переход с Atmega8 на Atmega88
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры
FedorChek
Прошу прощения, эта тема уже поднималась на одном из форуме но что то не активно обсуждалась поэтому дубль два.
Есть рабочая прога под Мегу8 нужно переделать под Мегу88 есть у «Атмела» файл по переходу там в принципе все написано но…
Я не могу "Вкурить" тот pdf файл с переходом с 8 на 88, а точнее т.к. по каждой строчки к вам обращаться нет смысла да и задача у меня научится... Посему, приводить весь код бессмыслено но всеже помогите...
советовали написать .h но каким образом например
В "доке" по переходу http://www.atmel.com/dyn/reso...ces/prod_documents/doc2553.pdf написано
8____________________88
GICR 0x3B (0x5B) EIMSK 0x1D (0x3D)
GICR 0x3B (0x5B) MCUCR 0x35 (0x55)
мой код GICR&=0x3f;//запрещаем INT0 и INT1
идем далее
Atmega8
name___bit 7____bit 6
GICR INT0 INT1
Atmega8
name___bit 0____bit 1
EIMSK INT0 INT1
таким образом я должен написать
EIMSK&=0x03;//запрещаем INT0 и INT1
верно ли я понял?
также
TCCR1A ему соответствует TCCR1A и TCCR1С
как поступать в этом случае
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
и I/O Register address соответственно разный как им оперировать?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Александр777tv
01-12-2008 18:44
FedorChek, попробуй откомпилировать программу для ATmega8, а затем ассемблерный текст отладить для ATmega88 в эмуляторе (например VMLAB).
Vertyanov_SS
02-12-2008 06:23
По ссылке пишет The requested page cannot be found. Please try using the search function.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2553.pdf
Добавлено 02-12-2008 06:41
Пишите на каком C? Может если IAR то билдером создать начало или в проге далее играетесь с прерываниями?
Так то много чего надо пересматривать например только для GICR в меге 8 при миграции надо смотреть/менять аж сразу два регистра(не курил доку на 88 но видно из документа что проверить не мешало бы)
GICR 0x3B (0x5B) -> EIMSK 0x1D (0x3D)
GICR 0x3B (0x5B) -> MCUCR 0x35 (0x55)
а еще ниже есть
GIFR 0x3A (0x5A) EIFR 0x1C (0x3C)
EIMSK написали правильно но еще надо и MCUCR проверить что-то может так-же менять (не курил доку на 88 но видно из документа что проверить не мешало бы)
еще BOD fuse configuration проверить - отличаются
****I/O Register address соответственно разный как им оперировать? ****
опять вопрос -> Пишите на каком C? или на ASM творите?
может код дадите? часть .... на 8 меге
мой код
GICR&=0x3f;//запрещаем INT0 и INT1 значит пишем
EIMSK&=0x3f;
я не пойму чем можно помочь? Брать код от 8 и пересматривать для 88 улыбка
Александр777tv
10-12-2008 20:18
О переходе с ATmega8 на ATmega88 можно посмотреть здесь
http://www.gaw.ru/pdf/Atmel/app/avr/AVR094.pdf
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » переход с Atmega8 на Atmega88
Текущий раздел » Программное обеспечение » Микроконтроллеры (Микроконтроллеры - AVR-ы, PIC-и и другие)
Электроника
