Холодильник ATLANT 2-х кам., не работает морозильная камера
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2, 3  След.
Miha1l
28-04-2006 01:46
Здравствуйте, у меня вот какая проблема; В двух камерном холодильнике "ATLANT" пр-во Минск, перестала давать холод морозильная камера, температура испарителя в ней такая же, как и комнатная. Верхняя камера для хранения продуктов, работает хорошо, даже слишком хорошо! За счёт того, что не срабатывает тепловое реле в морозильной камере, холодильник стал работать непрерывно, в следствии чего, в ней начала рости шуба. Компрессор один, да и система в принципе одна, фрион вытечь не мог! Конденсатор у работающего холодильника должен быть горячим, а мой тёплый. Помогите пожалуйста! За ранее Вам благодарен!
lis
28-04-2006 07:45
В двухкамерных холодильниках Атлант с 1 компрессором стоит плюсовой термостат, чаще ТАМ-133, работающий по температуре холодильной камеры. Если в морозилке шуба, надо размораживать. Если в холодилке нарост на испарителе, ищи утечку!
Хотелось бы всётаки узнать модель холодильника
Miha1l
28-04-2006 08:07
Lis, спасибо зо совет! Только в морозилке как раз шубы нет, она в обычной камере.Модель холодильника сейчас не могу сказать, т.к. нахожусь на работе, попозже выложу модель и фото холодильника!
bun
28-04-2006 08:50
..а без указания модели - может быть лишь болтовня, щас Алекс придет и снесёт в мусор.
...У Атлантов разные системы, в том числе и клапанные - (тогда может помочь замена термостата..., а может и непомочь улыбка )
Miha1l
28-04-2006 12:44
Ребята, вот модель моего холодильника Атлант МХМ-1707, помогите мудрым советом улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
28-04-2006 12:48
Miha1l, мудрый совет такой
Подключи компрессор через вот этот шнур
На кнопку надо нажимать около 2-3 секунд для запуска компрессора.
Если после этого морозилка станет -18°С за 6 часов или менее, то газ на месте и проблему надо искать в термостате.
Хотя по твоим описаниям - явная утечка газа - его в системе около половины нормы. Очень высокая вероятность течи в контуре обогрева двери. Лечится исключением этого контура из агрегата.
vasiliy78
28-04-2006 17:26
Miha1l,
Как вариант что у этой модели паралельный впрыск
и забита капиляра на НТО или испаритель НТО
потому что если бы было мала газа то в первую очередь перестал морозить бы плачущий испаритель
и в случае если система с клапаном то при его неисправности тоже перестаёт работать плакса
посмотреть бы, потрогать улыбка
Андрёй,
А у тебя есть другая картинка куда не посмотриш везде эта. улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
28-04-2006 17:47
vasiliy78 писал:
куда не посмотриш
Не озирайся.
vasiliy78 писал:
Вариантов нет. Последовательно испаритель холодильника и морозилки, потом докипатель в теле испарителя холодильника.
Сергей12345
28-04-2006 20:35
Андрёй писал:
мудрый совет такой
Такая глупость этот шнур, родом с 70-х годов улыбка
А применительно к компресору с РТК пуском (читай "обмоткой"), последовательно с кнопкой надо включать пусковой конденсатор.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
28-04-2006 20:39
Сергей12345, а что ты можешь предложить не обученному человеку. Как он сможет распознать что либо. Так хоть понятно будет что дальше делать.
Сергей12345
28-04-2006 20:41
Андрёй, пусть бабки готовит голливудская улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
28-04-2006 20:43
Сергей12345 писал:
На какой модели Атлантов такой пуск стоит?
Сергей12345
28-04-2006 20:45
На всех подшучивать, дразнить
Андрёй
Гость 83.172.*.*
28-04-2006 20:47
Сергей12345 писал:
На всех
Где ты там конденсатор-то увидел?
Сергей12345
28-04-2006 20:56
Андрёй, пусковая обмотка этого типа называется конденсаторной,
и требует ограничения пускового тока либо позистором, либо кондером.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
28-04-2006 21:01
Сергей12345, ты не гони дурку - какое нахрен ограничение тебе позистор даст?
И не забывай про парня, создавшего тему. Советуй чего можешь, а то я вижу пока только подколы с твоей стороны.
Сергей12345
28-04-2006 21:05
Андрёй писал:
Не на хрене, а по аплитуде тока.
Андрёй
Гость 83.172.*.*
28-04-2006 21:07
И ты думаешь, что кусок высоколегированного полупроводника может что-то ограничить?
Сергей12345
28-04-2006 21:14
Даже в первый полупериод, своим активным сопротивлением.
Андрёй, Вы меня удивляете своей неосведомлённостью в основах электротехники недовольство, огорчение
444
Гость 62.183.*.*
28-04-2006 21:34
проверь температуру в плюсовой камере привключении и выключенни. если разщность 1,5...2 градуса - это норма. если более 4-х градусов, меняй термостат.
bun
28-04-2006 22:57
444 писал:
это ты о чём?
...мужики, чё вы человеку голову забиваете?
не сможет он сам его сделать раз не мастер...
Miha1l-посмотри документы, небось нет ещё 3 лет холодильнику? Позови мастера, пока совсем холодильника не лишился.
Founder
28-04-2006 23:23
Если в морозилке плюсовая температура, а на испарителе холодильной камеры шуба, то варианта только два - или контуры НТО и холодилки параллельны, причем в контуре НТО серьезный засор, либо это все-таки 2-хкомпрессорный холодильник! Вакуумировать его надо хорошенько да продувать систему. Без спецоборудования Miha11 явно не справится...
444
Гость 62.183.*.*
29-04-2006 00:09
Miha1l,
Извиняюсь, вот прочитал внимательно, и все стало ясно – не термостат.
Он делает свое дело – нет температуры, не будет и выключения, будет обмерзать испаритель ХК. Потому что доза в норме.
Все признаки «слабого компрессора» – когда он не развивает нужного давления, но давление (например, половина от нужного, есть.)
Значит так. Берем два термометра, желательно электронные с выносными щупами, чтобы не открывать дверь. Терморегулятор ставим на полный холод, включаем и 2-4 часа занимаемся своими делами. Потом замеряем температуры в камерах. В норме в плюсовой будет около 0, в морозилке – НЕ МЕНЕЕ (минус) 22-24. Если температура менее минус 18, похоже, компрессор не тянет. Поэтому температуры не хватает для срабатывания термостата. Для гарантии в этом же режиме замеряем потребляемую мощность (но не ток!) двигателя, лучше если напряжение будет 220 (иначе, в зависимости от типа двигателя при отклонениях напряжения мощность (иногда даже сильно) меняется в ту или иную сторону, что сбивает с толку). При напряжении около 220 вольт мощность не превышает паспортную, указанную на шильдике, даже бывает ватт на 20 меньше.
Если мощность превышает паспортную ватт на 20 или даже еще выше, можно проверить давление в системе (это уже должен делать спец). В том же режиме давление на всасе не должно быть выше 0 бар, чаще около минус 0,2 бар.
Такой дефект я 4 раза встречал у Минск-15. Подобный дефект встречался у Норд-233. Чуть было не поменял термостат, но когда замерил температуру в МК, она за 6 часов так и не перешагнула минус 11. А в ХК обмерзал испаритель. Давление на всасе было +0,7 бар. А после замены компрессора все восстановилось.
Нормально такой дефект стал диагностировать только при использовании чувствительного манометра.
Чаще всего такой дефект возникает при плохом охлаждении задней стенки (конденсатора) – покрыта слоем пыли или закрыта наглухо без циркуляции воздуха. И конечно же при ранее сделанной плохой перезаправке, когда в системе остается много воздуха. Высокие температуры вызывают повышенные давления на клапанах и за 2-3 лета эта смесь сильно бьет ШПГ.
Miha1l
29-04-2006 00:41
Спасибо ребята! Всё таки придётся вести холодильник в ремонт. Может и я смогу кому нибудь дать совет в области радиоэлектроники! Спасибо ещё раз! улыбка
vasiliy78
02-05-2006 19:54
Андрёй,
А картинку то поменял бы улыбка
на ней вывод пусковой(П) замыкается на общий(О)
а должен на рабочий(Р)
Андрёй писал:
Варианты есть
Читай внимательно
Miha1l писал:
т.е. НТО не морозит вобще, а так не бывает при последовательных испарителях что морозит только плакса улыбка
Андрёй
Гость 83.172.*.*
02-05-2006 20:08
vasiliy78 писал:
Бывает когда мало газа. Такое встречаю не редко, когда утечка маленькая-медленная.
vasiliy78
02-05-2006 20:36
Андрёй, При последовательных испарителях при утечке газа в первую очередь отказывает плачущий испаритель
т.к. газ изначально впрыскивается в испаритель НТО и только после поступает в ВТО
тут по определению при недостатке хладагента вся жидкость выкипит в НТО и на плаксу ничего не останется
а картинку поменяй улыбка
robocop
03-05-2006 06:30
vasiliy78 писал:
vasiliy78,у тебя познания на уровне Стинола и Минска,поэтому не надо утверждать столь категорично
Андрёй
Гость 83.172.*.*
03-05-2006 08:07
vasiliy78, ты Атлант в разобранном виде видел? Испаритель холодильного отделения снимал?
Если бы видел, то не говорил бы глупости.
На счет картинки ты прав, но она не моя, а из справочника.
vasiliy78
03-05-2006 12:43
В плане категорично ?
Кто обьяснит мне, мастерюге с познаниями на уровне стинолов и минсков в глаза не видевшего атлант КАК МОЖЕТ МОРОЗИТЬ ИСПАРИТЕЛЬ ВТО ЕСЛИ МОРОЗИЛКА НЕ МОРОЗИТ ВОБЩЕ?
кроме паралельных испаритерей
Андрёй писал:
И не один,а в справочнике видимо ошибка.
алексей24
03-05-2006 13:02
Товарищ, robocop, объясни пожалуйста, при каких условиях может обмерзать испаритель ХО, при не обмерзании испарителя НТО, если конечно хладагент не поступает в первую очередь в ХО.
Попадалась мне бирюса-18, не морозила, фреон на месте, включил, из заправочной пошел воздух. Поменял компрессор, заправил норму, через пол часа морозилка теплая, а нижняя часть плачущей полки обмерзает. Выпаял всас стал давить жидким 12-ым, собрал на место, та же песня. Менять плачущую клиент отказался, что там могло быть? Ситуация похожая. Могла ли повредиться капилярка внутри плачущей?
vasiliy78
03-05-2006 13:14
алексей24,не 18тых и 22ых при таких условиях скорей всего засор на плаксе
включаеш НТО сразу наченает морозит потом отходит, постепенно наполняясь жидкостью и начинает дроселировать в месте засора .
если бы повредилась капиляра то у тебя бы обмерзло пол компрессора.
Андрёй, всегда просто говорить что другие говорят глупости и за счёт этого казаться умнее голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник ATLANT 2-х кам., не работает морозильная камера На страницу 1, 2, 3  След.
  • холодильник indesit ce240v не работает морозильная камера
  • Холодильник Liebheer KG3366. Не работает морозильная камера.
  • Холодильник BOSCH 3301/01 глючит морозильная камера
  • Не работает морозильная камера Stinol RFC 370A
  • Холодильник мхм162-50(atlant) не холодит холодильное отд.
