiny2313?В инете говорят по разному.Одни говорят что достаточно галочки правильно поставить,другие говорят что HEX надо править и так дале.Самому прошить както неполучаеться. Прошу помощи
  OPEL car-radio display.rar  37,18 КБ  Скачано: 528 раз(а)
bumbastik4
05-11-2008 00:08
сделал программатор по этои схеме- http://avr.nikolaew.org/progr.htm тинька читаеться,но записать HEX не хочет.Кто может поправить прошивку,или это невозможно?Thanks.
urry
05-11-2008 08:21
А прошивка здесь при чем ? С завода тини поставляется с фьюзом, настроенным на внутренний генератор. Вам нужно перестроить фьюзы на внешний. И все, остальное не трогайте. А что значит - не хочет хекс записать?
bumbastik4
05-11-2008 10:21
програма выдает ошибку и ничего не записывает...а где конкретно надо галочки поставить(или убрать) ? спасибо.
bumbastik4
06-11-2008 20:14
С своими опытами одну Attiny уже убил... Прошу помощи
DesAlex
07-11-2008 09:39
Тинек прошил больше сотни.
1.Установить программу.Выполнить калибровку (в меню Установки). Проверенная руссифицированная программа есть здесь, в файлообменнике, зайди в соответствующий раздел форума или воспользуйся поиском.
2.Выбрать Последовательный порт - СОМ-порт, Проверка.
3.Ставим чистую тиньку, считываем её содержимое. Если все эти пункты прошли, значит, с аппаратно-программной поддержкой всё в норме. Если далее что-то будет не получаться, то виноватыми будут или не правильно установленные фузы, или сама кривая прошивка.
Фузы устанавливаются в зависимости от того, с каким генератором (внутренним, внешним) работет прошивка, если внешним - то от частоты кварца.
bumbastik4
07-11-2008 14:43
DesAlex писал:
До третего пункта всё ок. Вся проблемма с фузами.Кто скажет где конкретно надо эти фузы поставить?Может эта прошивка будет и без кварца работать ?
DesAlex
07-11-2008 18:52
"Всё ОК" - т.е чистая тинька читается?
На схеме, в которой будет работать камень с прошивкой, кварц есть? Если есть, то прошивка расчитана для работы от внешнего генератора и фузы (конфигурационные биты - пиктограмма в виде замка) надо расчитать и поставить под него. Например, для кварца 10 МГц ставятся галочки в окошки SUT1, CKEL1 и CKEL0.
bumbastik4
07-11-2008 20:03
DesAlex писал:
чистая тинька читается.А схемма в верху,в приклеплённом RARе.Посмотри если не трудно.Спасибо.
kuzma700
09-11-2008 16:01
Есть про ATtiny2313 и прч. http://monitor.net.ru/forum/programm-attiny2313-info-201507.html
Фьюзы ставятся, если Поней шьешь, меню Command > Security and Configuration Bits ( выз.Ctrl+S)
bumbastik4 писал:
Смотря что - иногда легко оживить, в крайнем случае параллельным прогером можно вернуть (если не сжег конечно).
bumbastik4
09-11-2008 18:44
вот такую ошибку кидает программа когда пытаюсь открыть HEX фаил.Что надо в прошивке поправить что бы прога не ругалась?
pavel-pervomaysk
09-11-2008 20:51
И при чем сдесь лошадь ? Собери пони он с этим камнем работает , не ахти но работает . Через STK300 даже с аута выводил их неоднократно .
bumbastik4
09-11-2008 21:10
Понька почему то не хочет читать эту Attiny2313. Внешнее питание подключал,не помогает.Понька проверенная(уже 6 лет пишет,читает эпромки улыбка ).А вот с AVR пока дел не имел.Прога с этого http://avr.nikolaew.org/progr.htm саита сразу микруху прочитала.,но записать не хочет.Поиграл с фузами, одну Attiny больше е читает недовольство, огорчение .Вот и спрашиваю умных людеи,что нетак делаю?
pavel-pervomaysk
09-11-2008 21:16
Ну так ты включил внешний кварц и теперь хочеш чуда ! Подавай на ногу OSC1 тактовые уровнем от 2 вольт примерно 10кгц и выше , и работай с кристалом софт 2.06F проверенно работает с ней .
bumbastik4
09-11-2008 21:41
С Понькои пробовал всякие варианты,результат-одна Attiny2313 не читаеться.Задолбали таблички-Abort,Retry,Ignore ....А чего хорошего можете сказать о этои проге: http://avr.nikolaew.org/progr.htm .Имеется Willem,может есть какие нибуть фокусы чтобы эту Attiny2313 записать?
Добавлено 09-11-2008 21:47
Помогите.Всем пиво будет улыбка
kuzma700
10-11-2008 01:10
bumbastik4 писал:
А версия у тебя не древняя случайно? PonyProg 2.07 точно шьет, старая может не работать обнови попробуй http://www.lancos.com/ppwin95.html или http://monitor.net.ru/forum/service-manual-1-180.html
bumbastik4 писал:
Не пробовал и не хочется - из простых Лошадь нормально пишет, а посерьезней и других хватает
bumbastik4 писал:
Вторая то читается UNIPROFом и фузы на заводские установки ей можно вернуть? И про кварц так ничего и не ответил - есть или нет?
Vasil_
10-11-2008 08:06
bumbastik4, попробуй подтянуть все выводы: MISO ,MOSI, SCK, RESET к Vcc резисторами 5-10 к.
bumbastik4
10-11-2008 09:26
Понька у меня 2.07a. UNIPROFом Attiny читается и с кварцом и без него.А лошадь не хочет работать.Попробу еще с резиками поиграть.Вечером напишу что и как.Спасибо.
urry
10-11-2008 15:39
Кажется, до меня дошло... UNIPROF не понимает стандат хекса, который был в приложении.
Что Вам нужно сделать - сконвертировать его понипрогом в бин и бинарник загрузить в UNIPROF.
Тогда пропишется . улыбка
  AT90S2313.zip  478 Байт  Скачано: 303 раз(а)
kuzma700
10-11-2008 16:55
Там вроде заявлено, что < UNIPROF работает с файлами в форматах HEX, BIN и generic > , настройки может в проге какие не правильно выставил, хотя может бинарник и проглотит
urry
10-11-2008 17:32
У хекса несколько стандартов - я попробовал - меня не тоже не взяло, поэтому и написал, а бинарник - он и в африке бинарник, только черный.
bumbastik4
10-11-2008 19:19
Всем спасибо.Подал проге бинарник,она его и проглотила. С МЕНЯ ПИВО.
pavel-pervomaysk
13-11-2008 00:11
Кто за таранькой побежит ? гы-гы
Komi
13-11-2008 17:49
Ух ты, ПИВО!!! Уже едем... И тараньку захватили http://www.farpost.com/5045/58/myfriend.jpg
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » attiny2313 и PONY PROG
Текущий раздел » Программное обеспечение » Микроконтроллеры (Микроконтроллеры - AVR-ы, PIC-и и другие)
  • нужна схема програматора для pony prog на USB
  • Замена at90s2313 на attiny2313
  • помогите найти ПО для программирования ATTINY2313
  • 90S2313 прошивается с ошибкой + адаптация под Attiny2313
  • ATtiny2313, Timer/Counter1 максимальная частота с пина
