IC7K Новичок Сообщения: 9
При поптые программирования фузов AVRprog
все фузы сбрасываются и дальнейшее общение с контроллером прекращается (SPI ессно).
программатор из набора masterkit
ктонить сталкивался с такой проблемой? |
GarikBaza Участник Сообщения: 346
Подробнее напиши. Я так понял отпадает isp. А перед записью читал фузы? Может быть проблема в мастерките. |
читаются все ок. spi enabled.
переключаю на внешний резонатор и все, тишина.
теперь на все запросы выдает FF FF FF
не программируется, не определяется ...
мега8 нормально программируется, фузы также |
starko Участник Сообщения: 299
| IC7K писал: | | переключаю на внешний резонатор и все, тишина |
Там 3 режима внешнего резонатора, пиши подробнее что установил. В программаторе "из набора masterkit" кварц-то имеется, надо полагать? |
ставлю внешний низкочастотный.
да вообще любые операции с фузами приводят к дауну
в программаторе есть кварц, на 4 мгц |
4мгц и низкочастотный? Однако... Для Л-ки верхняя частота 4мгц, по даташиту разумеется, будет работать и выше, при определенных условиях, но не в режиме low-freq.
Если есть один косяк, могут быть и другие. |
не понял...
с программатора подаются токо SCK, MOSI, MISO, RES, Vc, GND
л-ка работает от внутреннего рс, программируется нормально, программа выполняется, только фузы
любые операции с ними (не генератор даже) сразу в даун...
4мгц один кварц на контроллер программатора, второй не подключен.
низкочастотный я подключаю уже непоср к л-ке |
И я не понял...
Программируешь внутрисхемно? Тини12?? А шо ж для работы остается, пара ног???
Или на переходничке шьется, с кварцем на нем? Какая частота кварца? Должна быть по крайней мере вчетверо выше частоты SCK, и то, если последнее - меандр.
Почему затыкается при смене любого из фуз - извиняй, не знаю!
Разберись для начала с частотами. |
Vasil_ Забанен  Сообщения: 225
| starko писал: | ....И я не понял...
Вобще то программирование по SPI на соответствующие ф-ции ног никак не влияет, они(порты) могут быть запрограммированы и работать в схеме как угодно I/O и как альтернативные. Не знаю, что там наваял мастеркит, но подтяжка к +Vcc резисторами ~4-5k всех выводов программатора помогает. |
частота кварца для тину 32768 кгц
частота программатора 4 мгц
почему программа записывается нормально а фузы все отрубают?
в аннотации написано что пролграмматор программирует аттину. все нормально при работе с внутренним РС генераторм, как токо пытаешься переключить на другой кварц, или изменить еще чтонить из фузов, контроллер перестает реагировать и выдает FF FF FF ... везде
я думал что ктото сталкивался, но похоже нет |
kuzma700 Участник Сообщения: 243
| IC7K писал: | | программатор из набора masterkit | Какой программатор используешь хоть написал бы: BM9010 - USB (AVR910USB) ? Если да, то в описании не нашел, что он ATtiny12 поддерживает... |
нет, не USB другой через компорт |
| Vasil_ писал: | | Вобще то программирование по SPI на соответствующие ф-ции ног никак не влияет, они(порты) могут быть запрограммированы и работать в схеме как угодно I/O и как альтернативные | На сами-то ноги не влияет, но как угадать, что там к ним налепил аффтар? Если даже нет ясности, что за программатор такой у него от мастеркита, поддерживает ли он ATtiny12... |
NM9211
в аннотации написано что поддерживает...
ничего не налеплял - схема состоит из контроллера, светодиода и резистора.
ну и кварц с двумя конденсаторами.
от внутреннего РС-генератора светодиод мигает, после фузов все капец... |
у меня в бумажной аннотации указано ATTiny, может скан предоставить?
версия 3.8 |
Krik99 Участник Сообщения: 39
Попробуй во время программирования отключить кварц, и на ножку XTAL1 подать сигнал частотой не менше 4мгц, я так мега8 востановил. |
ок, или забью на на кварц, рс форево тада |
IC7K пару вечеров потратил бы лучше на сборку нормального прогера, чем такие мороки, скоро два месяца твоей борьбы с китовской пиблудой , и шил бы как хотел. Паралельник Хамера рулит с кривыми фьюзами как хош http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=864 |
