ATLANTIC 8000 (постоянно высвечивает LOAD)
Список форумов » DVD
Vasyka_Pryanik
11-01-2008 16:05
С ремонтов ДВД проигрователей сталкиваюся в первый раз.При вскрытие увидел что не вращаеться диск, двигатель вращения диска не работает, луч есть.
Процессор MT1389FE , на микросхемах памяти надписи затёрты.Можете точно сказать в чём причина и что заменить что бы с этим мог справится новичок ?
sidor52
11-01-2008 16:35
Vasyka_Pryanik, драйвер греется? Попробуй заменить двигатель шпинделя
(двигатель вращения диска), проверь напруги на процессоре - 1.8В. и 3.3в., а так же 5в. в Б.П. , нет ли пульсаций , схем на этот проц много.
Vasyka_Pryanik
29-04-2008 15:43
sidor52 писал:
Забыл сюда отписаться, всё проблема решена, неработал двигатель вращения диска , спасибо sidor52 .
vpotapov
30-04-2008 06:06
Vasyka_Pryanik, зеленую клавишу "РЕШЕНО" нажми!
Список форумов » DVD » ATLANTIC 8000 (постоянно высвечивает LOAD)
  • DVD DAEWOO DV-700S постоянно вращается motor load
  • DVD Atlantic AT-260 не конектится
  • Atlantic AT-555DVDC (pcb HT8202_v1.2)
  • Atlantic AT-9001DVD нет индикации.
  • pvr-502w резистор лазера DVD (dvd ATLANTIC SHPE8281/D5868S)
