Atlinks Es26929GE3-C. Проблема со звонковой цепочкой
Список форумов » Телефоны
vcdx
21-08-2008 11:28
Телефон после грозы. Вышел из строя импульсный ключ. Заменил, начал работать. Но появилась проблема со звонком (или была до того). Звонковая цепочка работает с перебоями (из пяти звонков пропустит только один, остальные уходят в пустоту).
В звонковой цепочке находяться два транзистора Q12 и Q14. Оба рабочие. Конденсатор 1*50В тоже рабочий. Пробовал уменьшать сопротивление с 3,6МОм до 1МОм, но результата нет. Может кто сталкивался с такой проблемой. Потому что потихоньку захожу в тупик.
vcdx
21-08-2008 14:33
Телефон критичен к выбору транзистора импульсного ключа. Начал работать только когда поставил BF423, с 2N5401 не работал.
tritel
21-08-2008 23:04
Этот телефон не предъявляет каких-то особых требований к элементам. Просто устанавливать надо исправные и такие, которые соответствуют по параметрам.
glebovich
23-08-2008 00:02
2N5401 вообще держит не выше 60вольт на коллекторе, ставить его в импульсный ключ нельзя.
rommy
23-08-2008 21:17
glebovich писал:
Нормально держит.Много раз их ставил и работают.
glebovich
23-08-2008 22:37
Да не скажи.. На электронной АТС может и держат, а я застал времена когда у нас декадно-шаговая и координатка стояла, тогда их прошивало только так, в смысле индуктор просаживало.Вот КТ3157А другое дело, 250в на коллекторе. А 2N5401 в заводском варианте стоят только на тех аппаратах где линия механически переключается на звонок микриком.
Список форумов » Телефоны » Atlinks Es26929GE3-C. Проблема со звонковой цепочкой
  • Atlinks ES26929GE3-C нет звонка
  • Нет зарядки аккумулятора тел ATLINKS ES26929GE3 - A
  • Atlinks ES26929GE3-C перепутали полярность питания
  • Atlinks 26958GE1 проблема с встроеным АОН
  • р-тел.Cordless мод.Es26929GE3-A пожизненно в тоне
