Atlinks es26929ge2-с или панасоник 1461 нет связи с базой
Список форумов » Телефоны
Sem7509
04-12-2007 14:43
Привет Всем, поступил в ремонт - Atlinks es26929ge2-с, при нажатии на кнопку трубки 5 раз моргает индикатор и после двух звуковых сигналов тухнет, после этого туба не подает признаков жизни пока не сбросишь проц, или не поставиш и снимешь с базы, на поиск базы не отвечает.. Подскажите у кого какие мысли есть??
bvj
Гость 78.85.*.*
05-12-2007 05:17
Акк. и предохранитель проверь.
хруст
08-12-2007 14:16
такая же ситуация и у меня! акк и предохранитель в норме,что нужно и ещё посмотреть?
bvj
Гость 78.85.*.*
08-12-2007 23:24
Питание на процессоре для начала, нет ли напряжения на зарядных контактах трубы. Много чего можно смотреть. Этой информации недостаточно.
CTX
10-12-2007 09:08
Стабилиттрон 5,6В не течёт?
Список форумов » Телефоны » Atlinks es26929ge2-с или панасоник 1461 нет связи с базой
  • Atlinks es26929ge2-a или панасоник 1461
  • РТ Atlinks ES26920GE-Q нет связи с базой
  • Atlinks es 26929 нет связи с базой
  • ATLINKS ES26920GE2-r нет связи трубки с базой.
  • atlinks es26929 нет связи трубки с базой
