Холодильник Atlant XM 4524 000N код Е2?
freeman*
04-03-2016 23:43
Добрый вечер! Холодильник Atlant XM 4524 000N на позиции мк выдаёт код Е2 , на позиции ХК -Н. При этом, компрессор не останавливается. При этом в МК -19. В ХК- "комнатная". В поиске по модели- не нашёл. По другим моделям атланта, кодировка через" F". Может у кого есть ссылочка,что за код Е2?
top12345
05-03-2016 10:13
Ошибка Е2 устраняется заменой датчика в морозильной камере.
Был такой случай, датчик заменили и потом еще пришлось заказывать новый электронный модуль.
Emoe
05-03-2016 22:23
Не попадались атланты ноуфрост.Заслонка в хк - электрический привод или механический?Вентилятор работает?Сопротивление датчиков мерял?Возможно датчик мк,правда не понятна логика закрытой заслонки.
Mehanik1986
06-03-2016 16:18
Компрессор работает без остановки... куда девается холод?
freeman*
07-03-2016 11:02
top12345, Думаю дело не в датчике мо. Если нет "температуры" в хо, то при исправных датчиках мотор не отключится!Emoe, В некоторых моделях заслонка может примерзать, отсюда и нет холода (Н) в хо. Какой тип заслонки на этих холодосах XM 4525 000N?
Mehanik1986
07-03-2016 12:09
freeman*,
Emoe писал:
...Вентилятор работает?Сопротивление датчиков мерял?...
Я думаю стоит проверить то, что тебе уже написали...
Холодильник от сюда не видать и какая там заслонка - тебе виднее... по памяти должна быть электрическая...
freeman*
10-03-2016 23:06
Mehanik1986, Мне, к сожалению, не видно! Общались с клиентом по телефону. Перемерзание испарителя, возможно, по причине датчика "дефроста". Если в обрыве. Теперь жду звонка от клиента!
EVO
18-04-2016 19:41
F3,E1,E2 Высвечиваются на индикаторе температуры морозильного отделения при неисправностях в системе оттаивания теплообменника или при каких-либо отклонениях от условий, необходимых для нормального проведения оттаивания (зависит от версии программного обеспечения)
E2-Неисправность термоограничителя в части размыкания контактов
это дословная информация завода
CrazyFurer
24-04-2016 16:22
В данном случае, как правило все датчики исправны. Обычно сбой автооттайки по причине плохово электропитания, незакрытой двери итд. Таков алгоритм прошивки. Проц не видит подъема температуры на испарителе в течении определенного времени, а потом ругается. При глыбе льда на испарителе такая ситуация не редкость.... И еще если кому пригодиться, датчик температуры самого испарителя- биметалл. Отсюда проц нихрена не видит изменения температуры за пределами пороговых значений. подмигивание Что мешало добавить еще один датчик по испарителю, ибо каналов АЦП в применяемом камне выше крыши...
EVO
24-04-2016 18:07
скорее всего ТЭН гавкнулся,
а меняется весь испаритель
freeman*
01-07-2016 16:33
top12345, EVO, CrazyFurer, Спасибо, коллеги за Ц.У.! Пригодится... Клиент пропал! Тема закрыта.
alex24.73
14-06-2018 09:52
Здравствуйте.
Дабы не создавать новую тему, продолжу здесь.
Изначально стал плохо холодить холодильник, выскочила Е2. Теплообменник был весь забит льдом.
Разморозка морозильной камеры вроде решила проблему. Холод пошел, индикаторы заработали в штатном режиме.
Но через сутки ,опять загорается Е2, но всё работает нормально.
Передергивание из розетки, решает проблему примерно на сутки.
Сообщение Администрации :
Внимание!Чукча не читатель, чукча писатель. Читайте правила
Dimidrol[76]rus
Вангую-сгорел нагреватель. У меня те же симптомы были.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Atlant XM 4524 000N код Е2?
  • Холодильник мхм162-50(atlant) не холодит холодильное отд.
  • Холодильник ATLANT 2-х кам., не работает морозильная камера
  • холодильники ATLANT забита капилярная трубка
  • atlant mxm 1847-37 схема управления после 380в
  • холодильник Kuppersbusch ikef308-5z3 не работает холодильник
