ATLINKS ES26920GE не работают кнопки
Список форумов » Телефоны
max-servis
01-07-2008 17:36
При включении питания (батареи) телефона слышен короткий сигнал и загорается светодиод "IN USE". Если положить трубу на базу светодиод гаснет (база его определяет). Питание в норме. На кнопках TALK, FLASH, MEM, CH, 1-8 низкое напряжение (порядка 0,7 В), а на остальных 3,5 В. Существует ли какой код сброса данного чудо-девайса?
glebovich
01-07-2008 18:30
Кодов нет никаких. Смотрите на предмет замыкания линий клавиатуры, возможно вода и т.п. То что он гаснет при установке на базу это не говорит о том что она его определяет, когда труба регистрируется на базе она издаёт пик.
andrey60
01-07-2008 20:56
посмотри резистор около батарейки,меньше ома.
evgeniy_51
01-07-2008 21:06
Если Труба на Базе = гаснет "In use" на Трубе - это свидетельствует о прохождении сигнала "Reset",т.е. проц Трубы становится в исходное состояние.
Промой и пропаяй проц(клякса на панели),проверь целостность переходов печ.монтажа ,а также наличие окислов на Р/Э или между дорожками или площадками №набирателя.
max-servis
02-07-2008 09:31
На контактной площадке кнопки "1" была грязь (как потом выяснилось - остатки токопроводной пасты), вследствие чего КЗ. После удаления тел заработал. Всем спасибо !!!
Список форумов » Телефоны » ATLINKS ES26920GE не работают кнопки
  • РТ Atlinks ES26920GE-Q нет связи с базой
  • Р-т Atlinks EX29638-A,не работают трубки одновременно.
  • Panasonic 205 не работают кнопки
  • sony spp-936 трубка не работают кнопки
  • Panasonic KX TCA120RU, не работают кнопки
