ВасяМ Участник Сообщения: 74
есть два аппарата. у одного было сгоревшее сопротивление в линии питания трубки. Трубки со своими базами(определял по номерам на них) не соединяются, только с противоположными, и зарегистрировать на своих базах по имеющейся инструкции невозможно(может корпуса поменяны)...
У одного поиск трубы с базы работает и вызов работает, а при попытке ответа не соединяется. и с линией телеф. не соединяется
У второго поиск на трубке не не индицируется, но база выключается при включении трубки(возможно передатчик базы глючит...).
Почему не получается трубку на другой базе прописать? есть ли у кого описание сервисных режимов (для базы: включение питания при нажатой кнопке, для трубки: подсоединение батареи при нажатой кнопке вызова)?
В форуме покопался, ничего по теме нет.... |
bvj Гость 217.118.*.*
Если с противоположными связываются, то во время связи замерь частоты и запиши отклонение от сетки. Проверь, не увеличивается ли разница при попытке связать родные трубки/базы. Частоты выставляются тремя перемычками возле кварца.
Если поиск работает, значит регистрация прошла. |
Удалось методом тыка определить тестовый режим(может кому пригодится)...
ТЕСТ трубки
Вставить батарею при нажатой кнопке talk
Flash - включить-выключить передатчик
Memory- Включение-выключение модуляции передатчика
Redial- включить-выключить динамик телефона
ТЕСТ базы
Вставить штекер питания при нажатой кнопке page
Далее последовательно:
Короткое нажатие кнопки page – включение выдачи кода
Следующие короткие нажатия переключают каналы (40 каналов)
Длинное нажатие – выключение кода, остается только несущая…
Длинное нажатие – похоже мощность несущей уменьшается
Длинное нажатие- включение выдачи кода. И далее по кольцу…
Скачал схемку на панас. Базы рабочие, выявлен глюк радиоблоках трубок, в одной не работает приемная часть, в другой передатчик глючит... из одной базы радиоблок поставлен в трубку-работает. |
bvj Гость 78.85.*.*
Как дальность с базовым р/блоком в трубе? |
rodnov Участник Сообщения: 321
Надо открыть ВЧ блок в трубке и пошевелить катушку в три витка. Та которая ближе к краю - то ГУН передатчика. Которая в центре - приемник. обычно этого достаточно |
дальность кстати фигня- несколько метров, шумы уже в соседней комнате появляются, только так и не понял почему. Может кто подскажет?. Вроде радиоблоки иденттичные. а с частотой попробовал все варианты перемычек (их там три)на конденсаторах рядом с кварцем, но существенного влияния не заметил.
Восстановил трубу у которой передатчик глючил,( в тестовом режиме к ней вопросов не было). Глюк выражался в виде:
1. не прописывается на базе,
2. когда кривым методом удалось прописать трубу, связь с трубы невозможно инициировать. Только, если идет вызов с базы и на него с трубы ответить, и то, не всегда...
3. В трубе, на контакте 6 шлейфа радиоблока напряжение падает до 0 при попытке инициировать связь с трубы, а вроде должно быть.
восстановил пропайкой контакта 6 шлейфа на основной плате трубы и стоящих рядом сопротивлений SMD. Связь восстановленной трубы с родным р/блоком отличная |
m&m Участник Сообщения: 240
Радиоблоки идентичные... Во загнул !.. |
bvj Гость 78.85.*.*
Потому что в аналоговых радиотелефонах дуплексная связь осуществляется с разносом частот, и поэтому антенны подключаются через разные фильтры.
Влияние перемычек надо не просто замечать или нет, а мерить частотомером. |
насчет фильтров как-то не подумал...но обозначения то вроде на них одинаковые, хотя наверно чего-то не заметил....спасибо. |
