Миха Участник Сообщения: 258
Вопрос по ATtiny12L-4PI как задействовать порт PB5 (ресет)??
В описании описывается я могу порт PB5 (ресет) использовать как вход/выход. У меня при присвоении выхода контролер все равно использует как ресет, то есть вход ресет. Как я могу отключить ресет, оставив остальные штатные ресеты по питанию и т.д. А порт использовать по сваим целям? Подскажите пожалуста. |
poruchik Участник Сообщения: 218
Стр. 38 даташита:
• RESET - Port B, Bit 5
When the RSTDISBL fuse is unprogrammed, this pin serves as external reset. When
the RSTDISBL fuse is programmed, this pin is a general input pin. In ATtiny12, it is also
an open-drain output pin. |
Vasil_ Забанен  Сообщения: 225
Ну и на стр.48 читаем :
• When the RSTDISBL Fuse is programmed (“0”), the external reset function of pin (1) PB5 is disabled. Default value is unprogrammed (“1”).
Programming this fuse while in the Low-Voltage Serial Programming mode will disable future in-system downloading attempts. |
GarikBaza Участник Сообщения: 346
Короче, пацаны тут расписали, а я скажу проще. Програмируешь фуз RSTDIS, и получаешь ногу. НО, ВНИМАНИЕ, потом перепрошить можно только высоковольтным програмированием. ISP уже непройдет |
GarikBaza, Спасибо доступно и понятно
я програмирую уневерсальным программатором. а программу пишу в алгоритм билдере. в бинарник, как я думаю настройки "RSTDISBL Fuse" не попадают. да? |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3800
Миха, попадают , когда я пробовал записать тини15 через ISP с отключенным ресетом , то он не записывался до конца , так что видать если отключен ресет в проэкте то только шить как сказал GarikBaza, . |
Миха, , наиболее доступно и понятно все написано в даташитах, ну а еще, в эрратах- в догонку, ну страдает АтмЕль ими..
Ну не будут же тебе pavel-pervomaysk, да GarikBaza, все время растолковывать, что да как, что ты потом будешь делать?, так что, читай,- самая достоверная инфА- у Атмеля И тут, ничего не попишешь, вернее, не попишешь,- пока не почитаешь.
Добавлено 30-05-2008 21:03
GarikBaza, если и расписали пацаны, то из Атмеля, кстати, стиль и язык их изложения мне воспринимается нормально, в отличие например, от того же Филипс, или китайцев каких то.
ЗЫ, у Микрочипа, как по мне, тоже, более- менее - нормальный технический англиский  |
Vasil_, я в тебе не сомневаюсь. Ты знаешь как отключить ресет, и последствия этого
А Миха? И даташит у него наверняка есть... |
GarikBaza, ну спасибо. Просто долгое время пользовался Понипрогом, а RSTDISBL им сбросить нельзя, поэтому и рука на него как то не поднималась . А вообще, если не хватает ног, лучше взять контроллер, где их (ног) побольше. Цена то, как пара б. пыва, дешевого причем. |
Vasil_, абсолютно согласен, цена 8 меги меньше 2$, а оптом по 1$. Купил, зашил, - и не паришься с ногами |
Вот только что решил сам попробовать отключить РВ5 только на ATtiny13
.nolist
.include "tn13def.inc"
.list
.def tmp = r16 //
.equ load = PB0 //
.equ on = PB1 //
// stack init //
ldi tmp,low(ramend) //
out spl,tmp //
// Ports I_O //
ldi tmp,0x20 //
out PortB,tmp //
ldi tmp,0x20 //
out DdrB,tmp //
reset:
rjmp main
main:
cbi portb,5
rcall wait_15s
sbi portb,5
rcall wait_15s
rjmp main
wait_0:
ldi XL,low(99999) //
ldi XH,high(99999) //
wt_1:
sbiw XL,1 //
brne wt_1 //
ret
wait_15s:
ldi YL,low(2) //
ldi YH,high(2) //
wt_2:
rcall wait_0 //
sbiw YL,1 //
brne wt_2 //
ret
rjmp main //
| pavel-pervomaysk писал: | | Вот только что решил сам попробовать отключить РВ5 только на ATtiny13 |
Ну и? Куда пропал после этого?  |
Все работает в смысле . А пропал я , на речку ездил 4 пукася поймал  |
| pavel-pervomaysk писал: | .... А пропал я , на речку ездил 4 пукася поймал  |
pavel-pervomaysk, ЭЭэх, завидую это тебе не ЭрЭсТэдсбл..  |
Vasil_, это давно пройдено и при том как назло на корусах TQFP . Имеется 2 переходника под тритон самопальных под пайку для меги 8 и 8515  |
Есть у меня даташит и на русском, и родное описание. Проблемма в том, что я зашивая прошивку *.bin от проекта программы Алгоритм Билдер через программатор "Супер прог" у меня не выставляются "FuseBits" и изменения их не приводит ни к каким результатам. Поскольку я это делал впервые у меня возникал вопрос "что не так?". После чего я собрал программатор описаный в справке Алгоритм Билдер, и сразу всё ок. Как меня и предупреждали (в форуме и в программе) дальнейшее програмирование "low power ..." невозможно. Однако программатором дальнейшее програмирование контроллера проходит вполне удачно (видемо H Power), но нет возможности менять "FuseBits".
На счет большего кол-ва ног вопрос спорный и не по теме. Меня вполне устраивает этот контролер.
Всем большое спасибо!  |
