R\t Atlinks 26928GE-C в тоне. Кнопка Programm при выключенной трубке дает один сигнал, При переводе в импульс при включенной трубе не выдает ни звука. Возможен ли сброс настроек или другое решение???
ВНИМАТЕЛЬНО читаем инструкцию. При первом нажатии кнопки PROGRAM её НУЖНО удерживать, при втором (после нажатия #) - НЕ НУЖНО. Подтверждающий сигнал, если всё сделано правильно, должен быть не таким длинным, как при входе в режим программирования (когда удерживаем нажатой кнопку PROGRAM), а коротким.
