Помощь по ATtiny2313-20SU в Willem Prog
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры
rgz-groovy
02-07-2017 14:51
Здравствуйте! Столкнулся с микроконтроллером ATtiny2313-20SU и появились вопросы:
1) почему после считывания прошивки (ПО) микроконтроллера не сохраняются в сам файл конфигурации фьюзов?Так и должно быть или их нужно выставлять каждый раз вручную и шить отдельно?
2) почему после считывания прошивки (ПО) микроконтроллера не сохраняются в сам файл записанные байты памяти EEPROM? При открытии считанного файла в буфере память EEPROM всегда пустая, то есть FFFF.
3)Объясните пожалуйста, в конфиге фьюзов "галочки" означают, что функция активна (включена) или деактивна (выключена)? Так как микроконтроллер без бита защиты, а в конфиге фьюзов стоят "галочки" LB1 и LB2?
Программатор Willem PCB5.0F V2.1 (LPT), ПО Willem Eprom PCB50b (98D12c4), компьютер ПО Win7 32bit. ID микроконтроллера определяется верно.
rgz-groovy
03-07-2017 02:38
вобщем первые 2 вопроса уже отпадают, сам разобрался. Остается только вопрос №3
Jael.Dace
03-07-2017 17:30
Обычно считываю фьюзы и смотрю состояние SPIEN и RSTDISBL: если установлен первый - камень не будет видиться по SPI (актуально для последовательных программаторов), второй - не будет реакции на пин "reset". Судя по картинкам, если камень реагирует на "reset", то "галочка" значит - незапрограммировано.
У атмела:
    запрограммированно - 0,
    незапрограммировано - 1.
Значит "птички" в твоём программаторе означают не запрограммированность функций, а именно логическое состояние битов.
rgz-groovy
03-07-2017 19:45
Jael.Dace спасибо тебе за помощь, я где-то так и догадывался
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Помощь по ATtiny2313-20SU в Willem Prog
Текущий раздел » Программное обеспечение » Микроконтроллеры (Микроконтроллеры - AVR-ы, PIC-и и другие)
  • attiny2313 и PONY PROG
  • Термометр на attiny2313 + lcd
  • NEC IR decoder ATtiny2313 + lcd1110i
  • Замена at90s2313 на attiny2313
  • помогите найти ПО для программирования ATTINY2313
