ati 9600 артифакты
chizhik
18-12-2006 12:17
при включении широкие вертикальные полосы емкости и мосфеты перекинул без результата господа поделитись умным советом кто сталкивалса с подобной хренью похоже на проблемы спамятью но как вычислить битый модуль
General
18-12-2006 12:33
chizhik, Как правило это не память а не контакт чипа , большинство восстанавливается прогревом чипа термофеном .
Добрый Фу
18-12-2006 13:25
А потом приносят то,что получилось после этого "дерьмофена "мне и говорят: ничего не делали,только прогрели.
Чипы 9600 ОЧЕНЬ чувствительны к перегреву во время пайки,к тому же при использовании любого флюса - никакой гарантии что чип пропаяется нормально.
Предпочитаю использовать только KESTER 186,залив его чуть чуть под чип и подержав предварительно там без нагрева минуты 3.А феном хорошо паять только бгашную память на видео и некоторые мелкие бгашки типа сетевых и тд(по моим наблюдениям),а паяю я это все ежедневно,уж поверьте.
К тому же паять видеочип феном без нижнего подогрева- все равно без пользы : если не расслоится,то отвалится дней через несколько опять.
General
18-12-2006 18:30
Добрый Фу, Снимаешь радиатор , под чип заливаешь раствор канифоли в спирте , устанавливаешь карту строго горизонтально , под неё фен , сначала градусов на 200 , для плавного разогрева ( можно просто регулировать расстояние до карты ) , затем поднимаешь плавно температуру до 400 и контролируешь плавление припоя на мелких элементах ( бывает видно иногда как сам чип чуть просаживается под собственным весом , далее снижаешь температуру до минимума и через минуту вобще выключаешь фен , минут через 10 плата остывает полностью и можно приступить к проверке .
Так восстановлено примерно половина карт , возвраты бывают но довольно редко , остальные уже в работе более полугода .
Бывают конечно что карта убивается полностью , но ОЧЕНЬ редко ...
chizhik
19-12-2006 09:21
пропайка чипа не чего не дола какие еще соображения я всетаки грешу на память наверно придетса перекидывать по одной мкс
Alex Homutov
19-12-2006 09:33
Какой нафиг чип. Это-же 9600! Греть память феном, на 90% успез гарантирован!
almaks
Спокойный как удав
19-12-2006 10:00
Именно 9600 и лечится прогревом видеопроцессора, и ежели не удалось то скорее убитый камень чем память.
chizhik
19-12-2006 10:09
на обратной стороне платы стоит стабилизатор 431l греетса как печка с него 1,2 в идет на чип замена не помогла память пропаял не просияло наверное как сказал доктор в морг
Alex Homutov
19-12-2006 11:22
Я на основании своей статистики говорю, поднял я их не один десяток улыбка
Rumlin
19-12-2006 13:35
гдето тут http://forum.rom.by/forum47.html видел - перегрев, неконтакт, память
Добрый Фу
19-12-2006 14:17
To General
Так вы паяете чип ,грея карту только с обратной стороны?
400 С мне кажется жестоко для платы,она же при такой температуре даже размягчается...
Мне как то привычней инфракрасная станция,хотя без фена иногда совершенно не обойтись
almaks
Спокойный как удав
20-12-2006 06:47
Добрый Фу, инфракрасная станция это конечно круто, но думаю не все могут это себе позволить, видеокарточки паяю только на плитке и прогрев есно только снизу пока ни кто не жаловался, да и вся процедура занимает около получаса, феном пользуюсь только при ремонте материнок.
И стоимость этого оборудования около 30 рублей голливудская улыбка
DigitaL
20-12-2006 08:48
В нете где-то видел для прогрева используют лампу 250-500 ватт вместо плитки , но конструкция схожа . Плюсы в меньших габаритах и еще в чем-то уже не помню .
OlegБ
20-12-2006 11:01
almaks,
+1
Но ИМХО это для матерей гуд, как раз термофен для видюх и винтов удобнее, время не больше 8 минут у меня GPU пропаять подшучивать, дразнить
Rumlin
20-12-2006 11:32
elektronik05 писал:
по моему на rom.by описывался вариант с галогеновой лампой.
Добрый Фу
20-12-2006 21:07
http://www.project857.narod.ru/topic/hard/fujitsu3.htm
Это кому интересно как паяют энтузиасты дома "на коленке"
Очень познавательный сайт
Конструкция с плиткой замечательная.А вы не задумывались,что плитка -это тоже инфракрасная пайка улыбка
almaks
Спокойный как удав
21-12-2006 07:38
Добрый Фу, Боже упаси паять такие вещи дома зачем семью травить, на окладе сидим голливудская улыбка плитка так приработок.
значит тепеь гордо могу сказать, что имею паяльную стацию инфракрасного излучения помираю со смеху!
Rumlin
21-12-2006 18:35
кстати по поводу артефактов на rom.by пишут если артефакты в 3d режиме разлетаются от центра - это GPU
полосы - это память
Добрый Фу
21-12-2006 19:13
На карте ASUS V9280 мужик срубил кондер на краю платы,стоящий в источнике питания памяти,напряжение скакнуло ого-го и памяти кирдык.На экране полосы.Замена памяти....
На экране полосы.
Выводы?
Stas_comp_1
22-12-2006 11:07
Отличную тему подняли, ребята. Я ремонтом компютэрного жэлеза начал заниматса недавно, в том числе и ремонтом видюх. Почитал Вашы советы и ужэ извлёк для себя пользу - прогрев видеопроцессора - карта заработала и ужэ пару дней полёт нормальный...
lesha77
25-12-2006 01:50
Подскажите - а вот видяху прямо так на железку и класть, без прокладок?
Руслан М
29-07-2007 11:37
Доброго времени суток, у меня такая же проблема с ATI Radeon 9600 Pro Advantage 128Mb вертикальные полосы по экрану. Видеокарту подняли после того как взорвался кондер питания памяти и мосфеты APL 3055L.Проблема наверное в том что после того как отвалился кондер ее включили.Я поменял мосфеты на IRLR 2905 и конденсатор. При запуске при определении устройств в BIOS было нарушение шрифтов а при выходе в ОС верт полосы. Прогревом платы и главным образом памяти удалось добитьсянормального отображения шрифтов.Но полосы остались. Подскажите пожалуйста, что можно предпринять сделать дальше, греть GPU или сразу менять ИМС памяти и моесли это память можно ли в отсутствии микросхем памяти обеспечить нормальную работу видюхи урезав объем памяти.
JohnK
29-07-2007 17:37
Полосы - память, греть если не поможет менять, и проверьте питание.
levik
30-07-2007 09:17
Три штуки таких попалось и ни одна не ожила,после проблем с APM ками 2d работает,без дров работает а 3d полосы,тухнут и,т,д несколько 9250,6600 нормально а вот 9550-9600 нивкакую
Руслан М
15-09-2007 18:43
Спасибо, прогрели память ничего не изменилось, ладно ничего не поделаешь оставлю для проверки оборудования.
neo831
ЖелеZный вра4
17-09-2007 13:14
9600 - слабый чипсет, чуть что не так и сразу 3D отваливается намертво или артефачит. Уже не один десяток их через меня прошел...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ati 9600 артифакты
  • артифакты на экране Gigabyte GV-NX66T128D
  • Видеокарта ATI 9600 PRO 128MB
  • Перешить BIOS на RADEON 9600
  • ATI 9600 128MB - сгорела микруха
  • Видеокарта ati 9600 pro 128mb w/tv, определение напряжения.
