S.Kozlovsky Участник Сообщения: 55
Тест проходит, потом показывает, что зарядка идёт, аккумулятор заряжен - на выходе что при питании от сети, что от аккумулятора нет ничего! Проверяю полевики по входу преобразователя IRF530 - один сквозной, меняю, начинает транзистор гореть BC547 в цепи операционника LM324, проверяю - 3-я нога засажена на питание или массу, не помню, меняю - ничего не горит,всё тихо-спокойно, но ничего и не включается , ни схемы ни сыскать, ни хрена нет про это чудо отечественной ботаники! Может уж провода перепутал, пока снимал - ставил плату, но нигде ничего не подписано, как всегда - военная тайна! Может подскажите чего-то, люди ! |
BigIron Участник Сообщения: 68
А про какое устройство вы уважаемый говорите?
Про преобразователь то ясно что он есть, но я , например, не экстрасенс чтобы угадывать в каком устройстве у вас стоит этот преобразователь.
Зададите вопрос поконкретнее - вам вероятнее,и вероятно-быстрее ответят. |
Пардон! Я уж прямо точное название указал, упса это русского производства - уж схемки-то не приложили, а вот инструкция по поиску неисправностей имеется, ну как обычно. Провода я определил, включил, поработал (без нагрузки - только акк.) и загудел через несколько минут (сдох опять полевик), а силовой трансформатор нагрелся весьма - думаю, межвитковое , а так, если б схема была - ведь может датчики или ОС нет и он вразнос пускается!? |
ЛО Участник Сообщения: 103
Недавно попался отечественное чудо на двух полевиках - оба пробиты были. при прогорании они дали копоть и образовался токопроводящий слой. Замена без чистки оной копоти привела к взрыву очередной пары полевиков. |
Нет, там прилично в этом смысле - сгорел один втихую, а после замены, когда транс нагрелся и загудело -опять звонятся, без внешних повреждений.  |
voterman Новичок Сообщения: 16
Посмотрите сигналы на затворах IRF530 преобразователя, предварительно выпаяв их из платы, или отключив стоки. При работе от батарей, должны быть симметричные импульсы. |
Спасибо, попробую, но я заранее знаю, что они там есть, иначе бы не запускался, не грелся транс, не гудел бы и не сгорали бы те самые IRF'ы  |
Могу предположить что кто-то раньше его лечил и поставил не родные полевики. попробуй поставь помощнее, ампер на 40 |
