Atlinks ES26929GE2-A нет звонка при нахождении трубки на баз
Список форумов » Телефоны
*Stranger*
28-11-2008 18:45
Atlinks ES26929GE2-A нет звонка при нахождении трубки на базе
то есть снимаешь трубку - звенит , ставишь - молчит , индикатор на базе при этом моргает . Странно как то это всё .........
glebovich
28-11-2008 20:38
Можно предположить что зарядное напряжение попадает в трубке куда-то не туда. Может диод какой пробит или с утечкой, что-то в этом роде мне кажется..
*Stranger*
29-11-2008 12:33
самое обидное дефект пропал , подкинул другую трубу - звонит, и после подкидки и старая заработала ..... сижу вот мою , меряю и думаю стоит ли за ремонт деньги брать
tritel
29-11-2008 17:23
Конечно не стоит, дефект ведь не найден и не устранен. Это обычное начальное проявление усохшего электролита в БП. Еще дальше усохнет, и вообще связь пропадет. Сейчас база худо-бедно работает благодаря электролиту перед стабилизатором, но при увеличении тока потребления во время зарядки его не достаточно.
glebovich
29-11-2008 21:31
tritel писал:
Ну насчёт электролита я бы усомнился, а обратил бы внимание на сетевое напряжения, некоторые GE капризничют при напруге ниже 200V *Stranger* в сети 220 чётко присуствует? Почти зима на дворе...
tritel
29-11-2008 22:25
Не сомневайся. улыбка Сталкивался с таким проявлением не 1 раз. Это характерно для 26929 из-за особенности входной части схемы по питанию. Стабильность сетевого питания этой модели абсолютно до лампочки, т.к. БП на 9В, а на выходе стабилизатора - 5В. Запас огромный. Причина в помехах радиотракту, возникающих из-за того, что электролит в базе, очень далеко от моста БП.
glebovich
30-11-2008 21:32
tritel писал:
Не сомневайся. улыбка Причина в помехах радиотракту, возникающих из-за того, что электролит в базе, очень далеко от моста БП.
Это как? Какой электролит и от какого моста далеко?
tritel
01-12-2008 15:54
Электролит в базе перед стабилизатором, а мост в блоке питания, другого моста по питанию вроде нет.
*Stranger*
01-12-2008 18:17
У меня латр с волтметром перед носом , тому с 220 вольтами сомнений нету, а вот воткнуть лит в питатель это идея
glebovich
01-12-2008 19:17
tritel писал:
А, ну понятно.. Ну если он подсохший тогда дело другое, правда в этом случае будет фон переменки прослушиваться..Я в принципе всегда в подобных подозрительных случаях сразу втыкаю свой лабораторный, экономит кучу времени...
tritel
01-12-2008 23:50
Фикус в том, что фон не прослушивается, т.к. шумодавы все благополучно давят. И в отличие от большинства других моделей это проявляется не сразу, а сначала только когда труба на базе. При этом она не регистрируется (не пищит при опускании), но старый код регистрации сохраняется и если снять с зарядки, то связь работает. Код регистрации у него сохраняется даже если отключить питание на несколько дней. Это и сбивает с толку первый раз, пока с этим не столкнешься.
*Stranger*
02-12-2008 16:14
Спасибо ! Вроде всё работает , отдал на прогон клиенту улыбка
Список форумов » Телефоны » Atlinks ES26929GE2-A нет звонка при нахождении трубки на баз
  • Atlinks es26929ge2-a или панасоник 1461
  • Радиотелефон ATLINKS ES26929GE2-A не могу включить PULSE
  • Atlinks es26929ge2-с или панасоник 1461 нет связи с базой
  • Atlinks ES26929GE3-C нет звонка
  • atlinks es26929 нет связи трубки с базой
