РТ Atlinks 29650 не звонит ни база ни трубка
Список форумов » Телефоны
Rope
09-09-2008 19:19
Подскажите в чем может быть проблемма ,эсли вынуть питание базы ,база звенит ,схему смотрел на 29638 -там блокировка через оптрон при наличие питания звонка базы. Но схема не похожа в части детекции звонка с процессора,если кто то имеет ту часть схемы или идейку помогите ! Иначе с платой все в порядке ,плохих спаек нету ,и не звонит ни база ни трубка ! Все остальное -связь ,набор ,разпад шлейфа в порядке и с базы и с трубки.
glebovich
09-09-2008 22:58
В первую очередь обрати внимание на питание, бывает что не звонит при немного заниженном, или при плохой фильтрации типа подсохшего электролита, если в норме смотри датчик звонка, поковыряйся в других схемах GE, этот узел большим разнообразием построения не отличается.В редких случаях бывает пробит или с утечкой порт проца на котором висит датчик, но это очень редко.
Rope
10-09-2008 17:07
Как раз мне такой попался ,вход сигнала ring detect к землю - 500 ом ,к сожалению проц типа клякса ,вообщем разблокировал маму ,чтобы звонила при наличии питания и всэ !
tritel
11-09-2008 07:27
Утечка 500 Ом не смертельно, можно поставить повторитель перед таким входом.
Список форумов » Телефоны » РТ Atlinks 29650 не звонит ни база ни трубка
  • Радиотелефон Atlinks ES 26929 GE2 не звонит при входящем
  • Senlo SN-8320.Трубка не звонит.
  • Toshiba FT-8859 Не звонит трубка
  • Premier Globa-150.Переодичкски не звонит трубка.
  • Р/т ATLINKS 26928GE2-D упала трубка
