graff40 Участник Сообщения: 81
База телефона собрана на процессоре PCD50923H\C96 и епром 24с08.В трубе-PCD50913H\A96 и епром 24с128.Насколько реально включить импульсный набор?В архиве нашел упоминание о таком проце но про набор там нет ничего.На плате базы еще надпись-DeTeWe. |
BASE Участник Сообщения: 127
Если есть чем считать память в базовом блоке ,то можно программно попробовать включить. |
Епромки я могу отчитать, но не знаю что где менять в содержимом памяти. |
Давай дамп посмотрим ,может и получиться .Есть несколько вариантов . |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
graff40, Ваш дамп очень похож на Telecom Seattle 100.Смотрите дамп базы (прилогаю) telecom ,"правую,текстовую" часть дампа.
24C08smd.rar 557 Байт Скачано: 67 раз(а)
Да,похож.Вечером попробую подставить его может и будет пульс. |
| graff40 писал: | | Вечером попробую подставить его может и будет пульс. |
Тупо подставить ТОЛЬКО дамп базы ничего не даст,имхо не зарегистрируется.Я наводку на "пульс" дал.Вы не правильно меня поняли,здесь головой поработать нужно.  |
Я несобираюсь тупо тыкать дамп.Наводка на пульс пока недала результатов.Ну а в дампе базы неуже-ли ненужно ничего менять? |
| Цитата: | | Ну а в дампе базы неуже-ли ненужно ничего менять? |
Как это не нужно? Я же для этой цели Вам дамп базы и предъявил,для сравнения.В этом дампе ("моем") есть возможность выбора способа набора,посредством меню. |
Я извиняюсь-в дампе трубы я имел ввиду. |
graff40, Экспериментируйте с дампом базы.Впринципе ... дамп трубки telecom скинул в личку. |
Я так понял что после внесения изменений в дампе базы соответствующий пункт должен появиться в меню трубы? |
Изменения содержимого епром ничего не дали.Может еще и в содержимом флеша нужно чтото сменить?Но флеш нечем читать и писать. |
graff40, не думаю что в дампе флеш,для пульса,нужно что либо менять.После каждого изменения дампа базы,проверяйте посредством меню,наличие возможности выбора способа набора.
| graff40 писал: | | Я так понял что после внесения изменений в дампе базы соответствующий пункт должен появиться в меню трубы? |
Не обязательно.Пульс может появится а возможности выбора,способа набора,нет. |
Пока не получилось............  |
bvj Гость 78.85.*.*
В прошивке ATLANTA 100 есть текст "IDK TDK Flash lang TDK Flash kort" на непонятном языке типа голландского, т.е. возможность переключения в Pulse у него должна быть. Может стоит переключить меню на понятный язык или поискать аналог у DeTeWe и инструкцию?
А совпадение маркировки процессоров не имеет к этому никакого отношения, софт все равно разный. Я например нашел у себя 16 моделей с таким процессором базы - LG, Premier, Alkotel, Synergy, Cocoon и др., и 7 моделей, у которых совпадают процы и в базе, и в трубе. При этом функционально аппараты совсем не одинаковые. |
Я уже ето пробовал.Изначально он и был на финском языке.Он новый не беушный.Но аналогию по DeTeWe не проверял. |
