Atlinks es 26929 нет связи с базой
Список форумов » Телефоны
kruz
09-12-2007 18:36
26929. После переполюсовки батареи в трубе заменил резистор.Связь сбазой появилась на 2сек. и пропала. В трубе На шине DATA сигнал есть а на RXDATA и TXDATA тишина.В базе На шине DATA сигнал есть ,на RX DATA есть а на TX DATA какой-то уровень 0,2в.И это хоть жми "поиск"хоть не жми.Подскажите должно ли что быть на TX DATA в базе. Осциллограф ставил и на 200мс и на все другое.
rommy
09-12-2007 22:38
Ты чего в базу полез,если в трубе аккум не так всунули?
Вот её и копай.
bvj
Гость 78.85.*.*
10-12-2007 01:08
Чтобы сравнить сигналы, надо полагать. Естественное желание, когда не знаешь, какие должны быть.
TX Data имеет очень маленькую амплитуду. Если посмотришь в базе повнимательнее, то наверняка увидишь. Если в трубе нет RX Data, то смотри питание на RF, управляющие сигналы на PLL и опорную частоту. Хотя скорее всего микруха в RF накрылась.
CTX
10-12-2007 09:06
А аккум -норма? Было такое труба включается, а базу не видитю Аккум был 2,5В
kruz
10-12-2007 09:52
В трубе На шине DATA сигнал есть такой же как ив базе, а на DATA OUT микрухи,24 нога тишина.Питание в норме.А ГДЕ ЭТО управляющие сигналы на PLL ?Это pll stb pll data pll clk так что-ли?Ичто там должно быть.На CLK импульсы вроде есть.Это я все про трубу.
bvj
Гость 78.85.*.*
11-12-2007 01:48
Именно они и есть. Должны быть импульсы, как и в базе. Что за шина DATA? Есть RX_DATA, TX_DATA и PLL_DATA, никакой другой шины не знаю.
kruz
11-12-2007 14:31
Это и есть PLL_DATA. А если труба не прописалась на базе будут ли RX_DATA, TX_DATA в трубке???? Ключа на сброс не нашел.Пробовал делать RESET прямо на землю во время укладки трубки на базу -не помогло.На шине PLL_ DATA сигнал есть такой же как ив базе.На CLK импульсы есть
Список форумов » Телефоны » Atlinks es 26929 нет связи с базой
  • ge 26929 нет связи трубки с базой
  • РТ Atlinks ES26920GE-Q нет связи с базой
  • atlinks es26929 нет связи трубки с базой
  • ATLINKS ES26920GE2-r нет связи трубки с базой.
  • Atlinks es26929ge2-с или панасоник 1461 нет связи с базой
